Realiser une dalle exterieure en chaux sable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Env. 100 message Périgueux (24)
je souhaite rfaire un petit terrainde sport exterieur environ 15/6 m
et un maçon m'a proposé une solution que je ne connaissais pas
decaissé 30/40 cm puis encaisser en tout venant et compacter puis réaliser une dalle chaux/sable ferraillée mais sans mettre d'eau  et attendre l'eau du ciel voir arroser ge,ntiment par le dessus
qu'en pensez vous?
De : Périgueux (24)
Je vois peu d'entrain voir du scepticisme ce que je comprends
De : Périgueux (24)
xav0049 a écrit:Bonjour
je souhaite faire un petit terrain de sport exterieur environ 15/6 m
qu'en pensez vous?
bonjour
chaux + sable : ça fonctionne
chaux + ferraille : uniquement à court terme, la chaux ronge le métal
Je ne vois pas l'intérêt de ne pas mouiller le mélange, surtout sur un hérisson.
La chaux, emportée par la pluie, va venir colmater le hérisson
et s'il pleut et que vous êtes sur le terrain il faut savoir que chaux + eau = alcalin, donc brulures assurées si vous avez du mélange sur les mains pendant plusieurs minutes
Votre terrain de sport extérieur, c'est pour quels sports ? la pétanque, les billes, la course à pieds, le marteau ... ou le tir à l'arc ?
Parce ce qu'entre la pétanque, le saut d'obstacles à cheval ou la gladiature les besoins ne sont pas les mêmes, et pourtant ça se pratique toujours sur un terrain de sport en sable.
Dept : Cotes D'armor
En fait c"est un terrain de ballon raquette voir pétanque il faut trouver le bon compromis
c'est vrai que ferraille et chaux ça ne colle pas ensemble j'avais oublié et c'est une incohérence venant d'un pro....
peut-être va -t-il voulu mentionner une chape avec très peu d'eau
De : Périgueux (24)
xav0049 a écrit:En fait c"est un terrain de ballon raquette voir pétanque il faut trouver le bon compromis
Avez vous besoin d'une surface dure ? de type béton ?
Je ne le pense pas, donc, il faut réaliser votre surface de manière habituelle :
- stabiliser le sol si nécessaire : décaisser, aplanir, géotextile, remplir avec du graviers / cailloux damés
- puis la finition : sable en 3 ou 4 couches damées
il y a sur le forum plusieurs exemples de terrains de pétanques, c'est toujours à peu près ainsi que c'est réalisé.
Quel entretien pour une telle surface?
De : Périgueux (24)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
