Problème de joint de carrelage que je n'arrive pas à travailler correctement.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous et merci pour toutes les infos que vous transmettez aimablement.
J'aide un ami à refaire son carrelage de sol et pour les joints, c'est la catastrophe.
Le produit : AXTON - Joint de carrelage "EASY" en poudre, normé "CG2wa". A priori destiné à tous les usages en intérieur/extérieur, douche, piscine, joints de 1 à 6 mm.
25 min pour appliquer, 2 à 3 h. pour marcher, dur en 6 à 8 h.
Le problème est que l'excédent sèche très vite sur les carreaux en grès émaillé et que je galère pour l'enlever même en travaillant de petites surfaces. Il en reste toujours dans les petites creux des carreaux. Et si je passe l'éponge plus tôt, les joints se creusent. J'ai déjà réalisé quelques m² de carrelage, mais là, je ne trouve ni le moment ni le moyen pour faire du bon travail et il en reste une tartinée à faire.
Si un membre à une solution, je lui serai très reconnaissant de m'aider à m'en sortir.
Merci d'avance et bon week end à tous les forçats du bricolage !
Dept : Loiret
Bonjour, je crois qu'il existe des produits que l'on peut mettre sur les carreaux afin de permettre un nettoyage sans laitance.
Bonjour et merci "Président13" pour ta suggestion.
J'ai cherché et trouvé le produit Weberprim à appliquer avant le jointoiement, j'ai aussi acheté une poche à joints "Taliaplast". En associant les deux je devrais pouvoir limiter les débordements et les nettoyer plus facilement. Mais je ne sais toujours pas comment travailler les joints après la pose pour qu'ils ne se creusent pas sans être trop pleins. Classiquement avec une taloche-éponge ça creuse, pulvérisation d'eau légère et chiffon sec ça creuse, avec un chiffon sec ça n'enlève rien et ça a fait des traînées.
Alors, si quelqu'un a une expérience je suis preneur, car il reste plus de 60 m² à traiter et je manque d'inspiration.
Merci d'avance.
Dept : Loiret
Si ça creuse à la taloche c'est que ça n'a pas encore assez durci. Il faut trouver le juste milieu.
Weberprim ? C est un primaire d accrochage
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Weberprim ? C est un primaire d accrochage
A priori c'est weberprim joint. Et non weberprim universel.
Le premier protège les carreaux du joint lors de son application.
J'avoue que le nom est trompeur :/
Ok, je ne connaissais pas ce produit
ceci étant , limousin évoque aussi que le joint reste dans les petits creux, et ce produit ne résoudra pas ce souci, mais s'il peut permettre un nettoyage facile
en revanche, attention de ne pas en mettre dans l'emplacement du joint
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Finalement mon ami a pris un professionnel pour faire les joints. Il n'était pas enchanté par le produit, mais comme une partie est déjà faite (pas belle) il continuera avec celui-ci. Je ne verrai pas le résultat tout de suite car je rentre chez moi et je ne pourrai pas communiquer sur la technique. J'en suis très satisfait car je ne voyais pas comment m'en sortir, la marge de traitement étant très étroite.
Bon courage ou bonnes vacances à tous.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
