Changement des gaines d'une vmc double flux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je vous écris car je souhaite modifier mon installation de VMC double flux.
Actuellement le réseau aéraulique de ma maison est composé comme ceci : une vmc double flux Unelvent IDEO 325, qui prend l'air dans un puits canadien Frankische (3 tubes de diametre 150 et de 30m chacun de mémoire).
Dans la maison j'ai 6 bouches de soufflage en 80mm et 3 extraction en 80mm + la cuisine en 125mm.
Le réseau à partir de la VMC est composé de gaine PVC spirale isolé (25mm de laine de verre). La maison n'est pas RT2012 mais l'étanchéité à l'air a été tout de même correctement travaillée.
Tout ceci est en place depuis 10 ans et j'ai rencontré quelques soucis avec la VMC. J'ai du changé 3 fois les ventilateurs de cette dernière (tout cela pris en charge par Unelvent qui apparement avait un défaut de fabrication sur les roulement des ventilos). Lors du dernier changement je me suis penché un peu plus sur tout ça, et je pense avoir un déséquilibre entre l'extraction et le soufflage, que j'ai observé en mesurant les débits de chaque bouche. Cela extrait plus que cela ne souffle (de l'ordre de 30 à 40m3/h pour un débit global de 200m3/h).
Du coup je pense que cela doit également participer au vieillissement prématuré des ventilateurs.
Et voici donc mes questions à présent
Je pense changer l'ensemble du réseau derrière la VMC, en passant sur des gaines PEHD de 90mm extérieur (je pense partir sur la gamme Optiflex de chez Aldes).
J'ai une bonne longueur également entre la VMC et les plénum (environ 8 mètres, car la VMC est au sous slo et les plénums dans les combles), que je pense passer en PE de 160mm (la gaine rigide noire en tronçons de 2m, et qui fait mal au portefeuille ).
Ma première question est est'ce qu'il est possible de brancher les gaines pehd 90 sur le plénum classique de la IDEO 325 (piquages en 80 classiques). J'ai vu qu'il existe, notamment chez Aldes, des adaptateurs droit 90/80 mais je ne sais pas si cela fait le job. Sinon il me faudra également changer les plénums...
Ensuite concernant les pertes de charge, je pense profiter de ces changements pour équilibrer les débits à l'aide d'anneaux d'équilibrage que l'on place en sortie de plénum, c'est comme cela qu'il faut procéder ?
Un autre élément qui favorise ce déséquilibre je pense : en tête de puits canadien, j'ai un grand filtre G4, puis ensuite un G4+F7 à l'entrée de la VMC, alors qu'en extraction je n'ai qu'un G4. Faudrait'il que je modifie également cela ?
Si je souhaite me lancer dans ce changement, c'est également parce que par l'intermédiaire de mon travail j'ai eu la possibilité de faire des mesures de germes et moisissures dans l'air en sortie de gaines, et c'est pas génial. Du coup je pense refaire des mesures après tout ça et essayer de faire un suivi dans le temps de la contamination des gaines, et surtout pouvoir les nettoyer plus facilement, car dans la configuration actuelle c'est tout bonnement impossible.
En espérant que vous puissiez m'aider à éclaircir tout ça, merci d'avance et bonne soirée !
vous avez une télécommande pour paramétrer cette VMC DF?
Oui je peux régler le débit mais que sur le global, je ne peux pas compenser un décalage soufflage/extraction.
Je me pose également la question de rajouter un ventilateur en ligne sur le puis canadien pour soulager la VMC, c'est envisageable ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
ah là on rentre dans le concret des normes françaises avec avec gaines soupes en Ø80 (Ø125 cuisine) et une DF espagnole mais à volume constant sur le papier !
