Cheviller du carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.254 fois
Env. 800 message Loire (42)
salut
je doit fixer ma barre de douche et la paroi, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ne pas exploser le carrelage.
J'ai trouver des infos sur la technique de percage, mais pas sur le chevillage
La cloison de la sdb est en placo alveolaire de 5cm, est-ce que les chevilles à expansion fonctionnent avec le carrelage ? que conseillez vous ?
De : Loire (42)
tu prends une cheville en nylon pour matériaux pleins et creux sur laquelle tu enlèveras au cutter les ailettes anti-rotation de sorte que ta cheville se plaque bien sur ton carrelage.
avec ceci, une vis de la bonne longueur et tu n'auras pas de soucis Wink
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
+1
Et pour le perçage, rien ne vaut une bonne mèche carrelage pour ne pas faire d'éclats!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
donc, pour une cloison de 5cm + l'épaisseur du carellage, quelle taille de cheville nylon prendre ? 3.6cm?
De : Loire (42)
la cheville peut être plus petite, mais la vis ne doit pas trop dépasser les 4.5cm (avec l'épaisseur du carrelage + colle < 1cm)
tu prends une cheville de diamètre 8 avec une longeur de 50 mm cela devrait faire l'affaire avec une vis de 4,5 ou 5 mm de diamètre (cela dépend des trous de ta paroi de douche
pour la longueur de la vis : la longueur de la cheville + l'épaisseur de la paroi de douche à traverser + 5 mm
En cache depuis hier à 16h39
