Comment brancher Portail électrique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 272 fois
Env. 90 message Var
Je vais installer un portail électrique 2 vantaux.
Je n'ai pas compris comment brancher les photos cellules RX et TX.
Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider.
Me détailler tous ces branchements.
Je mets le plan
Merci d'avance.
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
première possibilité :
- Ramener les 3 fils sur RX et faire repartir 2 fils de RX vers TX..
Si pas de place pour raccorder 2 fils sur les mêmes bornes de RX, alors il faudra une boite de dérivation.
deuxième possibilité :
- Ramener les 3 fils sur RX et 2 fils (toujours depuis le moteur) vers TX (PH+ et PH-)
Dept : Cote D'or
Env. 90 message Var
Je vous remercie.
J'ai bien compris les 2 fils de TX mais pas RX.
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer pour les 3 fils RX, quelles trous en partant de gauche à droite sur le schéma RX qui vont jusqu'à ou sur le moteur.
Dept : Var
Env. 90 message Var
Quoi que je viens de me rendre compte que pour TX , les 2 fils faut les brancher ou sur RX par rapport aux trous sur le schémas?
Dept : Var
Tout est pourtant bien repéré !
Tu tires 1 câble entre ta carte mère P100PCB2 et la cellule RX et tu raccordes comme sur le schéma : PH+, CD, PH- du bornier vert de la carte au bornier RX.
Tu fais un pont sur ton bornier RX comme sur le schéma.
Tu tires 1 câble entre RX et TX et tu raccordes les 2 conducteurs comme sur le schéma !
JC
Tu fais comme ci-dessous :
c'est vrai que tu te retrouves avec 3 conducteurs sur la borne 2 de RX.
Tu peux mettre 1 Wago 4 entrées comme représenté dans l'encart...
Env. 90 message Var
Merci beaucoup.
Je vais essayer, je vous tiens au courant.
Dept : Var
Salut
vu le peu de place dans les cellules, il est beaucoup plus facile de ne mettre qu'un câble par cellule et de ramener les 2 dans le boitier de commande et de faire les dérivations dans le boitier
câble en 0.6 mm² genre fil téléphone, surtout pas en 1.5 mm²
Dept : Charente Maritime
Oui,  parental25   a tout à fait raison, il te faut suivre ses recommandations.
Env. 90 message Var
Merci à vous tous, ça marche nickel.
Par contre j'ai 6cm de Câble électrique H03VVH2F 2x0,75 mm² qui est à l'aire.
Apparemment ce type de câble est pour l'intérieur, ça craint ?(soleil,pluie,gel)
Je laisse comme ça,?
Dept : Var
fernando25 a écrit:Par contre j'ai 6cm de Câble électrique H03VVH2F 2x0,75 mm² qui est à l'aire.
comment ça à l'air ?
câble qui ne passe pas dans une gaine est qui se retrouve à l'air libre entre 2 coffrets ou entre sol et coffret ?
si c'est ça, c'est pas terrible !
- soit tu débranches et retires ton câble dans une gaine
- soit si tu ne veux pas toucher ton câblage, tu prends un bout de gaine et tu la coupe en longueur (une fente) pour pouvoir y passer le câble au travers
Env. 90 message Var
Merci pour ta réponse.
Et si je lui mets du mastic colle par dessus ?
Dept : Var
Salut
un câble en 2 X 0.75 mm² qui alimente quoi? les cellules ou le voyant!
pas de problème pour le laisser comme ça sans gaine, cela ne risque rien, ni pour la pluie, ni pour le gel, ni pour les UV, il est même isolé 500 volts donc rien à craindre de ce côté là non plus, et aucun risque non plus pour les chocs.
Pour que ce soit plus propre, mets un bout de moulure électrique de 1.5cm X 1.5 cm, cela cache et protège (si besoin est) le câble, tu en as pour 2 €, pas besoin de débrancher le câble et tu colle la moulure
j'ai mal lu, j'ai confondu 6 cm avec 60 cm, tu ne fais rien pour 6 cm
Env. 90 message Var
C'est le câble d'une photocellule.
Oui 6cm, pas grand chose.
Pas grave alors ?
Dept : Var
fernando25 a écrit:C'est le câble d'une photocellule.
Pas grave alors ?
re
6 cm!!!! oui, pas grave même si c'était pour un moteur.
c'est un câbles pas 2 fils seuls genre H07 VR ou VU
Env. 90 message Var
Dept : Var
fernando25 a écrit:Https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-2-x-0-75-mm2-h03vvh2-f-l-15-m-noir-e28882
je confirme ma dernière réponse
Env. 90 message Var
Merci de ton aide
Dept : Var
N'empêche que la gaine extérieure de ce câble n'est pas spécialement adaptée aux agressions extérieures : UV du soleil, chocs et petit accrochage, grignotage par nuisibles...
et que protéger ce bout de câble par une gaine ne coûte pas bien cher en énergie !
de plus, ce câble alimente une cellule anti-collision, donc située à l'extérieur côté domaine public : cette gaine de protection serait aussi un frein aux imbéciles qui pourraient s'amuser à couper le câble un peu trop facilement...
En cache depuis aujourd'hui à 02h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
