Enduit gratté absorption eau par capillarité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
j'ai fais l'enduit de mon mûr de clôture (enduit gratté fin). Hier premières pluie et voici ce que ça donne :
- Au niveau de la dalle de la terrasse l'eau remonte par capillarité et après séchage ça laisse de vilaines traces
- au niveau des couvertines, tous les joints ne sont pas étanches (faits au Sikaflex façade) --> ça je vais essayer de voir si je peux améliorer la qualité des joints, de plus l'eau s'infiltre aussi sur des microfissures sur les couvertines --> ça je ne peux pas faire grand chose au final
Pour la dalle que conseillez vous ? En l'état tout sera foutu dans 3 semaines. J'ai pensé à couper l'enduit à 6-7 cm de la dalle à la disqueuse. Que mettre en dessous comme produit pour que ça fasse relativement propre ? (produit hydrofuge + peinture de même couleur, si vous avez des références je suis preneur).
Avez vous une autre idée pour éviter de retrouver l'enduit par terre ?
Au niveau de l'herbe/terre là aussi l'enduit a été fait jusqu'au sol mais pour l'instant ça ne remonte pas par capillarité (mais c'était une pluie de faible intensité). Faut-il mettre en place quelque chose de similaire ?
Merci pour vos conseils
Dept : Saone Et Loire
Env. 100 message Oise
Normalement de mémoire ont laisse un jour de 15 cm
dtu
Les enduits extérieurs, autres que ceux constitués de liants hydrauliques, doivent être réalisés au minimum à 15 cm au-dessus du sol fini et de la coupure de capillarité des maçonneries neuves, exception faite pour les enduits fortement dosés en liants hydrauliques ou à faible capillarité (W2).
https://www.youtube.com/watc[...]YpRFWluuXEU il faut regarder a 4min 56
Dept : Oise
Et du coup que puis-je mettre en bas pour que ça ne fasse pas trop moche ?
Bas pas grand chose voir rien au que une peinture peut a refaire régulièrement mais en général ont laisse brut
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
