Par quoi remplacer un tube halogène ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir à tous.
Désolé d'avance si je ne suis pas sur le bon espace.
J'ai récupéré une vieille lampe halogène (20 ans environ) de la marque Seylumière qui est équipé d'un tube halogène et d'un variateur. Le problème c'est que le tube chauffe beaucoup et émet une odeur désagréable bien que la qualité d'éclairage soit au top. J'aimerais savoir s'il serait possible de pouvoir remplacer ce tube halogène par une lampe LED pour éviter que cela chauffe et par la même occasion éviter de faire exploser la facture. Seulement voilà, je me demande si cela peut poser problème à cause du variateur. Est ce qu'il existe même une alternative en LED pour ce genre d'éclairage ? Je n'ai par ailleurs aucune idée du type d'ampoule utilisé, hormis qu'il s'agisse, comme dit plus haut, d'un tube d'halogène. Je ne pense pas que ça suffise pour se faire une idée donc j'essayerai de poster des photos demain.
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
il existe des tubes LED , le type de connectique (culot) devrait avoir la même ref que l'halogène ;
pour le variateur ce sont les leds dimmables
pour trouver le type de culot du tube halogène, voir ici https://www.lampesdirect.fr/[...]ube-led-g13 ... ou ailleurs.
Autre possibilité selon la "vieille lampe" : changer l'alimentation pour une alim standard.
Cdlt.
Je vois, merci bien.
Mais, si je ne change pas l'alimentation , le variateur sera-t'il compatible avec l'ampoule LED ou je devrais forcément le supprimer ?
Env. 80 message Paris
La variateur ne sera pas 100% forcement compatible avec la nouvelle source LED (tout dépendra de la charge résistive...). Le mieux est de tester. Si bug, cet article de blog m'a pas mal éclairé sur un problème similaire sur un lustre avec changement des ampoules par des LED avec variateur "d'époque" https://www.onleds.fr/commen[...]os-lustres/
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h24
