Construction d'une maison secondaire à la mer:Quel chauffage?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 249 fois
Env. 400 message Rennes (35)
Je vais faire construire une maison à étage en bord de mer dans le 44.
On me propose un chauffage au sol au rdc et radiateurs électriques à l'étage.
Qu'en pensez vous?
La maison sera surtout occupée aux beaux jours. Si on vient pour le week-end j'ai peur que la mise en chauffe soit trop longue.
De plus l'investissement d'un planché chauffant n'est-il pas trop cher pour un système qui sera utilisé 2 mois/an maximum?
Que feriez-vous à ma place?
Merci bien!
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
sans avoir vraiment la réponse à votre question, je vous soumets une réflexion ...
Aujourd'hui, c'est une maison secondaire, utilisée aux beaux jours, peut-être pour les fêtes de Noël et qqs WE avec la famille par ci par là.
Cette situation est peut-être momentanée et un jour ça pourrait devenir l'habitation principale ... ou, ne sachant pas trop de quoi l'avenir est fait, vous serez peut-être obligé de vendre la maison, ce sera un point important dans la négociation.
Si votre budget le permet, travaillez bien sur les matériaux pour avoir une maison bien isolée et saine (beaucoup d'absence donc risque d'humidité). Le système de chauffage en deviendra secondaire.
Prévoyez un circulateur dans la dalle au cas où. Pour le peu de temps de présence en période de chauffage, mettez un poêle à bois ... ou à granulé (pilotable à distance). Bien placé, il vous chauffera toute la maison.
Mettez quelques rayonnants pour le maintien hors gel ... le 44 n'est pas réputé pour être une zone de gel intense.
Ce n'est qu'un point de vue avec des inconvénients. L'objectif de mon message était surtout de vous pousser à anticiper une évolution de la situation.
Cdlt
De : Sain Bel (69)
Merci Beibo, tu as raison, cette maison pourrait a terme devenir une résidence principale!
La solution pourrait aussi être d'avoir une PAC avec chauffage au sol au rdc, il y a surement une fonction "hors gel sur cet équipement non? Est-ce pilotable à distance pour anticiper de 12 ou 24 h son arrivé?
De : Rennes (35)
Je connais pas trop les PAC ... donc d'ici à te dire si c'est pilotable ... mais sur ce point, un chauffagiste pourra te répondre.
On arrive à piloter du chauffage électrique, un poêle à granulé à distance via appel téléphonique depuis pas mal de temps donc je pense que c'est gérable avec les moyens actuels.
Pour ce qui est du hors-gel, même réponse.
De : Sain Bel (69)
Cette maison devra respecter la RT2012 donc le chauffage électrique faut oublier. A la limite un poêle à granules et appoint électrique peut convenir.
Un plancher chauffant avec ton occupation seulement le WE c'est pas adapté du tout. Il te fait quelque chose de réactif.
Le poêle a granulés peut être démarré à distance avec un smartphone afin de réchauffer la maison en arrivant le weekend.
Pour l'ECS le solaire thermique c'est bien. Tu auras toujours un peu d'eau chaude l'hiver (mais il faudra asservir la résistance électrique afin de pouvoir la démarrer à distance) et pour l'été où tu auras les plus grosses consommations en rentrant de la plage c'est top.
Tu seras sur quelle commune ?
Merci beaucoup pour les réponses, la maison sera à Batz sur mer
De : Rennes (35)
Env. 10 message Finistere
Cartman44 a écrit:Bonjour,
bonjour  Cartman44
Je ne comprends pas le sens  de réactif dans "Un plancher chauffant avec ton occupation seulement le WE c'est pas adapté du tout. Il te fait quelque chose de réactif. "
Que veux-tu dire par là ?
Un plancher chauffant doit fonctionner en permanence car en fonction de l'inertie il met plus ou moins d'heures à démarrer.
Pour du chauffage rapide il faut agir sur l'air et brasser beaucoup.
Je n'avais pas décrypté !
Même si je lis "Il te fait quelque chose de réactif" il me fallait comprendre "Il te faut quelque chose de réactif"
et là je pige.
Merci pour la réactivité
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Je ne suis pas certain qu'un chauffage au sol dans une maison RT2020 (c'est à dire hyper isolée) manque de réactivité.
Dans ma maison RT2012, le plancher chauffant est capable de récupérer 3 à 4° en 1h30 (le plus long c'est de chauffer les parois lorsque la maison n'a pas été habitée pendant un certain temps pour avoir un sentiment de confort).
Et pour les climats en bord de mer je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire fonctionner toute la journée.
Pour ma part, j'enclenche le chauffage au sol 3h le matin et 3h le soir cela suffit à maintenir 21° en hiver (avec les apports solaires en journée) pour une consommation de chauffage + ECS moyenne de 10 kWh/j (environ 1400 kWh annuel).
Tant qu'à faire je partirais sur un plancher chauffant / rafraichissant et des ventilo-convecteurs à l'étage avec une PAC 2 zones. Cela permet d'avoir du chaud et du froid partout (c'est appréciable en été).
GB83
De : Saint Raphael (83)
Hyper isolée ou pas je vous laisse faire le calcul pour faire passer une chape de 60 mm de 10° à 28°C.
Un plafond chauffant fonctionnant en rayonnement serait clairement plus intéressant
Cartman44 a écrit:Hyper isolée ou pas je vous laisse faire le calcul pour faire passer une chape de 60 mm de 10° à 28°C.
je ne suis pas thermicien, je parle juste de mon expérience (bord de mer).
Les températures sont douces: l'hiver matin de 1 à 13°, l'après-midi de 8° à 19°.
Dans ces conditions la température des maisons sans chauffage  ne descend pas en dessous de 13-15°. Et une PAC qui fonctionne en chauffage à une température de 12° à l'extérieur ne consomme pas grand chose.
On ne parle pas d'une maison à construire au Tourmalet.
GB83
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Il vous faut effectivement une PAC mais instllez du air-air pas du air-eau.
les avantages / hyper réactif pour la mise en chauffe sur du secondaire, quasi les perf du air-eau, CLIMATISE mieux qu'avec un plancher chauffant, vue votre localisation en bord de mer qui limite le départ d'eau froide pour éviter la condensation.
Deux options : le gainable ou multi splits
Si comme beaucoup de maison à Batz sur mer c'est du plein pieds, facile à installer dans les combles.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h08
Devis pompe à chaleurArtisan
