Problème d'installation fronton sur faitière terreal Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Gers
J'arrive enfin à la fin de mon gros projet. J'ai créé un mur de soutien, remblayer 40m3, coulé une dalle de 40m2 et enfin installé mon carport en bois pour garer mes deux véhicules.
J'ai terminé le tuilage hier.
Enfin presque... Je suis embêté avec mon fronton...
J'ai installé de la tuile DC12.
Des rives équerre 11 et 12 XG.
Des faitières cylindriques 303XG à emboitement.
J'ai demandé les frontons correspondants au magasin et l'on m'a vendu deux frontons 35 XTG.
Du côté de l'arrivée de ma faitière, côté le plus fin où l'on installe le crochet, le fronton vient s'emboiter dessus.
Par contre du coté du départ, où la faitière est la plus large, le fronton ne passe pas par dessus, ni par dessous .
J'ai appelé le magasin qui m'a dis que le modèle de fronton correspondait bien et qu'il se montait des deux côtés.
J'ai farfouillé sur internet, vidéo, forum, tuto sans trouver...
Je m'en remet à votre communauté pour me dépatouiller et enfin poser la tuile finale à l'édifice
Yohann
Dept : Gers
Sujet résolu !
Vous découpez l'emboitement d'une faitière à la disqueuse et vous le posez au bout..l'ecusson viendra s'emboiter dedans..
De : Luxembourg
Bonjour et merci pour ta réponse. Ben du coup faut je redemonte tout mon faîtage pour rajouter ce petit bout... Sachant que je tombais juste en longueur cela veux direbque je devrais recouper encore une tuile. Et l'étanchéité ne sera plus trop terrible, je vais me retrouver avec la tuile faîtière et le fronton bout à bout.Ah ce compte là autant mettre directement un écusson non ? Que pensez-vous d'un fronton 36xg, qui est normalement pour les faîtières à emboîtement avec bourrelet, qui est plus large que le 35.
Une réponse et 3 questions désolé je suis peut-être compliqué...
Juste frustré de pas avoir réussi à bien finir mon ouvrage. Si besoin je peux rajouter des photos ?.
Dept : Gers
Oui des photos seraient plus compréhensibles
De : Luxembourg
Ah mince c'est la galère pour ajouter des photos je rame.
Mais j'ai résolu mon problème donc voici comment j'ai fait si ça peut servir à d'autres.
J'ai recouper le bourrelet du fronton 35xg (3 bon centimètres) afin de le glisser sous la partie large de la faîtière à emboîtement 312 xg sans que cela la soulève trop (ce qui était le cas si je ne recoupais pas le fronton).
En gros j'ai fait un mix entre fronton classique et écusson en faisant un fronton court 😁.
En espérant que mon expérience pourra servir à d'autres.
Je suis toujours curieux de savoir si le fronton 36xg prévu pour les faîtière cylindriques à bourrelet aurait pu fonctionner ?
Merci à vous
Dept : Gers
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h36
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
