Poser un bar de cuisine sur une cloison alvéolé.
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 227 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
Je voudrais poser une planche de 63 cm de large de 1m20 de long sur une cloison alvéolé qui fait 1m5 de haut et je ne sais pas comment faire pour renforcer cette cloison.
Est ce que je pourrais enlever des alvéoles et y couler du mortier ?
Ci joint ma cloison.
https://www.cjoint.com/c/JGzoPpIproo
https://www.cjoint.com/c/JGzpBp8qWbo
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Bricolo69400 a écrit:Bonjour.
tout d'abord, mettez les photos directement dans le sujet, plutôt que sur un hébergeur externe.
Ensuite, oui il est possible d'enlever les alvéoles, mais vous n'arriverez pas à enlever jusqu'en bas (20 à 30cm maxi).
Enfin, pour faire tenir une planche de 63cm en équilibre sur 5cm, bon courage. Vous pourriez renforcer le placo avec d'acier trempé que ça ne changerait rien.
Il faut prévoir des pieds supplémentaires.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 800 message Gers
Pour mon ancien logement, j'avais pris 2 cornières perforées et un tasseau de 28mm d'épaisseur et j'avais inséré l'ensemble entre les 2 plaques de plâtre de la cloison alvéolaire.
Ensuite j'ai vissé les cornières dans le tasseau pour rigidifier la cloison.
Plus qu'à visser la planche par dessous
Dept : Gers
Merci pour votre réponse..
Mais je ne comprends pas bien..Pouvez vous m'envoyez des photos ?
I
cette cloison fait 120cm de long ?
est-elle posée au milieu d'une pièce ou liée à une autre structure ? (un mur perpendiculaire en bout de cette cloison ? )
150cm = trop haut pour un plateau bar.
60cm de large : vous comptez faire déborder ce plateau de chaque coté -de la cloison- ?
Pour les photos sur le site impossible ça ne passe pas
elisa21 a écrit:Bonjour
 oui 120 cm de long et relié à une autre cloison mais que d'un coté comme sur la photo.La coupe fait que la cloison à une hauteur de 105 cm .La planche fait 63 cm de large et oui je veux la faire déborder des deux coté de maniére égale
kika-75 a écrit:Pour mon ancien logement, j'avais pris 2 cornières  perforées et un tasseau de 28mm d'épaisseur et j'avais inséré l'ensemble entre les 2 plaques de plâtre de la cloison alvéolaire.
Mais je ne comprends pas bien..Pouvez vous m'envoyez des photos ? Votre cloison est elle stable et elle relié que d'un coté par une autre cloison ?
Merci pour la réponse ça va m'éviter le pire. Mais je ne comprends pas bien comment mettre des pieds supplémentaire ? Est il possible de les mettre que d'un coté de la cloison ?
Mon voisin a fait les même travaux (même appartement) et il n'a pas mis de pieds supplémentaire, mais il a fixé d'un coté de la paroi découpé, des caissons haut de cuisine qu'il a fixé au sol par des pieds en métal.  Le bord de la planche, (que d'un coté) est fixé aussi avec des pieds sur le haut des caissons.
Vous pensez quoi de cette solution. Je précise qu'il l'a fait lui même.
Introduisez entre les 2 plaques 3 morceaux de planche ou bastaing de 20cm de large, épaisseur égale à l'écartement entre les plaques, le plus long possible, répartis sur la longueur (20cm-40cm-40cm-20cm), et vous y vissez 6 équerres(2x3), le "plan de travail" par dessus.
De : Langeais (37)
Sans photos je laisse la place, il doit y avoir un bug.
[i]
[/i]
Voilà pour les photos, désolé mais je n'arrive à les envoyer par ce site
Merci, en fait il ne faut pas insérer l'URL dans le champ..
Alors la cloison en bleu c'est du placo alvéolé et a droite elle n'est relié à rien, par contre à gauche elle est relié de partout, de bas en haut et sur le coté
Le bar fait 63 cm de large. A la lecture des posts précédents je doit mettre "des pieds de bar". A moins qu'il y ait une autre solution ? Comme des caissons, vissé au sol et au bar, est ce que c'est une solution courante ?. Car je ne voudrais pas faire dans l'exotique, déjà que de vouloir mettre un bar sur du placo, je trouve que c'est déjà pas mal.
Merci pour votre patiente.
Merci pour l'image Smile
oui, il faut fixer le plateau sinon, dès que vous prendrez appui (ne serait-ce qu'un coude) le truc risque de basculer.
je n'ai pas tout compris sur le bricolage du voisin :
caisson haut ok, les pieds en dessous au ok... par contre pour la suite... mais je me doute qu'il l'a fait lui-même Smile
l'idée des "caissons" me plait bien (rangement en plus) ,
si vous n'avez pas de caissons et pas besoin de rangement, une étagère déco peut suffire (avec pieds c'est mieux pour le ménage à grande eau)
 bref un-des trucs posés au sol qui arrivent sous le plan.
1 en bout sous l'arrondi et 1 de chaque coté à l'opposé (au niveau du raccord-encastré plateau placo).
au lieu de les fixer au sol, vous pouvez les fixer contre la cloison placo : cette dernière sera prise en sandwich entre les 2 "caissons"
perçage et tiges filetées de 6 traversantes +  écrou-boulon puis équerre pour liaison "caisson" plateau.
Cdlt
"Le bricolage du voisin" et les caissons sont fixés en plus au placo par des boulons, seulement il a déménagé.
Moi ce qui me dérange c'est que l'on perd un coté du bar mais c'est beaucoup plus esthétique que des pieds  de bar, car en bas du caisson on peut mettre une plainte et cacher les pieds.
Vous en pensez quoi de cette installation ?
Pourquoi pas des équerre pour tenir ce plateau ?
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Oui, je vais en mettre en plus, car seule c'est pas suffisant.. Il faut qu'elles prennent en "sandwich" le placo  C'est surtout la solution pour ne pas que ça "godille qui me pose problème.
Cdlt
C'est cette solution dont vous parlez, ? Je pense qu'il doit être nécessaire de fixer les pieds au sol et surtout de fixer la planche à la cloison.
Vous pensez que c'est suffisant si j'en met que d'un côté ?
je pensais plutôt à ce type de structure :
(images empruntées chez ikéa étageres LACK et LILLANGEN)
1 de chaque coté pour  prendre le placo en sandwich ...
mais il doit y avoir de nombreuses solutions ... selon les besoins (chez moi, les plateaux de bar doivent être solides, on ne sait jamais qui va s'appuyer dessus pour attraper un truc loiiiiinnnn sans faire le tour du bar)
En cache depuis hier à 06h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
