Vos avis sur ce tableau de répartition ? Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 328 fois
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Tout d'abord merci à tous les contributeurs et modérateurs pour ce forum exceptionnellement riche !
Je rénove depuis 6 mois et j'ai trouvé réponse à presque toutes les questions !
Je suis en train de prévoir mon tableau de répartition électrique. Je me suis pas mal documenté, normalement tout est prévu selon les normes actuelles, mais je souhaiterais avoir vos avis pour voir si je n'oublie rien, ou que je ne fasse pas de grosse bêtise au niveau du tableau.
Merci à tout relecteur par avance !
Installation :
Monophasé 63A, type 2.
Alimentation 2x25mm²
Je vais partir sur un tableau Schneider, type XE, qui semble plus simple à réaliser que d'autres marques.
Première image : liste des circuits, type de câblage, nombre de points
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/g9ok.jpg
Deuxième image : organisation prévue du tableau
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/bbz6.jpg
Bonne journée à tous !
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Env. 900 message St Vallier (26)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Raph .
Je n’est pas vue de disjoncteur 32 ampères pour ,
  la plaque de cuisson électrique ou pour la cuisinière électrique ?
 ( a mois que ce soit au gaz ) ?
Ci vous avez oubliez le disjoncteur 32 ampères il faudra le connecter
 derrière l’interrupteur différentiel 63 ampères type A .
 ( rangées du bas )
Je n’est pas vue le disjoncteur 2 ampères pour ,
  la protection du contacteur chauffe eau ( jour nuit ) .
  ( a mois que vous le raccordez sur le programmateur chauffage ) ?
Par habitude nous connectons le disjoncteur du chauffe eau sur le même ,
 interrupteur différentiel que le disjoncteur soit du contacteur chauffe eau ou
 du programmateur chauffage .
Donc déplacer le disjoncteur chauffe eau et l’installer sur même rangée que le
 disjoncteur que le programmateur chauffage ou le disjoncteur du contacteur
 Et pour pour pouvoir installer le disjoncteur chauffe eau et le contacteur chauffe eau ,
  sur la rangée du haut déplacer le disjoncteur VMC sur la rangée du bas .
 Ci il vous manque de la place vous pouvez déplacez le disjoncteur
  récupération de chaleur 2 ampères sur la rangée du bas .
 Pour les prises extérieur (terrasse)  ne pas les connecter avec des prises de la maison ,
  leur dédié un disjoncteur a elle seul .
Et en plus vous avez un disjoncteur pour les prises extérieure plus pompe .
 ( rangée du bas )
Personnellement je déplacerais le disjoncteur congélateur  10 ampères de la rangée
 du haut et le placerais sur la rangée ligne 2 .
Bonne réflexion .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour Siegfrid,
Merci pour toutes ces réponses.
siegfrid a écrit:Bonjour Raph .
 ( rangées du bas )
Effectivement c'est au gaz. En revanche j'ai prévu une gaine de 32 qui va jusqu'à l'îlot au cas où.
Du coup je garde une place sur la ligne de l'ID A.
Citation:
En fait il était prévu sur la ligne 4, en module "intégré" : Disjoncteur + contacteur. Mais effectivement votre proposition semble plus adaptée.
Citation:
En effet cela semble plus logique.
Citation:
OK. J'ai fait quelques déplacements dans ce sens.
Citation:
 ( rangée du bas )
OK c'est fait.
En revanche je me retrouve avec trois circuits sur un même disjoncteur (Prises ext. + Pompe + Prises terrasse)
Il me semble qu'il n'y a la place que pour 2 fils par disjoncteur.
Dans ce cas comment procéder ? Boîte de dérivation hors du tableau puis retour ? Ou il y a plus simple avec moins d'aller-retours ? Dans les normes bien sûr.
Citation:
Bonne réflexion .
Cordialement .
Siegfrid .
OK c'est fait aussi.
Je reposte la nouvelle version : https://zupimages.net/up/20/30/w4f0.jpg
Merci beaucoup !
Dept : Tarn
Bonjour Raph .
Très bien pour la gaine de 32  pour une futur plaque ou cuisinière électrique ,
 et sont emplacement sur  l'ID type A .
Votre programmateur pilot les radiateurs ?
J'attend votre réponse pour vous confirmer la configuration de votre
 tableaux électrique .
