Préparation des supports - maison neuve
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Cote D'or
La construction de ma maison vient de se terminer et je dois m'occuper désormais des finitions. La maison est livrée avec les bandes sur placo faites mais non poncées.
Avant de passer aux peintures je dois donc m'occuper des finitions et notamment de la préparation de mes murs et plafonds. J'ai à cœur de vouloir le faire moi même et prendre le temps de bien faire les choses mais à force de regarder des vidéos ou articles je ne sais plus comment procéder.
Dois-je ratisser l'intégralité de mes supports? Uniquement les plafonds? Uniquement les futurs murs en couleur?
De plus on a constaté des écarts de niveaux sur les cloisons, notamment dans les angles de pièces, est-ce que je dois tout mettre à niveau avec de l'endui garnissant? ( écart de +/- 5 mm )
Est-ce que je dois faire une couche d'impression avant le ratissage? Une autre après? puis les 2 couches de finition
En gros je comprends le mécanisme, mais un avis expert dans l'ordre des choses et l'utilité de chacune des étapes ne serait pas de refus.
Je vous remercie d'avance,
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Cadours (31)
Je suis dans le même cas, j'ai réceptionné la maison jeudi, avec les bandes de placo. J'ai acheté deux cales de ponçage en grain 220, et en une journée j'ai poncé mur et plafond (maison de 120m2).
Ca en avait bien besoin, le jointage etait bien réalisé, mais ça permet de supprimer les irrégularités et coulures.
De : Cadours (31)
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Pour le ratissage complet, ça dépend un peu du résultat que vous voulez.
Si vous voulez que ce soit vraiment nickel alors ratissage complet et à la lampe en lumière rasante pour préparer parfaitement le support.
Ça prend du temps, mais le résultat est nickel si bien fait.
On commence lundi le ratissage.
Je pense prendre le temps de le faire.
Est ce qu'il y a une différence entre ratissage et surfacage ?
Dept : Cote D'or
Bonjour, attention un ratissage mal fait sera bien pire qu'aucun ratissage, perso personne ne fait de ratissage sur nos joints ( qui sont bien faits)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h32
Devis ponçage & peinture
