Pose de doublage fermacell sur ossabois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Goncelin (38)
Bonjour a tous,
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
J'agrandis ma maison en ossature bois. Je me pose la question suivante :
Est il possible de poser un doublage sur fourrure horizontale? J'utilise das plaques de fermacell 2500*1200*12.5, combien d'appuis dois je faire pour une tel pose?
Merci de votre aide.
De : Goncelin (38)
personne pour me renseigner?
De : Goncelin (38)
Je vais donc me débrouiller merci
De : Goncelin (38)
Avez-vous regardé les prescriptions de mise en oeuvre de Fermacell ?
https://www.fermacell.fr/fr/telechargements >
120831_cloison FERMACELL a parement simple pour les cloisons
ou
120903_doublage FERMACELL simple parement pour les doublages
Je n'ai pas tout lu, mais d'après les prescriptions de pose, les montants sont toujours verticaux (fixés au sol et au plafond). Les entraxes sont de 60 ou 40cm, et la hauteur fixable dessus dépends du type de montant utilisé.
On manque de données pour vous aider mais les tableaux sont assez clair. Je ne sais pas si on peut prendre les mêmes infos pour des rails et montants métalliques ou des montants bois, mais ça donne une 1ère base de travail.
Bonjour Merci pour votre réponse.
J'ai lu ces document, je souhaitai gagné un peu de place en posant des fourrure horizontal tout le 60cm. Avec du placo je ne l'aurai pas fait, mais avec du fermacell cela doit être assez solide.
J'ai conscience de sortir des DTU, mais je voulais savoir si cela pouvais fonctionner comme système. Montage Fourrure horizonal sur embase SIXBOX directement sur mon ossature bois.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.Smile
Autre question du coup :
Si je met met embase SIXBOX sur mes montant bois de l'ossature et que je pose mes fourrure en verticale. N'y a t il pas plus de risque si le bois travail de fissuré les plaque?
De : Goncelin (38)
Heu... Je ne sais pas.
Peut-être que plaquisteheureux en saurait plus ?
Bonjour, je ne comprends pas trop votre question une photo serait plus explicite, mais oui il nous est déjà arrivé de poser des fourrures horizontales maintenues par exemple par des lisses clip, à condition de ne pas dépasser les 120 cm, ( dans votre cas vous devez être au alentour de 55cm ? ) par contre pour les entraxes je le fais à 40 cm dans ce cas là ( 120cm de porté )
Voila la photo. Si je met mes embase SIXBOX sur les montant bois et que je met mes fourrure en verticale, est-ce que je m'expose plus au travail du bois que si je met mes fourrure a l’horizontale?
Je ne sait pas si j'ai été plus clair...
De : Goncelin (38)
Bonjour, c'est exactement ceux à quoi je fessais référence plus haut, je n'ai jamais eu de problème en pratiquant cela, donc Lise clip au ras des montants verticales fourrures tous les 60 ou 40 les plaques seront posées en affleurement de l'ossature bois
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