Les ventilos défectueux : normal sur cette DF, c'est comme ça Crying
Le volume constant, avec un PC +filtre G4 + G4+F7 sur la DF ... il ne faut pas exagérer avec cette DF ... à l'impossible nul n'est tenu surtout lorsque les filtres sont crados
Les moisissures dues au PC, désolé mais c'est un autre problème dont vous auriez dû vous préoccuper à la conception Biggrin
Gaine PEHD DN90 et pourquoi pas du DN75 (61 interne) ? Peut importe la réponse, en DN90 pour vos plénums en 80, il faut trouver la solution d'un réducteur 90F et 80F
Sinon le DN75, rentre dans le DN80 des plénums que vous avez !
Pour les réducteurs aux plénums (répartiteurs) je vous conseille d'utiliser le logiciel Hybalans HB+ ... il va tout vous dire sur quel réducteur ... mais vos réducteurs "français" actuels sont à mettre à la poubelle, donc peut-être les bouches d'extraction avec leur joli volume 15-30m3/h W00t
Vous avez devant vous toute la différence entre la pression constante à la française vs DF espagnole et le volume constant d'une DF traditionnelle digne de ce nom Biggrin
Ps) avec un PC, il faut un filtre G2 en entrée de PC, pas un G4. Le F7 sur la DF se discute, dans votre cas PC+DF, j'éviterais.
PSS) j'ai la flemme de regarder vos Ø respectifs de gaine entre PC, DF et plénums (répartiteurs) mais il faut être cohérent ... sinon les Pa vont augmenter !!!!!
PSSS) un PC + une DF haut rendement ... avez vous calculé les avantages et inconvénients ?
Dept : Haute Savoie
Merci pour ce retour.
Apparemment pour les ventilos la dernière version qu'ils m'ont envoyé est plus fiable (roulements céramiques).
Pour les filtres je pense effectivement réduire la filtration sur l'insufflation, et  également rajouter un ventilateur en ligne pour pouvoir sur-ventiler correctement en été. Mon soucis sera de caler les débits de la VMC avec ceux du ventilateur, et aussi de faire un bypass de la VMC.
Les moisissures et germes que j'ai mesuré sont en sortie de gaine dans les pièces de vie, je ne pense pas que cela provienne spécifiquement du puits canadien. J'ai bien veiller à poser les tubes avec une pente, dans le sens d'écoulement de l'air (le point bas se trouve en sortie de puits). Je ne pense pas que beaucoup d'eau puisse stagner dans les tuyaux. Je ferai des analyses plus précises par la suite.
J'étais parti sur de la gaine en DN90 toujours dans l'idée de réduire les pertes de charge. Est-ce que du DN75 (61 interne) est moins restrictif que de la gaine accordéon PVC de 80 ? Pour le matériel Hybalans, j'ai lu à plusieurs endroits de ragarder sur my-electro.be, mais le site semble HS depuis un moment. Connaissez-vous un autre revendeur à prix intéressants ?
Pour le fait d'avoir installé un puits canadien avec une VMC double flux je suis conscient que le gain est faible, surtout en hiver. Par contre en été le rafraichissement (ou plutôt le ralentissement du réchauffement je devrais dire ) est confortable. Mais il est vrai qu'avec le recul la VMC choisie n'est surement pas la plus adaptée.
En tout cas merci pour vos réponses et remarques.
je ne parle pas du Matos Hybalans, mais de son logiciel HB+ pour calculer la perte de charge globale et le réducteur pour chaque gaine !
Moisissure et germes en sortie de bouches d'insufflation ... il ne doit rien y avoir, sinon votre installation a un problème de condensation ... PC ou pas !
Pour le DN75 ou DN90, c'est à vous de voir ... avec le HB+ vous saurez tout ... mais le mixte DN75 et DN90 reste le TOP du TOP ... sans écarter qques régulateurs ici et là particulièrement en extraction  !
PS) je ne sais pas ce que vaut votre DF pour le volume constant, donc là il faudra éventuellement vérifier avec un anémomètre à chaque bouche.
PSS) PC + DF haut rendement et rafraichissement ... si vous êtes satisfait c'est parfait ... moi j'ai des gros doutes !  Rien ne vaut un rafraichissement nocturne naturel via courant d'air.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h19
Devis VMC / VMC double flux
