Aménagements d'une cuisine ouverte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 233 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour, je rénove actuellement ma maison et je cherche des idées pour gagner en espace, luminosité, fonctionnalité et modernité.
Je vous joins le plan de la maison, sachant que je viens d'abattre la cloison séparant la cuisine du séjour dans le but d'agrandir celui-ci, pour la chambre 4 c'est en fait le prolongement du séjour (canapé tv..), mon idée (non arrêtée pour l'instant) est de faire une cuisine ouverte avec un petit ilot central.
En regardant le plan je pense également supprimer la première porte dans l’entrée donnant sur la cuisine pour la remplacer par une porte vitrée coulissante depuis l’entrée vers la porte d’entrée de la maison (pour gagner en luminosités).
Pour la double porte viello en bois vitrée du séjour je ne sais pas encore  (j'ai donc conserver la petite cloison entre la porte de la cuisine et la double porte du séjour). Il est vrai que l’entrée prends de la surface, j'ai mis un meuble à chaussure et un meuble d’entrée pour optimiser.
Qu'elle idées me proposer vous, je suis ouvert à toutes suggestion pour toutes les pièces de la maison.
Voici une idée de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez également vous inspirer d'idée sur Pinterest. Pour la verrière sur mesure, il ne faut pas avoir peur du prix, il y a des solutions possibles. Bon travaux !
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Pouvez-vous indiquez l'orientation de la maison..
Quels sont vos besoins ? nbres de chambres/bureau/ sde ou sdb/ cellier/ buanderie ...
le garage est-il indispensable ? il n'est pas très large 2,82 m
Il y a des éléments barrés (vasques /wc ou bidet/ conduit de fumée..)
-est-ce: vos modifications après rénovation ou  des erreurs sur le plan ...
-s'agit-il d'un wc ou d'un bidet,
-d'une douche ou d'une baignoire 1.60 m?
et des éléments ajoutés
placard dans la chambres 3  :
-ouvre t-il dans la chambre ou le couloir?
2 placards dans la sdb !
-mais ou se trouve l'accès dans la sdb ?
à vous lire
De : Rennes (35)
Bonjour, merci pour vos commentaires, j'ai finalement installé une porte d'atelier vitrée pour 200 et quelques euros que j'ai dégonder, j'arrive à 73cm de largeur, ça m'a permis de la fixer à l'encadrement en acier encastrer dans le mur.
Je n'ai pas installé de poignet, la porte reste fixe sans pouvoir s'ouvrir.
Ça donne un bon rendu, je vais aussi peindre l’encadrement en noir.
J’avais cette solution ou de faire une verrière plus grande en faisant couper du verre dans une grande enseigne, casser le mur pour l'insérer à la dimension souhaitait (mais plus de boulot, et d'argent).
J'ai 3 chambre, il n'y avait qu'un seul placard encastré avec retour d'angle originel, j'en ai donc monté moi-même 2 autres avec penderies, avec des planches mélaminées blanche à l’intérieur.
Le placard de la chambre 1 fait une longueur totale de 3m13 (pratique pour ranger tous les jouets de ma fille).
Pour l'autre plus petit, j'ai fait un retour d'angle avec une plaque alvéolaire comme celui originel de la chambre 2
Oui le garage est indispensable j'ai installé 2 étagères de 1m80, j'ai fabriqué un établi, il y a également un grand placard, le lave-linge, le sèche-linge...
En gros on n'y rentre pas la voiture à terme, à la place du cabanon extérieur je monterai un autre garage pour y rentrer la voiture.
Le plan de la maison date de sa construction en 80 et quelques, il y a bien un bidet, 1 vasques, 1 wc et 1 conduit de fumé mais pas là où s’est barré.
J'ai commandé une cuisine je vous joins la photo, dans un second temps je referais la salle d'eau, avec une douche à l'italienne ou un receveur ultra plat en fonction du budget restant.
Actuellement il y a une baignoire.
Le placard dans l’entrée est d'origine, pratique pour mettre les manteaux, chaussures.
On perd un peu de place dans la salle de bain mais ça reste correct.
On entre dans la salle de bain par le couloir, son implantation reste cohérente je trouve.
Actuellement je fabrique une porte de placard pour l’entrée, l'ouverture est de 70cm, il y avait une porte en accordéon, mais je ne supporte pas, du coup j'ai acheté une porte de placard que je découpe, car impossible de trouver des portes battantes de cette longueur (pas assez de places pour des portes coulissantes non plus), j'y mets des charnières avec des paumelles espagnoles, un aimant pour l'ouverture est la fermeture.
Plus tard il y aura également le carrelage à refaire, entre autre
En cache depuis hier à 15h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
