Positionnement Velux et Chevêtre sur panne
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 264 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Je souhaiterais remplacer une fenêtre Outeau (fenêtre en triangle), par un Vélux notamment parce qu'elle est petite mais aussi parce qu'elle est très basse (et puis faut bien le dire c'est moche...) :
J'ai un très gros problème que je n'avais pas vue à la base, c'est qu'une panne passe juste à la pointe de cette fenêtre. Or j'avais prévu du mettre un 114*118, ce qui va me donner une position de Vélux assez basse, voir beaucoup trop basse.
J'ai fait le tour de la question et je ne vois que deux possibilités :
- Mettre deux petits Vélux 55*78 avec raccord JUMO (alors que dans ma déclaration préalable j'avais mis un 114*118).
- Faire un chevêtre sur panne.
Mes questions sont toute bête :
- il y a t-il d'autres solutions auxquelles je n'aurais pas pensé et surtout quel est la meilleur solution ?
- Le chevêtre sur panne je le ferais faire par un pro, mais il y a t-il un risque d'affaiblissement quand même (l'idée me stress quand même (portée de la panne : 3.50M )) ?
- Si je pars sur la solution 2 petits Vélux, l'outeau peut-il se déposer par l'intérieur uniquement ?
Merci à vous.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Je ne comprend pas trop...vous avez une lucarne comparable à une fenêtre et vous voulez mettre en place un velux ?
Pourquoi ne pas démonter la maçonnerie se trouvant sous l'outeau pour mettre une fenêtre qui parte du sol jusqu'à la pointe de l'outeau ?
De : Luxembourg
Oui c'est ça je ne veux plus de lucarne (trop sombre) je préfère un velux.
Car à cet endroit c'est une salle de bain et qu'il y aura la baignoire en dessous.
Vous voyez bien qu'au dessus de votre fenêtre vous avez 2 petits pans de toiture perpendiculaires ? donc je ne vois pas trop où vous voulez poser votre velux..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour,
Avant :
Après :
Deux petits velux cote à cote, je trouve que ça irait bien; une déclaration , ça se modifie.
De : Langeais (37)
A ce moment là soyez plus précis dans votre description ! sur votre photo on voit un outeau en gros plan...j'en déduis que la pièce est petite ! maintenant si la pièce fait 100m2 bien évidement vous pouvez poser vos velux où voulez...bien entendu sauf à travers une panne intermédiaire...ou sinon faut faire une ferme arbalétrier
De : Luxembourg
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Je suis justement à la recherche du raccord. J'ai trouvé la ref : JUMO J EKJ CK02, mais elle est pour tuile mécanique et non pas plate.
Est-ce que c'est néanmoins compatible (raccord tuile mécanique sur tuile plate) ?
Il existe pourtant bien le raccord EDP par exemple pour du SK06.
Le service client Vélux par téléphone n'a pas la réponse...
Pour la déclaration j'ai appelé ma mairie il ne sont pas très regardant tant que la surface vitré total reste inférieur à ce que j'avais déclaré. Je savais pas qu'on pouvait modifier une déclaration, je pensais que c'était que pour les permis !?
jeandulux a écrit:A ce moment là soyez plus précis dans votre description ! sur votre photo on voit un outeau en gros plan...j'en déduis que la pièce est petite ! maintenant si la pièce fait 100m2 bien évidement vous pouvez poser vos velux où voulez...bien entendu sauf à travers une panne intermédiaire...ou sinon faut faire une ferme arbalétrier
La pièce fait 8m² ce qui m'oblige à poser la fenêtre à cette endroit, le problème c'est que j'ai une panne en plein milieu de mon plafond...
Je dois faire faire une ferme arbalétrier ? Un chevetre sur panne via un doublage de la faitière et de la seconde intermédiaire (j'ai 2 pannes intermédiaires) ne suffit pas ?
Tout cela dépend des mesures...portées des pannes..dimensions..entre axes..donc faudrait soit ouvrir de l'extérieur pour voir ce qu'on a ...soit de l'intérieur..
De : Luxembourg
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je ne sens pas bien la solution on recouperait une panne.
Il faut se débrouiller pour mettre les vélux entre les deux pannes.
De : 06 (6)
jeandulux Bonsoir, Voici un petit peu plus d'info : Sabliere 4.5cm x 14.5cm
Entraxe entre les pannes intermédiaires 2m
Les 2 pannes intermédiaires et la faitiere sont des bastaing d'une portée de 3.50m.
Les chevron sont de 5cm x 7cm entraxe 30cm.
Sur la photo ci dessous, on voit qu'effectivement la panne intermédiaire croise la pointe de l'outeau et va donc me gêner.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Ilovir a écrit:Bonjour
Bonsoir, même fait par un pro c'est délicat ?
Je partage l'avis d'ilovir...pourquoi ne pas mettre des velux plus larges que haut en dessous de la panne et au dessus..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Je partage l'avis d'ilovir...pourquoi ne pas mettre des velux plus larges que haut en dessous de la panne et au dessus..
Bah je trouve pas de référence de velux large... Hormis dans les grandes tailles car à savoir qu'en dessous de ma panne je peux me permettre que du 60 à 70 cm maximum.
Erreur !
De : Langeais (37)
Il doit sûrement être possible d'adapter le raccord aux tuiles plates, comme pour des ardoises, le principe est le même; voir avec un couvreur.
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1503538431
De : Langeais (37)
A ce moment là...faites des impostes fixes , à savoir : chevetre, costière, plaque de verre double vitrage avec verre feuilleté au niveau de la toiture en sur mesure, puis habillage en zinc..
De : Luxembourg
Merci à tous pour vos idées. C'est pas mal l'idée de l'imposte mais le problème c'est que je ne pourrais pas aérer (et c'est une SDB)...
Finalement ma question se résume assez facilement par : est-ce que oui ou non un chevêtre sur panne (fait par un pro) c'est une bonne idée ? J'entends tout et son inverse par les pros.
Et si je pars sur deux petits : est-ce qu'on peut déposer l'outeau par l'intérieur ?
Le problème c'est que les compétences des artisans sont trop aléatoires...Si vous trouver un maître charpentier...certainement..un couvreur qui se dit charpentier ca devient déjà plus risqué..Le mieu serait de passer par un bureau d"étude spécialisé.
De : Luxembourg
Pour moi, le chevêtre, c'est faisable à condition de bien le réaliser(doubler les pannes haute et basse).
Comme dit ci-dessus, il est peut être plus prudent de voir un BE.
De : Langeais (37)
Pour le moment je vois avec :
- Un BE qui fait de l'aménagement de combles
- Un compagnon du devoir (ce qui me donne également confiance)
Le BE part sur un simple chevêtre sur panne (avec doublement des pannes : 1J de travail).
Le compagnon part sur deux arbalétrier de jouet (3J de travail).
J'attends les devis.
Au passage, Velux France m'a répondu pour la référence de Jumo en CK02 sur tuile plate, c'est le raccord : EKP CK02 0021E.
(je post ici, peut être que ca servira à quelqu'un un jour)...
Petite question, est-ce que selon vous la panne sablière doit être renforcé ? Je ne vois pas trop l'intérêt puisqu'elle est posé sur le mur et qu'elle n'a donc pas de portée...
Pour moi, non, inutile !
De : Langeais (37)
J'ai finalement changé d'avis, je suis tombé sur une doc vélux plus explicite que le site vélux : Doc vélux
Il y a notamment des tailles qui font que je n'ai plus besoin de couper la panne...
Petite question, sur une toiture tuile plate sans écran de sous toiture, il y a t-il un intérêt à mettre la collerette BFX ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
