[Daikin] Suivi point de consigne Madoka
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 789 fois
10
Env. 40 message Cote D'or
J'ai récemment fait installer un système gainable Daikin avec  les élément suivant :
Groupe extérieure : RXM60N
Unité intérieure : FBA60A
Télécommande filaire : Madoka
Je voulais laisser mon système en mode refroidissement permanent pour les semaines les plus chaudes avec comme température de consigne 25°C. En gros le système doit refroidir afin qu'il ne fasse jamais plus de 25°C dans ma maison.
Lors de mon essai je suis partie d'une température intérieure de 26°C.
En rentrant du travail 4 heures plus tard, je m'attendais à avoir 25°C mais il faisant en réalité 23°C.
La télécommande Madoka n'a donc pas piloté correctement le système.
Dans l'application Madoka Assistant la "logique de point de consigne" est pourtant définit sur "Contrôleur à distance" soit Madoka.
La Madoka utilise la version de logiciel 2.9.0.
Avez-vous déjà rencontré un tel problème?
Pour ceux ayant une Madoka, pourriez-vous me donner la version de votre logiciel?
Dept : Cote D'or
Au final la température de consigne était suivi par l'unité intérieur et non par la télécommande Madoka.
Ce paramétrage est à faire dans les menu installateur de la télécommande et le réglage fait dans l'application sur le téléphone n'est en faite pas utile (du moins dans mon cas)
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Haute Garonne
je ne comprends pas ce que tu veux dire par là.
Tu définis une température de consigne sur le madoka, à part la pac (l'ensemble unité intérieure/extérieure) aucun autre élément n'est esclave de cette demande.
Est-ce-que c'est ta formulation qui est incorrecte ou c'est moi qui ne te suis pas ?
Aujourd'hui en lançant l'application Madoka sur mon smartphone Android, j'ai eu le droit à une notification pour une mise à jour du boitier Madoka.
Au départ j'étais en version 2.9.0 comme lors de l'installation en juillet 2020.
L'application m'a proposé un upgrade en 3.5.0.
Release note :
3.5.0
Améliorations mineures et corrections de bogues
3.4.0
Je n'ai pas plus le message complet mais cela parlait de correction de problème BLE (sûrement Bluetooth) avec BRC1H51
Mise à jour faire avec succès en moins de 5 minutes.
A noter que la télécommande redémarre à la fin de la mise à jour
@ablyes :
Désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas eu de notification.
J'ai 3 éléments Daikin dans mon gainable :
Groupe extérieur fixé sur la façade extérieure de ma maison
Unité intérieur logé dans les combles perdus de ma maison
Madoka dans la pièce à vivre
Quand je réglais 25°C sur la Madoka, c'est la température de retour sur l'unité intérieure (dans mes combles) qui servait de consigne et non la sonde de température dans la télécommande Madoka.
Comme l'unité intérieure se trouve dans mes combles (+40°C en été), la température de retour n'arrivait jamais à 25°C et la clim continuait à faire du froid en permanence.
Je me retrouvais alors avec un 19°C chez moi.
Après re paramétrage par l'installateur, tout est rentré dans l'ordre est c'est que du bonheur depuis bientôt 2 ans
Dept : Cote D'or
Env. 40 message Isere
Bonjour laurent182,
Je viens d'installer un gainable similaire au votre, avec un thermostat Madoka.
J'ai le même problème que celui que vous rencontrez : j'ai beau régler le thermostat sur 25°C, la PAC descend allègrement en dessous (je l'ai même arrêtée à 19° ...).
J'ai l'impression que la t° est mesurée au niveau du groupe dans les combles et non au niveau de la télécommande ... Pourtant j'ai bien réglé la télécommande (via l'appli) pour que ca soit le cas ...
Dans votre message du 14/08/2020, vous indiquiez que "Ce paramétrage est à faire dans les menu installateur de la télécommande et le réglage fait dans l'application sur le téléphone n'est en faite pas utile"
Faut il comprendre qu'il est inutile de régler le choix unité intérieur/télécommande depuis l'appli car ca ne marche pas, et qu'il faut le faire directement sur la télécommande en mode maintenance ?
Vous indiquez que l'installateur a fait un reparamétrage : savez vous ce qu'il a fait exactement et ou il l'a fait ? Au niveau de la télécommande ? Au niveau de groupe dans les combles ?
Merci d'avance
Dept : Isere
Très bon retour !
ça va en aider certains
Bonjour Vydoc,
Pour répondre aux différentes questions :
1. Faut il comprendre qu'il est inutile de régler le choix unité intérieur/télécommande depuis l'appli car ca ne marche pas, et qu'il faut le faire directement sur la télécommande en mode maintenance ?
