Env. 10 message Herault
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en pleine construction d'une piscine
Dans celle-ci, je souhaite faire une plage immergée, sous laquelle je souhaite mettre une cuve d'eau. Cette plage immergée va donc devoir être posée entre un mur banché de 80 cm de haut d'un côté, et des murs banchés périphérique de la piscine.
J'aimerais si possible pouvoir couler l'ensemble (c'est à dire murs périphériques, muret intérieur de la plage immergée, et plancher de la plage immergée) en même temps.
Mes murs périphériques sont déjà montés, et le plancher de la plage immergée a été dimensionné par un expert béton (750kg/m2). Cela dit, le plan de montage prévoit de couler le plancher avant les deux derniers rangés de parpaings.
J'aimerais de mon côté procédé de la manière suivante (ça m'évite un démontage, et je pourrais couler l'ensemble en 1 seule fois):
 - Percer mes agglos à bancher afin d'y insérer les poutrelles (et venir les appuyer de 4-5 cm sur mes agglos)
 - Rajouter des chapeaux à chaque poutrelle et venir les ligaturer à mon armature des murs à bancher
 - Percer mes agglos à chaque maille du treillis soudé afin d'insérer un tor (que j'aurais mis à l'équerre) que je viendrais reprendre dans l'armature de mon treillis soudé
Pensez-vous que cette solution soit viable ?
Merci, d'avance!
Dept : Herault
Env. 100 message Oise
Dept : Oise
Merci pour votre réponse. J'ai oublié de préciser que je pensais étayer en effet.
Merci pour les liens, j'ai pu ouvrir le premier, mais le deuxième n'a pas l'air fonctionnel.
Concernant les lisses de rive, étant donné que j'aurais un appuie assez grand pour les poutrelles dans des murs en béton armé à terme, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas nécessaire et que l'étaiement sera suffisant.
Dept : Herault
Je comprend mais pour moi si c'est du bloc a bancher ils sont posé a sec donc risque d'instabilité si tu a de grande longueur de poutrelles qui peuvent prendre un peut de flèche et vibration pendant coulage,
il te faut assurer la stabilité et prévoir de pas coulé une trop grande hauteur de mur d'un coup de mémoire 1m a 1m50 de haut max en gardant 5 cm dans le bloc du haut pour reprendre le bétonnage si ton mur mesure plus.
De plus pense que si tu rentre trop dans le bloc avec poutrelle tu diminuera ton alvéole plus compliqué de coulé du coup.
Pour moi il parait nécessaire de mettre la lisse de rive et étaiement milieu de porté(si ce ne sont pas des poutrelles précontrainte)et encore si les longueur sont grande peut être nécessaire aussi.
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h05
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
