plafond Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 264 fois
Env. 30 message Yvelines
[img]no[/img]
Je viens de m’apercevoir sur les plans que la hauteur sous plafond à l’entrée de la maison est plus basse. Je ne comprends pas trop pourquoi. A savoir qu’à côté de l’entrée, et intégré à la maison, il y aura un garage. D’ailleurs la porte intérieure, qui est en partie entourée, est celle d’accès au garage.
Selon mes mesures, au niveau de l’entrée, la hauteur sous plafond serait de 2m15 ce qui est vraiment peu sachant que nous sommes plutôt grand dans la famille.
Est-ce que l’un d’entre-vous a une explication ?
Merci !
Membre sympa Env. 200 message Pyrenees Orientales
Pourquoi ne pas téléphoner directement et rapidement au constructeur ?
" Soyez vous même … les autres sont déjà pris ! "
Picto recompense Membre sympa
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 200 message Haute Garonne
Je pense que ce sont les poutres.
Si ce sont effectivement des poutres, ce sera qu à certains endroits, sur 20/25cm de large. Le reste à hauteur standard.
Appelez le constructeur pour confirmer
Je sais que ça va paraître bizarre mais la relation est compliquée. Après avoir signé le contrat, le commercial s'est montré beaucoup plus distant et moins ouvert à nos questions et demandes. J'avais l'impression de plus l'embêter qu'autre chose. D'ailleurs désormais il passe par son assistante pour nous transmettre des infos. Et il y'a d'autres éléments que je ne souhaite pour le moment pas évoquer dans un forum. Bref si le projet immobilier n'était pas dans un emplacement rare et que je recherche j'aurai laissé tombé
Il est possible que ce soit des poutres mais rien dans la notice descriptive signée n'en fais mention.
Vous avez raison je vais prendre contact avec le constructeur même si je l'ai dit c'est compliqué.
La notice ne va pas faire mention des poutres mais il y en aura forcément pour soutenir l'étage ;)
Donc il est possible qu'il y ait des poutres (en bois je suppose?) qu'à l'entrée de la maison (4,5 mètres de longueur) et non du côté de la cuisine/séjour ?
Merci de votre réponse.
Vous parlez bien de ce "rabaissement" au niveau du garage (qui est entourée) et non de la porte d'entrée ?
Avez vous les plans (pour voir si on voit des poteaux) ?
neymar75 a écrit:Donc il est possible qu'il y ait des poutres (en bois je suppose?) qu'à l'entrée de la maison (4,5 mètres de longueur) et non du côté de la cuisine/séjour ?
Oui je parle bien de l’abaissement au niveau du garage (ce que j’ai entouré)
Plan RDC ?
Ahhh je voyais mal le plan de coupe (je lisais dans le même sens que la facade!!)
Oui donc en fait vous aurez une poutre du decroché de l'entrée jusqu'au "carré" a coté de la PAC. Donc au niveau de cette cloison, la poutre sera à environ 2m15. Mais le reste sera à hauteur standard. Pas de gêne.
Très bien merci. Il n'y aura donc qu'une seule poutre ?
Oui oui
Super merci !
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
215/97 C'est la hauteur de la porte d'entrée et sa largeur 97
Si il s'agit d'une poutre au dessus, elle est très probablement au dessus .. voir + à 230cm pour une poutre de 20cm (hsp : 250)
De : Rennes (35)
Je pensais pareil mais en fait sur le plan de coupe c'est une porte d'intérieur que l'on voit (garage -> entrée) donc 203 de haut.
Et on voit que cette poutre est plus epaisse que la dalle.
La dalle + chape du R+1 doit faire environ 25 à 30cm.
Je pense que la poutre a une retombée de 30 donc on arriverait effectivement vers 220 sous poutre
lylyrose a écrit:Bonsoir,
Tourner autour du pot ne résoud rien. Rolleyes
Même si c'est compliqué avec le commercial (il a signé, il a sa com, après y s'en fout pour un commercial de base), il faut lui téléphoner.
Si pas de réponse claire, et pour être pris au sérieux, envoyez lui un recommandé. Wink
Merci pour vos réponses.
En effet je vais poser la question.
naiki31 a écrit:Je pensais pareil mais en fait sur le plan de coupe c'est une porte d'intérieur que l'on voit (garage -> entrée) donc 203 de haut.
Effectivement sur le plan de coupe ,il s'agit bien de la porte qui va au garage et pas de la porte d'entrée...  déduction trop rapide merci Naiki
De : Rennes (35)
Env. 100 message Hauts De Seine
J'ai quand même une question.
Que représente les pointillés sur le plan. Il y aura bien 2 hauteurs différentes dans la pièce
de vie ?
Autres question qui a aucun rapport. Comment en isolé la partie de l'escalier dans le garage ?
Dept : Hauts De Seine
Alors là bonne question. Je ne sais pas à quoi correspondent les pointillés et je ne sais pas comment sera isolé l'escalier dans le garage. Je pense tout simplement que ce ne sera pas isolé.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
