Chauffage par le sol en rez de chaussée et radiateur a l'étage
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 357 fois
Env. 70 message Doubs
Dans le cadre de ma rénovation, j'ai fait faire plusieurs devis pour le chauffage, et je ne sais maintenant quel système retenir,
j'ai 3 choix
une pompe à chaleur Weishaupt ( trop chère pour moi )
une pompe à chaleur viessman vitocall 222s
et une chaudière granules okofen compact pes214.
la pompe à chaleur Weishaup étant hors de mon budget, j'hésite entre les deux autres.
Merci pour vos avis ou conseils.
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Pour moi, la PAC est le bon choix, à condition de bien choisir le modèle : fabricant, puissance. Viessman n'est pas parmi les meilleurs, AMHA; prenez plutôt Panasonic, Mitsubishi, (généralement les marques Japonaises qui sont les plus fiables; ce sont les Japonais qui fabriquent les groupes), Technibel.
OK pour le PC au RdC, mais si vous n'en faites pas un aussi à l'étage, prévoyez des radiateurs basses, voire très basse consommation, ou vous pouvez aussi mettre deux radiateurs en série ex : 2x2000w moyenne T° à la place d'un seul 2000w; cela divisera le delta par 2, vous permettant d'avoir une T° moins élevée en entrée, et par conséquent d'augmenter le COP de la PAC.
De : Langeais (37)
Avec les aides actuelles vous pouvez faire une installation de chauffage par PAC à un prix plus qu'intéressant.
De : Langeais (37)
Raymond037 Nous possèdont mon amie et moi la maison en sci ( sans activité) et je ne pense pas que nous ayons droit a des aides si ce n'est la tva a taux réduit....
Ils s'agit bien radiateurs basses températures qui seront installés à l'etage.
Dept : Doubs
Même si ce sont des basses T°, rien ne vous empêche pour gagner en T°( plus basse en entrée) d'en mettre 2 en série au lieu d'un, si vous avez un circulateur suffisamment puissant pour "conter" les pertes de charge supplémentaires que cela occasionne.
Plus la PAC travaille à basse T°, plus vous ferez d'économies et plus la PAC durera longtemps.
De : Langeais (37)
Raymond037 il vaut mieux doubler les radiateurs que de les surdimensionnés ?
Dept : Doubs
Pour moi, cela revient au même.
De : Langeais (37)
Raymond037 Merci, je pourrais voir avec le chauffagiste alors, et dans le cas ou je choisi la chaudière à granules (j'ai poster deux autres post, un sur chaudière okofen et l'autre sur la pac Viessman, c'est la marque de mon chauffagiste) . les plus gros radiateurs ou les doubler, est utiles aussi ?
Dept : Doubs
Raymond037 Je vais me renseigner si il y a des chauffagistes autour de chez moi qui installent les pac que vous préconisez.
Merci pour tous vos renseignements.
Dept : Doubs
Sur ce forum vous pouvez trouver différents avis sur les PAC Vitocal(Viessman), Daikin, Atlantic,...marques àéviter, AMHA.
https://www.60millions-mag.com/forum/vie-quotidienne/pompe-a[...]res-critique-t5803.html
Quelle que soit la pompe, trouvez un installateur compétent (ils sont rares), de préférence "mandaté" par le fabricant de la PAC. Une bonne installation, bien faite, c'est 90% de pannes en moins !
N'oubliez pas qu'un chauffagiste n'est pas un installateur de PAC, mais, un installateur de PAC est un chauffagiste.
N'oubliez pas le contrat d'entretien, il permet souvent, selon le fabricant,une extension de garantie à 5 ans(Panasonic, et ...?).
De : Langeais (37)
Raymond037
la panne c'est ce que je redoute, plus encore avec une pac, j'ai peur aussi de la consommation d'électricité en hiver quand il fait bien froid, viessman, Daikin et atlantic sont des marques à éviter, question panne ou rendement ?
Dept : Doubs
Plutôt questions pannes, SAV et difficulté de paramétrer; cherchez sur ce forum pour ces PAC.
Quand il fait bien froid une PAC continue de fournir sa puissance nominale, sans les résistances, avec un COP minimum de 2 à 3 selon la T° ext , donc en consommant peu.
Entre le 01/11/2019 et le 31/03/2020 ma PAC a consommé au total, 2089.3 KWH pour une production de 7212 KWH, ECS comprise, ce qui donne un COP de 3.45 pour ces 5 mois d'hiver.
De : Langeais (37)
Raymond037 ok,merci je viens de lire les différents post à propos de ces pac, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça refroidit...Je peux vous demander quelle est la marque de votre pac ?
Merci encore.
Dept : Doubs
C'est une Panasonic Aquaréa de 6kw; installée par moi même(c'est une monobloc), et mise en service par un pro, avec contrat d'entretien pour avoir la prolongation de garantie. Elle fonctionne très bien; aucun soucis jusqu'à maintenant.Depuis sa mise en service le 14/11/2017, elle à consommé au total 4100KWH, ECS comprise.
Dans bien des cas, une PAC qui fonctionne mal est dû à une mauvaise installation et/ou paramétrage; certaines sont un peu trop "sophistiquée" et donc pas facile à régler.
Même si certains le trouvent inutile, pour moi un Ballon Tampon est très utile, voire indispensable selon l'installation; ça l'est dans votre cas puisque vous avez 2 zones de T° différente.