Oui dans mon cas le réglage dans l'application Android n'avait aucun effet. Seul le mode maintenance a permis d'effectuer le réglage.
2. Savez vous ce qu'il a fait exactement et ou il l'a fait ?Au niveau de la télécommande ? Au niveau de groupe dans les combles ?
Il a modifié un réglage sur la Madoka en mode maintenance ( et n'est donc pas allé sur le groupe extérieur ou l'unité dans mes combles).
Par contre c'était après le premier confinement donc à cause des gestes barrière je n'ai pas vu le réglage qu'il a fait.
Dept : Cote D'or
Bonjour laurent182
Merci pour vos réponses qui m'ont bien aidées puisque j'ai pu résoudre mon problème.
Je confirme qu'il faut passer par le mode maintenance de la télécommande, le réglage depuis la télécommande ne fonctionne pas.
Il faut réaliser les manip décrites à partir de la page 16 du guide installateur (https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/ctrl/individual-control-systems/BRC1H519W,S,K_4PFR513689-1A_2018_03_Installer%20and%20user%20reference%20guide_French.pdf) et modifier le Mode 10(20) SW 02 qui est par défaut à 02 (pas utilisé) et qu'il faut passer à 03 (utilisé exclusivement) pour que ca soit la sonde de la télécommande qui gère la régulation de température.
Merci encore.
Dept : Isere
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour.
Je suis également équipé dans ma maison d'un gainage piloté par Madoka.
J'ai eu les mêmes problèmes de pilotage puisque commme vous, c'est bien la sonde de l'unité intérieure des combles qui pilotait.
J'avais réussi à résoudre ce problème.
J'ai personnelement un autre problème.
Si ma température de consigne sur Madoka est atteinte, la climatisation continue de fonctionner. J'ai remarqué qu'il fallait en général un Delta très important pour que la clim s'arrête. Par exemple, si je demande 25, la clim s'arrêtera quand j'aurais atteint 1 ou 2 degrés de moins soit 23.
Savez-vous comment régler ce Delta dans le mode installateur ? je souhaite que la clim s'arrête instantanément à 25 si j'ai demandé 25.
En gros si la consigne est atteinte, la soufflerie ralentit, mais le groupe ne s'arrête pas et continue de faire du froid.
Je re-précise que c'est bien Madoka qui pilote
Merci beaucoup pour vos réponses. Je me bats avec cette clim depuis 2 ans.
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, avez vous pu régler votre problème de madoka ?
Moi j'ai le même problème en mode chauffage.
Une fois le point de consigne atteint la PAC continue à fonctionner et nous atteignons allègrement 1,7 degrés
De plus que la consigne quand elle daigne enfin s'arrêter.
Et là 2e problème la PAC ne redémarre qu'à 0,5degres sous le point de consigne et là comme cela prend plus de 2heures, les radiateurs sont glacés et on a froid.
Pas. Vu de possibilité de paramétrer ce thermostat pour réduire ces écarts. L'installateur ne comprend pas on plus et Daikin ne nous répond pas.
Avez vous une solution ?
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, avez vous trouver une solution? , nous sommes dans la même situation que vous…
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, la solution c'est que nous avons désactivé la mode modulation su l'écran de la PAC. Nous continuons malgré tout à fonctionner en loi d'eau. De ce fait l'écart se limite à 0,5 degré au-dessus de la température de consigne puis le compresseur s'arrête et se remet en route à 0,5 degré sous la consigne, soit au total 1 degré de variation contre plus de 2 avant. Cela n'a pas augmenté la consommation.de toute façon aussi bien installateur que Daikin ne donne de solution à ce problème lié à la modulation.
Bon courage.
D'accord merci de votre retour. Bonne journée
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai, moi aussi, dû reconfigurer le Mode 10(20) SW 02 de 02 à 03 car j'avais la même configuration, avec une température relevée au niveau de l'équipement intérieur ds mes combles, et pas dans la télécommande Madoka. Depuis, aucun problème de consigne, merci à tous pour toutes vos explications.
Par contre, j'ai un écart entre ce que la Madoka indique (ou l'appli "Madoka assistant" via bluetooth) et ce que les applis "ONECTA- Daikin" ou "Daikin Online Controller" indiquent.
La Madoka (ou l'appli "Madoka assistant"via bluetooth) indique bien la température relevée dans la pièce, alors que les appli (WiFi ou "out of home") m'indiquent la température relevé dans l'équipement ds les combles.
