Calcul puissance pac air/air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Env. 30 message Puisserguier (34)
Pourriez-vous me dire si ce mode de calcul est bon ou pas?
N'étant pas certain, j'ai appliqué la règle ci-dessus pour savoir quoi mettre chez moi niveau puissance.
J'ai 2 pièces (living avec cuisine et un bureau a l'étage) que je souhaite équiper pour l'hiver comme pour l'été.
Je suis en H3 (suivant le graphique au dessus - departement 34)
Ma maison est actuellement mal isolée. ( Maison en pierre de fin 1800, début 1900. Mur de 40 cm et double vitrage partout mais les murs ne sont pas isolés)
Donc, mon calcul est celui-ci :
Living+cuisine =  89 m cube (4,9*4,7*2,5 + 3,2*3,9*2,5)
bureau = 28 m cube ( 3,7*3,0*2,5 )
Total : 117 m cube
j'applique la règle :
117 x 1,3(mal isolé) x (20-(-3)) = 3.498 Watts.
J'ai bon ou je suis totalement à côté?
D'autres sont à la louche, 50w par m cube.... du coup, si j'applique cette règle, suis à 5.850 watts
Vu que le devis que j'ai me propose un 5Kw (bi split avec un 3,5 pour le living+cuisine et un 2,5 pour le bureau)
Très grand merci pour votre aide !
(je posterai le devis ensuite pour connaitre vos avis)
De : Puisserguier (34)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
On estime a 100w par mètre carré.
Où on fait réaliser un calcul de déperditions par pièces pour 400 € qui peut être compléter par un calcul d'apports pour la climatisation.
Sinon installer une PAC air air sur une maison en pierre mal isolée ne me semble pas être une bonne solution même dans le 34 !
Cartman44 a écrit:Où on fait réaliser un calcul de déperditions par pièces pour 400 € qui peut être compléter par un calcul d'apports pour la climatisation.
Bonjour Cartman44,
L'isolation à terme est prévue (par l'exterieur).
Là je change la totalité des chassis pour du double vitrage (c'était encore du simple) et j'isole dès que j'ouvre des murs.
La toiture sera faite d'ici 1 an. Actuellement isolée avec des simples plaques de Polystyrène (très fine), je passerai en 30cm minimum.
J'ai pensé mettre 2 pac air/air pour l'été deja (on cuit dans la maison, surtout à l’étage) et pour l'hiver, on est avec des radiateurs électriques..... qui forcément consomment plus que la pompe a chaleur.
Bonjour Cartman44,
Ok mais avec une maison ayant autant d'inertie je resterai sur du vecteur eau en haute température : bois granulés (ou à défaut PAC HT) ou un poêle à bois/granulés hydro pour le chauffage et l'ECS.
La PAC Air-Air plutôt réservée à la mi-saison si poêle à bois mais dans votre région...
Cette PAC Air-Air peut donc être, selon moi, seulement utile pour la climatisation sous réserve qu'il fasse encore chaud après vos travaux !
J'ai pas de chauffage par eau (et encore moins les radiateurs a eau).
La maison est uniquement équipée de chauffage électrique d'où mon intention de passer en Pac Air/air histoire de limiter la facture de courant.
Je pense que vous n'avez pas tout lu de mon message initial si?
Si j'ai lu mais moi j'installerai des radiateurs à eau. Vu les travaux évoqués c'est pas grand chose à faire et je pense que ça serait le plus adapté à ce type d'habitation. Vous seriez en MOB j'aurais pas dis pareil.
Les factures de courant c'est une chose mais le confort thermique c'est important aussi.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
