Source dans mon terrain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.651 fois
Env. 10 message Un Ptit Coin De Haute-savoie (74)
J'ai une source dans mon terrain et j'ai besoin d'infos sur le sujet, car je suis novice dans ce domaine. Blush
Je voulais savoir si j'ai besoin de faire un puit ?
Si un puit nécessite un permis de construire ?
Qui est apte à réaliser ce puit ?
Si vous avez un ordre d'idée sur le coût ?
Quels sont les pièges à éviter si besoin ?
Merci à tous pour vos réponses... constructives... Wink
De : Un Ptit Coin De Haute-savoie (74)
62 573 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
bonjour
tu as de la chance
veille a avoir la maison assez loin de la source
pas besoin de permis pour le puits, une saine discretion s'impose au contraire
pour un puit busé avec des "ronds" en beton de 1 m de diametre conmpter entre 150 et 200 ttc le m de profondeur
veille a faire creuser avec un espece de gros tirebouchon laisse tomber les grappins et autre tacto sinon tu te feras escroquer comme moi
Merci pour tes suggestions.
Pour le " loin de la maison ", je pense que 4m est le grd max (à confirmer)
Pourquoi mettre des ronds de béton et pas un gros tube rainuré en matière plastique de même diamêtre ?
Qui emploi ce genre de tirebouchon, terrassier ou agriculteur ?
Que faire si proche de la maison ?
Si d'autres personnes ont déjà fait ce genre de travaux, merci de compléter les infos de jf, que je remercie encore Wink
Tu t'es fait escroquer de quelle manière ?
@+... Thierry
bonsoir
les rond de beton ce sont des buses qui doivent resister a la pression des terres tout en laissant passer l'eau
la foreuse est utilise par les terrassiers puisatiers voire dans les pages jaunes
si proche de la maison 4 m c'est proche danger pour les fondations qui transformes localement le sol en eponge
donc un endroit c'est mou et un autre c'est resistant.
les fondations n'aiment pas cela.
tu as une etu de sol du moins j'espere pour toi
Env. 70 message La Tremblade (17)
Je ne voudrais pas te foutre la poisse mais il n'est jamais bon d'avoir une source sous sa maison pour des raisons de santé souvent inexplicables par la suite, pareil pour les lignes à haute tension au-dessus.
De : La Tremblade (17)
Env. 50 message
Salut guimier
Je vais surment réaliser un puit sur mon terrain, puisque l'ancien proprio qui m'a vendu le terrain viabilisé, à été obliger de démolir un vieux puit(qui n'était plus en fonction) pour que j'accède à mon terrain.
J'ai fait venir un sourcier qui a trouvé de l'eau à 5 m
Je le ferai faire discrètement quand le terrassier viendra me faire l'assainissement avec sa pelteuse
J'en n'ai pour environ 500 euros maxi de pelteuse et idem pour les buses
(environ 100eur la buse)
Pour un puit, mettre des buses en beton permet à l'eau de s'infiltrer en plus de la résistance
Pour ce qui est de la proximité de ta maison, moi aussi je croyais que sa jouait sur les fondations, mais un voisin de ma future maison à creusé un puit dans son sous sol (à la cave, vidament on n'est en vendée)il y a 10 ans et sa maison tiens toujours debout
Pour la question de santé j'en n'ai jamais entendu parlé mais j'y crois peu
Juste pour info lis le site "energies telluriques". Mais si tu as un sourcier peut-être peut-il t'aider à trouver les noeuds.
Pour Rosedeprovins, une source peut être profitable aussi, ceci est de question d'orientation et d'emplacement.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message 89
Si les sources passent dans ou sous la maison il suffit simplement de les devier.
L'operation à suivre pour captage d'une source est quasiment identique à la mise en place d'un drain mais attention il faut faire appel à un pro qui à du materiel car j'ai deja suivi des travaux de se genre du coté de Chaource dans l'Aube.
Si vous avez des photos et plus d'infos je pourrai vous donner les informations appropriées.
De : 89
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h34
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