Pour connecter quatre fils sur un disjoncteur ,
 brancher votre fil sur le disjoncteur et en suite connecter sur
 domino ou wago les quatre fils dessus .
Dans la partie haute ou basse de votre tableaux électrique ,
 vous devriez avoir de la place .
  ( ce n’est pas 8 petits fils même en 2,5 mm2 qui vous
     empêcherons de fermer le couvercle )
A bientôt .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour Siegfrid.
Merci encore.
Pour ce qui est des radiateurs je pense mettre un programmateur.
Il est possible de piloter le chauffe-eau également depuis le programmateur ?
Ou l'inverse, connecter les radiateurs sur le contact HC/HP?
Dept : Tarn
Pas d'intérêt de connecter les radiateurs sur le contact HC.
Vous aurez froid toute la journée
Carminas
Dept : Cantal
Vu comme ça effectivement l'intérêt est limité ! Biggrin
Dept : Tarn
Bonjour Raph .
Oui ,  M. CARMINAS à raison .
Mais il existe plusieurs sorte de programmateur ;
 certain qui pilot que les radiateurs .
Et d’autre , les radiateurs et le chauffe eau , via une connections sur le compteur
  LINKY avec un abonnement tarif de nuit .
 ( voir la télé info ) , ( dialecte de la marne avec le nouveau compteur LINKY )
Mais M. CARMINAS me corrigera si le me trompe !
Tous cela dépend du matériel que vous installez .
   (  à vous de faire votre choix  )
Tous cela pour vous dire que ci vous pilotez les radiateurs et le chauffe eau .
Il faudra que les disjoncteurs radiateurs et chauffe eau soit sur le même ,
 interrupteur différentiel .
  (  donc , déplacer le récupérateur de chaleur , la VMC , et la prise modulaire ;
     pour pouvoir installé le disjoncteur chauffe eau ,
     le contacteur chauffe eau , et protection programmateur ,
     voir éventuellement le protection contacteur chauffe eau  )
Pas facile l’électricité !
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci encore pour vos réponses et désolé du délai (chantier quand tu nous tiens...)
Je pense piloter :
> les radiateurs via un programmateur
> le chauffe-eau via le contacteur HC/HP.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre :
Je dois donc :
Mettre le programmateur ET le contacteur sur le même ID (jusque-là ça va!)
Et aussi mettre tous les disjoncteurs radiateurs + l'ensemble contacteur/programmateur sur une même ligne ?? Sinon ça ne marche pas ?
En vous souhaitant une bonne journée !
Dept : Tarn
Citation: Mettre le programmateur ET le contacteur sur le même ID (jusque-là ça va!)
Non aucune obligation
Citation: Et aussi mettre tous les disjoncteurs radiateurs + l'ensemble contacteur/programmateur sur une même ligne ?? Sinon ça ne marche pas ?
Il faut mettre le disjoncteur 2A associé au programmateur et les disjoncteurs des radiateurs sous le même ID.
Le programmateur, vous le mettez où vous voulez.
Quand au dit sous le même ID, cela ne veut pas forcément dire sous une même ligne, cela peut être réparti sous 2 lignes différentes protégées par le même ID.
Carminas
Dept : Cantal
Pardon je parlais bien du disjoncteur associé au programmateur.
Pour le changement de ligne sous un même ID, c'est possible aussi avec les Schneider embrochables ?
Dept : Tarn
Je n'en sais rien je ne connais pas le matériel Schneider.
Mais sous doute qu'il y a un moyen de se repiquer d'une rangée à l'autre
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Raph .
Oui  M. Carminas à raison  .
 (  Il faut mettre le disjoncteur 2A associé au programmateur chauffage et ,
    les disjoncteurs des radiateurs sous le même ID. )
 ( car ils seront pilotés avec un fil pilote  )
 Pour le programmateur chauffage  , vous l’installez ou vous voulez car il n’est pas ,
   soumis à une connexion RESI9 XE .
 ( la connexion REI9 XE n’est que pour des disjoncteurs divisionnaire )
 ( personnellement je n’emploie pas ces connexions REI9 XE de Schneider ,
    car je ne peut pas aménagé le tableau électrique comme je le souhaite )
Pour la protection chauffe eau , et la protection du contacteur  ( JOUR NUIT ) .
Vous pouvez les connectez sur un autre interrupteur différentiel .