De : Langeais (37)
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour, combien votre devis pour votre PAC? J'en fournis,je peu toujours regarder de mon côté si je peux avoir un tarif plus intéressant Par contre c'est des Atlantic
Dept : Haute Vienne
Laissez Atlantic; mettez y un peu plu cher s'il le faut, vous vous y retrouverez par la suite.
J'ai payé ma PAC un peu moins de 3000€(uniquement la PAC) en 2016 + environ 3000€ de matériel supplémentaire dont j'avais besoin pour faire l'installation:15m du tuyaux cuivre dia. 40, vannes d'arrêt, tamis en entrée de PAC, compteurs wattmètres(4), vanne 3 V, circulateur haut rendement, manchons isolants,...etc(petit matos).
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Mettez y un peu plus chère? et vous avez mis moins de 3000? déjà c'est incohérent
Dept : Haute Vienne
Je ne pense pas qu'on puisse évaluer la fiabilité d'un produit juste sur des commentaires d'internet.
Les produits évoluent, les installations sont différentes et les installateurs pas tous au même niveau.
Comprend pas ! Qu'y a t-il d'incohérent?
De : Langeais (37)
De : Langeais (37)
Exemple récent :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-402984-pann[...]fea-hybrid-duo-fuel.php
Des pac qui ne fonctionne pas on peu trouver des exemples sur chaque marque par contre la on est sur un problème d’installateur et on parle d'une pac hybride donc je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 2000 message Seine Saint Denis
J'ai également peur de la consommation de la PAC en hiver du coup je réflechissais du côté des PAC hybride gaz pour ma maison neuve. La chaudière a condensation gaz prend le relais quand il fait froid.
pasbin25 a écrit:Raymond037
Mon récit de construction:
http://shya.forumconstruire.com
Dept : Seine Saint Denis
Pourquoi aller dépenser du gaz ou du fuel quand on peut l'éviter si la PAC est bien choisie et dimensionnée pour se suffire à elle même;..... pourquoi pas de l'électricité ??? LOL
De : Langeais (37)
fatimyoufa J'avais d'abord envisagé en cas de pac un poêle à granules pour les periodes de très froid, les deux chauffagistes qui sont venus me faire des devis pour les pacs ( viessman et weshaupt ) m'ont affirmés que je n'en aurais pas besoin ...
Dept : Doubs
Pour moi les devis sont de 26000 et 30000 euros, pac, tuyaux de chauffage sur l'isolant au sol, radiateur a l'etage et deux sèches serviettes plus l'installation bien sûr.
Dept : Doubs
"...tuyaux de chauffage sur l'isolant au sol,..."
Ils font aussi le PC pour ce prix là, ou c'est uniquement les tuyaux du PC?
26000 ou 30000€ uniquement pour la PAC, sans l'installation , cela fait beaucoup , même avec les radiateurs (combien, quels type : BT°, moyenne T° ?), et sèche serviette ?!
Choisissez votre marque, modèle et demandez au fabricant (ou "revendeur grossiste" en France) de vous donner les références d'un très bon installateur.
De : Langeais (37)
Je souhaite cuisiner au gaz c'est pour cela que j'envisageais cette option.
Et je vois sur le forum pas mal de débats sur le cout du gaz et de l'éléctricité dans les prochaines années. Je me suis di qu'avoir une PAC hybride pouvait êre un avantage car on peut choisir l'énérgie qui sera utilisée.
Raymond037 a écrit:Pourquoi aller dépenser du gaz ou du fuel quand on peut l'éviter si la PAC est bien choisie et dimensionnée pour se suffire à elle même;..... pourquoi pas de l'électricité ??? LOL
C'est assez énorme comme somme ! Une maison neuve c'est max. 20000 € pour une grande baraque mais généralement plus aux alentours des 15 000 €. On peut monter à 25 000 € avec de la WEISHAUPT, ballon tampon, ballon ECS...
Raymond037 c'est le tarif des devis pour le tout, matériel et pause .
Dept : Doubs
Cartman44 c'est quoi justifie la différence de prix entre une maison neuve et une rénovation, la surface du plancher chauffant et de 136 m2 , plus 4 pieces a l'etage et un dégagement, et un sèche serviette par salle de bain . Pour la weishaupt j'ai un devis de 30000 et 26000 pour la viessman.
Dept : Doubs
Si tous vos devis sont élevés c'est peut être que c'est normal par rapport a des critères qui m'échappe. Il faudrait que tu détailles tes prix.
En rénovation tu as la dépose, reprise des conduites existantes, urgence de l'intervention, accessibilité du chantier bref c'est parfois plus compliqué et les chiffrages varie t plus.
Cartman44 Bonjour, j'ai pas vraiment la depose car j'ai tout enlevé, il n'y a plus rien que le toit ( qui va être refait ) et les murs extérieurs.
Dept : Doubs
Alors, ce serait le moment d'envisager une ITE.
De : Langeais (37)
Non, je n'en ai pas trop envie .
Dept : Doubs
Dommage c'est la meilleur des isolations; c'est un peu plus cher, mais si on fait soi même, le cout diminue.
De : Langeais (37)
Raymond037 Sans doute mais je préfère garder les facades comme elles sont , et vu que je dois tout refaire a l'intérieur pourquoi pas y glisser de la laine de roche
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h45
Devis pompe à chaleurArtisan
