Ai-je un réel problème d'isolation? RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Landes
J'ai récemment acheté une maison qui a été construite en 2014 (toujours sous garantie 10ans constructeur)
La température a l'intérieur monte jusqu'à 30° alors qu'à l'extérieur il fait 34°.
Nous avons pourtant gardé toute la journée les fenêtres et les rideaux (opaques) fermés.
En hiver c'est pareil, le sol reste toujours très froid et la température peut descendre jusqu'à 12° (sans chauffage) quand il fait 6-7° a l'extérieur.
Je me demande si l'isolation n'a pas été mal faite par le constructeur vu que c'est supposé etre une construction RT2012 avec certaines réglementations notamment permettant d'avoir une bonne isolation.
Vu que je n'y connais pas grand chose, je me demande s'il y a réellement un problème d'isolation ou si cela est normal au vu des températures extérieures.
Si c'est le cas, je contacterais la garantie constructeur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Landes
<je me demande si l'isolation n'a pas été mal faite par le constructeur .... >
difficile de ce prononcer sur de simples chiffres
Construction de 2014 : vous avez l'étude thermique ?
< la température peut descendre jusqu'à 12° (sans chauffage) quand il fait 6-7° a l'extérieur. )
Rien d'anormal si vous ne chauffez pas et qu'il fait 6,7° à l'extérieur
pendant plusieurs jours consécutifs.
<en hiver c'est pareil, le sol reste toujours très froid >
c'est une construction sur vide sanitaire ?
Cdt
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Je suis en RT2012 aussi, je ferme bien sûr les volets quand il fait très chaud dehors mais j'ai 23 degrés et les visiteurs pensent même que j'ai la climatisation !
Pourtant je suis essentiellement orientée sud-ouest...
Maison sans vide sanitaire.
Pour l'hiver, aucune idée car le chauffage n'est jamais arrêté.
Dans votre cas, je pense qu'il va falloir se pencher sur le problème car votre situation n'est pas normale si vous fermez les fenêtres et les volets la journée selon la course du soleil.
Si vous avez acheté une maison RT2012, l'ancien propriétaire doit posséder le calcul détaillé avec tous les isolants mis en oeuvre, il doit aussi avoir toutes les factures des artisans qui doivent mentionnées les références des isolants et l'épaisseur. Ensuite vous faites la comparaison entre les 2 c'est normalement ce qu'est sensé réaliser la personne en charge de l'attestation de réception RT2012 (et qui doit donc avoir en sa possession les factures ou bons de livraison permettant de justifier tout cela). L'ancien propriétaire doit aussi vous fournir le test d'étanchéité à l'air, le DPE neuf, l'attestation de réception RT2012.
Clairement si cette maison a été achevée en 2014, il faudrait être sur de la date du dépôt du PC. Mais au début de la RT2012 beaucoup de maîtres d'ouvrages ne faisaient pas les calculs RT ou n'allaient pas "au bout" des études.
Je pense qu'il va falloir s'occuper de ces problèmes de performance énergétique et imposer l'étude thermique complète lors des signatures chez le notaire.
< et imposer l'étude thermique complète lors des signatures chez le notaire. >
apparemment la maison est déjà achetée
<J'ai récemment acheté une maison qui a été construite en 2014 >
Après évidemment, il faudrait pousser les investigations plus loin
peut être commencer par voir ce qu'il y a comme isolation au niveau toiture
généralement c'est une vérif pas trop compliquée.
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h32
