Dalle béton intérieure Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Env. 400 message Nord (59)
Dans la continuation de restauration d'une maison très ancienne et en très mauvais état avec mon fils.
Nous en sommes aujourd'hui à la préparation de la dalle intérieure. Nous avions prévu de poser des joints de dilatation de faire venir une toupie et de tirer le béton entre chaque joint. Mais la couverture que nous n'avons pas faite nous même, dans l'équipe de couvreur il y avait un maçon, et celui ci nous a conseillé une autre méthode;
il s'agit de planter dans le sol des fers à béton espacé de plus au moins 1 mètres sur toute la surface, les mettre tous au niveau de la dalle fini, dans un premier temps faire verser du béton entre les fers, et tirer le béton entre les fers. Ensuite faire verser un béton plus liquide entre ligne de béton à fin que celui ci se mette à niveau tout seul. Il nous dit qu'au moins on se fait moins mal au dos.
Nous aurions au moins voulu voir une vidéo, quelqu'un aurait-il une vidéo de la méthode ?
De : Nord (59)
Sujet résolu !
Env. 100 message Oise
En faite ce qu'il vous conseil de faire c'est de mettre des piquets "tor" dans le sol a la massette avec le haut de ce piquet a la hauteur du raz de la dalle, ceux-ci vous permettrons de tirer des nue de niveau facilement qui vous serviront de guide pour tirer le reste du béton
Dept : Oise
C'est bien ça, mais nous aurions tout tout de même voulu le voir faire pour voir ce que ça donne car perso je reste tout de même sceptique. Et je crains aussi que ça soit un peut plus long pour le chauffeur de toupie et donc pas sur qu'il apprécie.
De : Nord (59)
quelle surface ?
comment est le sol actuel (le hérisson est fait ? ) ....
Citation: et tirer le béton entre les fers. Ensuite faire verser un béton plus liquide entre ligne de béton à fin que celui ci se mette à niveau tout seul.
ça me semble bien compliqué...
coffrage de niveau, toupie béton auto-plaçant , débulleur et zioup c'est fait .
Non hérisson pas encore fait.
Surface 150 m2
De : Nord (59)
Merci pour les précisions,
ah oui, pour 150m² effectivement, ne le faites pas à l'ancienne.
ni avec des 'piquets' tous les mètres (jamais vu) .
avec du béton auto-plaçant ou auto-nivelant, ou avec fluidifiant (on dit comme on veut) il n'y a rien à tirer, ça se fait "tout seul".
OK, merci à tous pour vos réponses.
De : Nord (59)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h26
