Dépôt calcaire chaudiere geminox changement en vue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 100 message Thionville (57)
J'ai acquis une maison de 2004 integrany une chaudière geminox balon 100l
Je constate sue derrière la chaudiere de l'eau tombe il doit y avoir soit de la condensation soit une fuite.
Les tuyaux sont en cuivre et complètement enveloppé par le calcaire et le tarte. Pensez vous que je peux appliquer un produit style antical sur la tuyauterie (chaude) pour enlever toute cette couche sans risque ? le flacon antical precise que sur les tuyaux de cuivre c'est abrasif.. du coup j'hésite
Pensez vous qu'il y a un risque ?
Je pense que je vais devoir prevoir le changement de la chaudière d'ici quelques temps. vismann vitodens f222 avec sonde a l extérieur pose et main d'œuvre pour 7700 euros ca vous parait correct ? je n'ai pas de chauffage au sol que des radiateurs donc mettre une pompe a chaleur ca va etre compliqué existe il des alternatives ?
Merci pour votre aide ;)
De : Thionville (57)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, je ne vois pas pourquoi changer la chaudière pour une histoire d'eau sur l'extérieur d'un tuyau. La chaudière est ancienne ? La facture est salée ?
La chaudiere a ete pose en 2004. 1200 euros de gaz a peu pres par an 256 euros tous les deux mois en hiver puis 80 en été. La maison est isolée par l intérieur (rt 2000). Il y a de l'eau qui tombe sur le sol derrière la chaudière. c'est pas une marre mais peut etre que c'est le debut d'un signe qu'il va falloir prevoir un budget pour la changer au cas ou.
Avant toute chose j'aimerai essayer de nettoyer la tuyauterie avec un anticalcaire. Est ce dangereux ? le fait qu'il y a autant de tarte accumulé depuis des années me fait dire que il y avait de l'eau qui coulait le long si j'enleve le tarte je peux peut etre decolmater une fuite qui a ete bouchee a cause de ce tartre justement. Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 300 message Indre
Il y a ou il y a eu une fuite au dessus , commencez par chercher ou est cette fuite ( a l' étage au dessus ? )
Pas de produit pour enlever ce dépôt , il faut gratter et ensuite nettoyer correctement le tuyau avec une éponge grattante et du produit détergent (liquide vaisselle ) après avoir corrigé la fuite si cela n' a pas été fait .
Bon courage .
Dept : Indre
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h55
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
