Fissure sur un côté sous linteau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 270 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour a tous.
J'ai fait une ouverture de 80cm dans un mur porteur en parpaing de 20cm.
Jai donc fait un linteau de 120cm qui pose sur 20cm de chaque côté. Apres séchage du linteau j'ai ouvert le mur en dessous.
Je constate maintenant une fissure sur l'un des côté. Cette fissure et au dessus du linteau mais legere. Et en dessous, pour le dessous quand ont met un tournevis plat dans la fissure (que jai un peu gratter pour voir) le bout de parpaing bouge légèrement.
Ma question est: que faire ?
Merci à tous. [img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/5f/5f1603ad3698c-stor-5f1603acaa202220771.jpg]
Dept : Deux Sevres
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il aurait était préférable de faire de chaque côté un poteau sur lequel vienne reposer le linteau. Là il apparaît que c'est le bout du parpaing restant qui est détache du reste
Quelle est la gravité ? Qui a t'il a faire ?
Tornes a écrit:Bonjour,
Dept : Deux Sevres
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si ton linteau repose simplement sur un parpaing creux il se délite.
Tu va au devant de désagréables surprises car ça va aller de pire en pire.
Je te conseil pour le moment de placer un étai métallique au droit de ce faux pilier, De casser les agglos sur 15 cm et toute hauteur puis de couler un pilier en béton armé de 4 ronds de 10 , ou placer un HEA de 140 avec 2 platines que tu habilleras de ba13 par la suite
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le linteau repose sur 20cm de chaque côté. La fissure ce situe à 7cm du bord il reste 13 cm sur le parpaing.
De l'autre côté je n'ai pas ce soucis, j'ai remarqué que plusieurs trou de cheville sont aligné sur la hauteur par rapport à la fissure.
Je pensais reboucher la fissure(que j'ai nettoyer un agrandi) avec du ciment. Mais d'après vous cela ne suffira pas ?
Dept : Deux Sevres
Et un jambage est bois est il fessable ? Plus simple à mettre en oeuvre.
Et comment faire pour qu'il reprenne l'effort du mur ? Avec une platine qui ce vis ?
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h28
