Terrasse : évacuation de l'eau et soutien de la terre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Aveyron
J'ai actuellement pour projet la construction d'une terrasse en béton imprimé d'un peu plus de 30m2 et je me heurte à plusieurs problèmes :
-je compte évacuer les eaux pluviales dans des caniveaux en bordure de maison qui finiront dans un tube PVC de diamètre 100, est ce que cela suffira en cas de fortes précipitations ? (sachant que l'évacuation s'effectuera non loin de la porte d'entrée, voir photo)
-quelle technique utiliser pour soutenir la terre (voir photo) bordant la terrasse sur 2 côtés, pour que ce soit esthétique, pratique et évacuer l'eau également de ces 2 côtés ?
-il vaut mieux installer les caniveaux avant la dalle ou inversement ?
En vous remerciant d'avance !
Pourquoi avoir creusé pour se retrouver avec une terrasse enterrée ( plus basse que le niveau du terrain) ?
Comment comptes-tu faire pour la pente de la terrasse ? ; car si tu projettes de mettre un caniveau entre mur et terrasse, cela veut dire que la pente de ta terrasse serait inversée ?, c'est pas du tout recommandé !
il faut faire la pente côté jardin et faire un drainage en périphérie.
JC
Pour l'avoir au final au même niveau que la porte d'entrée (on la voit dans l'angle des 2 bâtiments sur la seconde photo).
La pente de la terrasse en effet sera côté jardin, c'est justement là que je me creuse la tête: gérer l'écoulement de l'eau à cet endroit et en même temps retenir la terre du jardin pour pas quelle finisse sur la terrasse à force de ruisseler.
Tu mettrais quoi et comment niveau drainage?
Tu peux faire un mini muret en gabion.
non seulement c'est décoratif car ça habillera bien ta terrasse, mais en plus si tu en enterres une partie, ça te servira de drainage et de soutènement de tes terres.
Sinon un muret en pierre sèche.
Env. 200 message Haute Garonne
Je trouve ça moche les gabions !
Des cailloux enfermesen prison !
(C'était qu'une parenthèse de goûts perso !)
Tu peux également faire soit un muret "classique" (crépi ou pierre décorative)
Soit des IPN avec des des bastaings entre.
Il faudrait une photo prise avec plus de recul pour visualiser le contexte dans son ensemble.
Mais pour une terrasse de dimension "modeste", tu devrais t'en sortir avec un bon drain collecteur en fond de terrasse, côté jardin
Pas évident d'avoir une vue d'ensemble..
Pour le mur de soutenement côté potager (sur le bas de la terrasse) ce sera soit en pierre sèche soit IPN+Bastaings avec un tuyau de drainage dessous ou légèrement décalé (si IPN pour les fondations) .
Pour l'évacuation des eaux de pluie : un tuyau de drainage rigide en bas de terrasse, connecté au regard des caniveaux, eux-mêmes installés le long de la grange. L'évacuation finale partant du regard au tuyau d'évacuation des eaux de pluie déjà existant. Le tout en diamètre 100, en espérant que cela suffise.
Merci pour les idées et conseils !
Soit j'ai pas tout compris, soit ton choix n'est pas cohérent :
Citation: -je compte évacuer les eaux pluviales dans des caniveaux en bordure de maison qui finiront dans un tube PVC de diamètre 100
Citation: La pente de la terrasse en effet sera côté jardin
Pente côté jardin, c'est ce qu'il faut. Point haut de la dalle côté maison pour que l'eau s'écoule côté jardin.
Mais dans ce cas, ton caniveau en bordure de maison ne sert strictement à rien !
Comme déjà évoqué, un bon drain côté jardin avec si possible l'eau répandue côté jardin.
ça me gêne toujours de canaliser de l'eau d'une terrasse et de la ramener dans un regard en pied de maison.
Imagine les conséquences si ton regard se bouche...
Le caniveau ne serait pas en bordure de la maison mais de la grange.
Je comprends pour le regard qui se bouche, je vais y réfléchir.
La jonction terrasse/jardin je vais mettre un drain routier connecté au regard et au dessus pour retenir la terre du jardin un muret en pierres sèches.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
