Etanchéité GTL Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 155 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
J'ai des chemins de cables remplis de gaines ICTA qui arrivent par la gauche et par la droite de ma la future GTL.
Je vais donc devoir découper la GTL sur les côté pour faire rentrer les gaines. Ai-je le droit ?
La découpe ne sera pas étanche, j'imagine que cela va poser un problème si après je coupe les gaines ICTA dans la GTL. Qu'en pensez-vous ?
La solution serait de faire rentrer les gaines ICTA dans le tableau mais malheureusement j'ai trop de gaines pour qu'elles rentrent toutes par le haut de mon tableau. (Tableau Pragma 4R 18M PRA13754 en sailli fixé sur mur du garage en béton)
De : Grenoble (38)
Je suppose que vous n'est pas en extérieur.
On ne vous demande pas que la jonction entre les gaines et la goulotte soit étanche.
On vous demande d'assurer la continuité de la protection mécanique
En gros, il ne faut pas que vous puissiez atteindre les fils avec la lame d'un couteau.
Donc pas de problème pour faire ce que vous envisagez.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h00