Petite questions .
Quelle est la marque et le modèle de votre programmateur ?
Quelle est la marque et le modèle de vos radiateurs ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Je n'avais pas eu l'occasion de regarder votre proposition de répartition.
Outre les remarques déjà formulées (circuit 32A, disj 2A contacteur J/N...), quelques points complémentaires.
Vous parlez d'une rénovation, donc je suppose que vous conservez les circuits existants, au moins pour partie. Dans ce contexte, je vous conseille de garder les calibres existants à l'identique, car vous ne connaissez pas la qualité de ces circuits et de ne monter au calibre maxi autorisé par la norme.
Ainsi de manière générale 16A pour des prises (spécialisées ou non) est suffisant et d'ailleurs d'usage courant.
Il y a peu d'intérêt à mettre des prises modules dans un tableau. Mais si vous y tenez...
Vous n'avez pas d'obligation de dédier des protections au télérupteurs. Donc vous pouvez mixer sous un même disjoncteur jusqu'à 8 point d'éclairage, qu'ils soeint commandé par télérupteur, par va et vient, par inter simple...
Cela n'apparait pas sur votre tableau, mais vu que vous etes en type 2, je suppose que vous avez prévu un dispositif de coupure générale dans le logement (interrupteur sectionneur ou autre)
Sinon par d'autres grosses remarques
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos observations.
OK pour les calibres existants.
Je ne tiens pas particulièrement aux prises modulaires c'est du fait de la norme que je les avais prévu. A priori ils sont utiles pour le boîtier de communication non ? Sinon je m'abstiendrai en effet.
Je pensais qu'il fallait un disjoncteur par telerupteur, merci !
En revanche, je pense passer mes câbles derrière le placo. J'imagine qu'il faut que je mette les dérivations derrière des trappes accessibles pour pouvoir mettre plusieurs points sur 1 seul disjoncteur ?
D'ailleurs Carminas c'est un sujet auquel vous aviez en partie répondu ici :https://www.systemed.fr/forum-bricolage/gaine-gtl-des-heures-de-lecture-et-toujours-pas-de-reponse-t50691.html
Merci encore à tous les deux et bonne journée.
Dept : Tarn
La norme n'impose pas de prises modulaires.
Elle demande au moins une prise à proximité du tableau de communication.
Mais comme vous etes en rénovation et que vous n'en avez sans doute pas, pas besoin d'en mettre.
Mais si vous en avez un, il est préférable de les mettre à côté du tableau de com, voire dedans s'il le permet (séparation courant fort/courant faible)
C'est prises sont destinées à raccorder, box, switch, ampli TV... et pas top d'avoir des fils qui pendouillent depuis le tableau de répartition.
Carminas
Dept : Cantal
Pardon Sigfried je n'avais pas répondu à vos questions.
Je n'ai pas encore choisi le programmateur ni les radiateurs.
En ce qui concerne le dispositif de coupure générale merci car c'était un oubli !
Dept : Tarn
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore, je viens de le commander.
Dept : Tarn
Petit retour pour la suite du chantier :
On habite dans la maison depuis 2 semaines environ.
Je n'ai pas totalement terminé le tableau, il manque les radiateurs et le contacteur Chauffe-eau. Mais je ne suis pas sûr de mettre tous les radiateurs (donc le programmateur), le chauffage avec l'insert étant pour l'instant largement suffisant.
C'est un petit message pour vous remercier de vos contributions, sans lesquelles la tâche aurait été autrement plus ardue (et stressante aussi!).
Bonne journée
Dept : Tarn
Question bete peut etre mais pk des interdifferentiel de 63 A?
De : St Vallier (26)
Par ce que :
- c'est l'esprit de la norme d'aujourd'hui
- cela supprime tout risque de surcharge
- cela simplifie la répartition
- ce n'est pas beaucoup plus cher qu'un 40A
- beaucoup de pro font cela depuis longtemps.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas,
on peut changer nos 40 par des 63 sans soucis?
les 40A et 63A pour un interdifférentiel correspondent au pouvoir de coupure de l'interdifférentiel et non à une protection 40A ou 63A, donc dans ce cas qui peut le plus peut le moins (si je peux couper 63A je peux aussi couper 40A)
Steph
Dept : Charente Maritime
Ok ,je vais regarde a les changer malgres tout
