Multiples questions sur projet de pavage béton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Essonne
Je me permet de solliciter vos lumières pour un projet d'amménagement extérieur. J'ai hésité à faire plusieurs topics car j'ai plusieurs questions assez variées. Mais j'ai préféré en faire un seul pour éviter de flooder le forum et pour ne pas avoir plusieurs messages répétant la même chose, avec les mêmes images etc.
Le projet est de rénnover le tour d'une maison, actuellement bétonnée, pour passer sur des pavés en béton. Une petite partie à l'avant doit être carrossable (juste la taille d'une place de parking).
J'ai fais plusieurs schémas, montrant le projet sous différents angles, je les met ci-dessous et poserait mes questions à la fin :
Figure 1 : Vue du dessus (avant pavage)
Figure 2 : Vue du dessus (après pavage)
Figure 3 : Vue en coupe (zone carrossable)
Figure 4 : Vue en coupe (zones piétonnes)
J'ai pas mal de questions, je les classe par ordre d'importance :
Question 1 :
Cela pose-t-il un problème de d'écaisser (en faisant attention) jusqu'à la conduite de gaz et de l'enrober dans le hérisson (cf. Figure 3) ?
Question 2 :
Que pensez-vous de la membrane EPDM ? Avec les pavés l'eau sera beaucoup plus libre de pénétrer le sol et j'ai peur qu'elle stagne contre les murs. Actuellement tout est bétonné donc l'eau ne passe pas.
Question 3 :
Actuellement, la pente est faite de telle manière que les eaux tombant à l'avant sont dirigées vers une conduite qui traverse le muret du portail et sort dans la rue (via une gargouille). L'eau poursuit ensuite son écoulement vers une bouche d'égout un peu plus bas.
Sur le schéma j'ai mis un caniveau tout le long à l'avant, mais j'ai lu que c'est illégal aujourd'hui de diriger les eaux pluviales vers la rue, confirmez-vous ?
Si je retire le caniveau j'ai deux questions :
   1) le terrain d'écrira toujours une pente vers la rue, donc les eaux de pluie continueront en grande partie à s'y écouler, est-ce un problème ?
   2) le fait de retirer le caniveau et de codamner le tuyau donnant sur la rue va faire stagner l'eau au niveau du muret, cela pose-t-il un risque ? J'ai peur pour les fondations du mur.
Question 4 :
D'une manière générale que pensez-vous des différentes schémas ? Les différentes couches de matériaux vous paraissent-elles bonnes (matériaux, épaisseur) ? La figure 3 est en pente car le terrain actuel décrit une pente d'environ 4cm par mètre que je pensais reproduire, qu'en pensez-vous ?
Merci pour le temps accordé à me lire et pour vos conseils.
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h06
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
