Linteau de 5 mètres pour un garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour, je suis actuellement en train de maçonner mon garage de 6,5 m par 6 m, hauteur 3,5m toiture traditionnelle couverture en tuiles .
Quelles serai le ferraillage pour un Linteau de 5 metres et sa dimension ?
Sachant que c'est un garage double pentes et que le pignon reposera sur le linteau et qu'il sera orienté Ouest.
Je suis en zone non sismique, pas de neige car situé dans les Landes
Merci de vos réponse
Dept : Landes
Env. 200 message Herault
Bonjour le mieux serait de voir avec un marchand de matériaux pour une poutre préfabriquée pour le poid à soutenir par ce que 5 metres sa commence a faire et personne ne va se mouiller pour vous répondre
Dept : Herault
Env. 30 message Moselle
Lors de notre construction linteau préfabriqué utilisé par le constructeur pour porte de garage de 5 mètres.
Dept : Moselle
Je pense que les Linteaux en préfabriqués ne sont pas assez solide, surtout pour une tel dimension, j'avais vu que c'est préconisé pour une longueur maximum de 3,00m.
Dept : Landes
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Moudg a écrit:Je pense que les Linteaux en préfabriqués ne sont pas assez solide, surtout pour une tel dimension, j'avais vu que c'est préconisé pour une longueur maximum de 3,00m.
Tu confond pré linteau et linteau préfabriqué je pense ;)
Pré linteau : élément béton de 5 cm d’épaisseur feraille utilisé pour une finition Nikel et comme coffrage (avec étais ) pour un linteau
Linteau prefabrique ou poutre préfabriquée : élément béton dimensionné et fabrique en usine (épaisseur fonction du dimensionnement) à poser.
Bonjour, non du tout les préfabriqués sont de type en U ?
Dept : Landes
un linteau de 5m pour soutenir 1 pignon : ce n'est pas un linteau mais une poutre ;
+1 avec
Mathieu5050 .
Bonjour, vous pouvez m'éclairer, vous parler d'une poutre en béton armé ? , qui est fabriqué ou alors un IPN, IPE HEB ou autre forme en acier ?
***** a écrit:Bonjour
+1 avec
Mathieu5050 .
Dept : Landes
Oui en beton armée de section équivalente au charge à récupéré
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h03
