Outillage parquet stratifié
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 201 fois
Env. 400 message Morbihan
Bonjour le forum !
nous venons de réceptionner notre maison et nous avons pas mal de stratifié à poser, pour ce qui est du choix du parquet on se débrouille bien
Mais en ce qui concerne l'outillage, cale de dilatation, tire lame et tout le tralala, pas de problème !
Ce qui nous pose soucis c'est l'outil de découpe. Nous aimerions partir sur une scie sauteuse mais on bloque sur les critères. Pendulaire ? guide laser ? soufflette ? variateur de vistesse ? puissance + ou - de 500w ? etc...  avec un budget de 150e.
un peu d'aide nous ferais du bien tant le choix est large !
à savoir que ce sera pour un usage régulier car pas mal de travaux dans la maison.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Rhone
J'ai posé le mien (environ 60m²) avec ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-sauteuse-filai[...]er-750-w-m70605584.html
ça a fait le job.
Vis à vis des questions sur les critères de choix :
- pendulaire : il ne faut surtout pas l'activer pour la découpe du stratifié. Si tu le fait ça va "éclater" les bord et faire une découpe toute moche. Par contre, comme tu va t'en servir régulièrement pour d'autre travaux, il faut effectivement prendre une machine qui permette cette coupe pendulaire. Pour des découpes plus grossières ça va vraiment plus vite !
-guide laser. Celui sur ma machine ne sert à rien car il est de travers... De toute façon il faudra suivre le trait de coupe donc, pour moi ce n'est pas un critère important.
-soufflette. Perso je souffle moi-même s'il y a trop de poussière pour voir le trait de coupe. Je n'ai jamais utilisé de machine avec cette fonction. C'est peut-être pratique, mais si tu ne veux pas mettre de la poussière de partout pourquoi ne pas raccorder la machine à un aspirateur ?
- variateur de vitesse : indispensable, il faut couper doucement le stratifié pour faire une belle découpe sans éclat.
- puissance : 500W me parait déjà bien oui.
Je rajouterais : Des bonnes lames avec des dents taillées pour le stratifié/mélaminé ! Pour une découpe de stratifié qui n'a pas à être précise au 10ème de millimètre près, je pense que le choix de la lame est quasiment plus important que le choix de la machine !
Quand la lame est morte, il ne faut pas hésiter à la changer. Pour mes 60m² j'ai du passer l'équivalent d'une lame et demi ou 2. Quand ça ne coupe plus aussi vite ou que ça commence à chauffer trop c'est qu'elle est usée !
Merci beaucoup !
Comme quoi, pas besoin de vider le portefeuille Biggrin
Dept : Morbihan
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Pour une sauteuse qui coupe du strat' : il suffit de prendre une lame dite "poussante" avec les dents qui pointent vers le bas.
Sinon selon l'épaisseur des lames à poser : guillotine type straticut.
"Ce que je ne sais pas faire ? Je ne sais pas je n'ai pas encore essayé." - "Patience et longueur de temps sont bien moins efficaces qu'un fusil chargé."
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'ai posé 180m2 avec une scie à onglet premier prix (laser pour trait de coupe, c'est ultra rapide et tu gagnes un temps fou).
C'est une Peugeot qui coûte 250€ en petite surface de bricolage. Elle m'a aussi servi pour les plinthes. Tu dois trouver un équivalent chez Leroy merlin entre 100 et 150€.
De : Rennes (35)
korisaiko a écrit:Pour une sauteuse qui coupe du strat' : il suffit de prendre une lame dite "poussante" avec les dents qui pointent vers le bas.
Les lames, c'est celles qu'on appel "lame inversée" ?
J'ai pensé a la guillotine, mais une fois le parquet posé, l'outil reste dans le placard contrairement à une scie sauteuse
Dept : Morbihan
Oui tout à fait. Après une scie sauteuse pour la choisir, la forme est un critère aussi. Par exemple je déteste celles qui ont une poignée comme un fer à repasser... Ça les rend difficile à manier. J'apprécie celles en forme de T qui offrent une meilleure précision et on a la main au plus près de la coupe.
Ce style là : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-sauteuse-filaire-865886-e1502262143
Après question tarif, l'achat d'une bonne scie sauteuse sera toujours moins cher que le prix de la pose. Faut pas hésiter à se faire plaisir et à prendre un outil qui va durer dans le temps. Par exemple j'ai une scie plongeante festool TS55, ça coûte une blinde, mais elle n'a pas bougé depuis 10 ans, elle a avalé des km de coupe sans broncher là où d'autres auraient crevé depuis longtemps 😉
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Charente
On a tout fait avec une scie circulaire plongeante chez nous (Dexter chez Leroy Merlin, à peu près 100 m2 de parquet...) C'est un outil qui nous sert toujours.
Dept : Charente
Merci pour vos retours.
Je vais rester sur mon idée de scie sauteuse. Je suis en train de regarder une mais j'hésite. Je suis sur la bosch GST 12V-70 et j'ai trouvé 2 liens avec une différence que je ne comprend pas..
https://www.leroymerlin.fr/reflm/82070925
Et
https://www.leroymerlin.fr/reflm/36578164
Étant donné que je suis sur un autre produit bosch :
https://www.sobrico.com/perceuse-sans-fil-et-visseuse/7702-p[...]nAARZn7tZBoCsLMQAvD_BwE
Pouvez vous me confirmer que les batteries de la visseuse sont compatibles avec ces scie ? Et feront elles l'affaire pour du stratifié ?
Dept : Morbihan
Il y en a une avec la batterie et une sans. Perso je resterai sur du filaire, c'est bien moins cher.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h38
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