Image 1 : ONECTA app
Image 2 : "MADOKA assistant" app
Pour confirmer, en ce moment, j'ai bien atteint ma consigne de 20°C, et l'appli Madoka indique le bon relevé 20°C, le chauffage s'est bien arreté. Mais si je ne suis pas chez moi et que je veux vérifier que tout va bien, j'utilise ONECTA, qui m'indique la mauvaise température 18°C, pas super pratique.
Est-ce que quelq'un sait s'il est possible d'afficher le relevé Madoka ds l'app ONECTA ?
Pierre
Même problème chez moi.
Impossible à résoudre.
L'appli à distance indique la température de la sonde de reprise dans les combles.
Madoka indique la température de la pièce.
Résultat : quand tu n'es pas chez toi, tu connais la température dans les combles mais pas celle de la pièce ! Génial non?
Personnellement je trouve ce système madoka complètement nul. J'aimerais bien voir quel ingénieur a développé cette bouze.
Quand je vois les manips à faire pour juste mettre une minuterie d'arrêt...alors que tu peux le faire en 1 clic sur une prise connectée action à 8,99 euros. Ça me rend dingue.
Personnellement, j'aimerais régler un autre problème.
J'aimerais que la ventilation de mon gainable s'arrête si ma consigne est atteinte. (En chaud et en froid). Si quelqu'un a la manip à faire dans le mode installateur je suis preneur.
Merci !!!
Dept : Haute Saone
J'ai une pac air/eau Daikin avec le madoka et la passerelle Wlan, alors je ne comprends pas votre problème de deuxième sonde dans les combles.
Alors pour être précis :
Mon Madoka et la passerelle Wlan sont interconnectés par un bus sur deux fils reliés à la chaudière. Du coup L'App Onecta m'affiche la même chose que le Madoka (même plus précis au 10ème de degré). Notez que le Madoka sur pac air/eau n'a aucune fonctionnalité dans l'App bluetooth contrairement au madoka sur pac air/air.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour Andr0wens.
Des hypothèses par rapport à la Doc.
Pour le delta température entre app madoka et onecta je vous suggère de vous reporter en page 76 du guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur. Vous pouvez corriger les deltas a appliquer a la télécommande madoka selon les modes.
Pour la ventilation qui ne s'arrête pas vérifiez que le mode "marche forcé" de votre unité n'a pas été activé. Voir page 87
Lien vers refs
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer[...]4PFR596266-1_French.pdf
Dept : Alpes Maritimes
Env. 60 message Fayence (83)
J'ai également un problème de régulation avec une clim neuve Daikin que j'utilise pour la première fois. Température de consigne mise à 19°. Le chauffage se lance bien, puis s'arrête. Quand la température redescend à 18°, ça ne redémarre pas.
J'ai essayé d'entrer dans le mode installation comme indiqué dans le manuel, d'abord par appui long sur le rond du milieu (jusque là tout va bien). Mais après quand j'appuie en même temps sur le _ et le +, rien ne se passe, et je ne peux pas entrer en mode installation.
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe? Merci!
PS: problème réglé, pour ceux que ça intéresse, c'est maintenant une pression simultanée sur le bouton rond et le _ qui remplace la pression sur _ et +.
De : Fayence (83)
Env. 10 message Nord
laurent182 a écrit:Aujourd'hui en lançant l'application Madoka sur mon smartphone Android, j'ai eu le droit à une notification pour une mise à jour du boitier Madoka.
Release note :
3.5.0
3.4.0
@ablyes :
Help, j'ai besoin de vous.
Mon plenium est dans les combles.
En mode clim, mon groupe extérieur ne se met pas en route quand la T° de reprise est trop basse par contre le moteur airzone est en position ouverte mais la T° de la pièce ne descend pas assez.
J'aimerai régler comme vous la régulation sur la sonde de la télécommande mais je me demandais :
Est ce que l'on parle d'une sonde dans la télécommande madoka ou est ce qu'on parle de la sonde sur mes thermostats filaires ?
Je dois faire le réglage en mode maintenance sur le paramètre 20 ? sur le 10 ? ou sur le 10 et le 20 ?
Merci d'avance pour les réponses
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour Zhack59,
Mon installation ne comporte pas de Airzone et je n'ai donc pas de thermostat filaire dans chaque pièce.
J'ai un seul thermostat qui est la télécommande câblé Madoka : http://daikin.fr/fr_fr/famille-produits/systemes-commande-intelligents/brc1h.html
Désolé ne ne pas pouvoir aider plus.
Dept : Cote D'or
laurent182
J'ai le même problème que tu avais, mon gainable est dans les combles.
Quand il fait froid la nuit, mon groupe ne se met pas en route même si la T° des pièces est élevées Sad
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 01h37
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
10
