Avis ferraillage des fondations pour muret + clôture rigide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 217 fois
Membre utile Env. 90 message Var
Excusez moi pour la question si elle a déjà été posée ou si je suis au mauvais endroit.
Je vais faire un muret pour une clôture rigide de 20 metres. Le muret fera 60cm de hauteur ( 3 rangées de parpaing).
J'ai demandé un devis à une enseigne de vente de matériaux et pour les fondations, ils m ont conseillé 40cm de large et 30cm de profondeur avec une armature S35 en 8mm.
Ne faut il pas un chaînage horizontal en plus ? Les dimensions de la fondations vous semblent correctes ?
Par avance merci
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bribri8374 a écrit:Bonjour
Par avance merci
Pour la fondation il faut qu’elle soit hors gel (recherche Google carte niveau hors gele). Ensuite S35 oui pourquoi pas, prévoir cependant des armatures pour poteaux avec équerre liaisonné avec l’armature des fondations puis de l’Arase en tête de mur (2ha10 par exemple pour le chaînage horizontal et 4ha10 pour les poteaux)
N’oubliez pas des cales d’armatures pour garantir l’enrobage suffisant des aciers (3cm)
Ok merci !
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
