Ragréage sur pilier de fondation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Manche
Bonjour, j'ai un ragréage sur des piliers de fondation isolée. Les piliers font 20 cm de haut et recevront des platines. Le ragréage est sur 5 mm, ou juste remise a niveau de quelques millimètres. Vaut il mieux utiliser un sac de ragréage fibré haut performance, ou faire un mélange 50/50 sable ciment avec fibre + sicka de reprise ? Ma question est plus de savoir lequel sera le plus robuste. Merci.
Dept : Manche
Si l'objectif est d'avoir des têtes de piliers à peu près droites, pourquoi vouloir ragréer ? Ne serait-il pas plus simple d'enlever les aspérités avec un coup de disqueuse ?
Je vais utiliser la disqueuse pour supprimer les aspérités, mais il y a un plot qui est creusé. Le principe étant d'avoir des piliers parfaitement droit mais aussi exactement a la meme hauteur. Peut etre que cela n'a pas trop d'importance sur 4 metres de distance entre les piliers ? il me semblait plus simple de ragréer le creux
Dept : Manche
Env. 100 message Oise
Auriez vous un schéma car je n'arrive pas a comprendre ou des photos avec explication
Dept : Oise
legrand423 a écrit:Peut etre que cela n'a pas trop d'importance sur 4 metres de distance entre les piliers ?
la question est pour quel type de construction ?
- une maison d'habitation avec xx piliers et des charges conséquentes à soutenir ?
- ou   4 pour une cabane , atelier de jardin ?
Citation:
... Les piliers font 20 cm de haut et recevront des platines.
surface des piliers ?
platines de quelles dimensions par rapport aux piliers ? même surface ou beaucoup plus petites  et qui seront fixées au centre du pilier ?
Citation: Le ragréage est sur 5 mm, ou juste remise a niveau de quelques millimètres...
sans en savoir plus, je dirais que le "creux" à combler : why not mais il ne faudra pas trop compter dessus...
voir pour plaques (acier) ou "équerres, pattes d'assemblage" posées-fixées à plat sous et en même temps que les platines.
avec des éléments de 1mm, vous pourrez équilibrer pour que l'ensemble soit de niveau...
... et pour 1-2-3mm , voir si 2 rondelles au lieu d'1 ne pourraient pas suffire. (rondelles de bon diamètre).
Svp : photo des platines -et dimensions- pour "voir" où seront les fixations et l'importance du "creux" sur le pilier.
En effet, si c'est pour régler le niveau des platines, ce sera bien plus facile et plus fiable avec des rondelles qu'avec un ragréage.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
