[Résolu & Terminé] Clôture composite : scellement poteaux et chemin d'accès
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 298 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Je vais remplacer une clôture simple (fer té + grillage souple) me séparant du terrain de mon voisin par une clôture occultante avec poteaux alu et lames emboîtables en composite.
Clôture mitoyenne, le voisin participe de moitié et DP déposée en mairie.
Pour faire simple, toute la clôture que je vais installer longe mon chemin "calcaire" qui mène jusqu'à mon garage (30m)
Une fois la clôture installée, je souhaiterais refaire le revêtement de mon allée en y déposant 10cm de fraisat.
Le calcaire existant servirait d'assise (30cm en 20/40 + 5cm en 0/31.5 partiellement érodé)
Par conséquent, voici mes questions :
1- Concernant les poteaux alu (2m30) je comptais les sceller dans 50cm de béton (trou de 50x50x50) et ils seront espacés de 1m80 (largeur des lames composites).
Toutefois, au vue de ce que j'ai pu lire, ce n'est pas la profondeur des trous qui est le critère le plus important mais l'emprise au sol des fondations (en gros, un poteau scellé dans un trou de 70cm de profondeur sur 30 d'emprise (longueur x largeur ) sera moins résistant au vent qu'un poteau scellé dans un trou profond de "seulement" 50cm sur 50cm d'emprise).
Vous confirmez ?
2- D'autre part, comme je vais rajouter 10cm d'épaisseur à mon chemin (j'ai attendu que l'ensemble se tasse avant de mettre un revêtement définitif) j'aimerais savoir comment contenir les 10cm que je vais rajouter de sorte à ce que la partie qui longe le terrain de mon voisin (donc au niveau de la nouvelle clôture) ne "déborde" de son côté ? (pas de soucis pour l'autre côté du chemin puisque j'ai anticipé en posant une bordure sur toute la longueur)
Dans un premier temps je comptais mettre les lames composites jusqu'au niveau du sol mais, bien que le matériaux soit imputrescible, l'idéal serait que la lame la plus basse au niveau des poteaux ne touche pas le sol.
Et si cette lame touche le sol, c'est elle qui servira à contenir le fraisat (ce qui d'un point de vue résistance n'est pas fait pour, elle ne jouera pas non plus le rôle d'un mur de soutènement à contenir 50cm de terre mais elles risquent de gondoler, notamment lorsque je compacterai le fraisat une fois nivelé...)
Je pensais remplacer la première lame entre chaque poteau soit par des bordurettes ou carrément faire un coffrage entre chaque poteau et y couler du béton de sorte a créer une bordurette de 1m80 de long sur 10/15 cm de hauteur) que je ferraillerai bien entendu.
De plus je pourrai essayer de couler le béton de ces bordures "fait maison" en même temps que les poteaux, par conséquent, le béton des poteaux ET des bordures seraient d'un seul tenant et donc plus solide, non ?
D'autres idées ?
Merci pour vos retours
De : Proche Orléans (45)
Up ;)
La 1ère des choses à faire est de se renseigner en mairie pour être certain de respecter le PLU et si lotissement, de respecter ses règles internes (hauteur maxi de clôture, type de clôture, etc)
1- les fondations sont aussi en fonction du sol...
tu ne fera pas les mêmes fondations dans de la terre meuble que dans un sol très dur et très rocailleux.
Je ne suis pas certain que ta fondation de 70x30 soit moins solide que celle de 50x50 !
Les puristes te parleront de profondeur de mise hors gel (je ne sais pas si c'est applicable pour des scellement de poteaux...)
2- Et pourquoi ne pas mettre 3 ou 4 rangs de parpaings, puis lames composite ?
Sinon mettre des plaques de soubassement en béton pour tenir les terres.
C'est quelle marque et quel modèle de lames composite que tu as choisi ?
Car 1,8m, c'est long. Et selon la qualité choisie, ça pourrait se tordre dans tout les sens par la chaleur du soleil...
JC
Bien que le sujet n'est pas récolté autant d'avis que je le souhaitais, j'en profite donc pour clore ce topic avec quelques photos du travail terminé.
Nous avons abandonné l'idée des lames composites (pour des longueurs d'environ 1m80 il est préférable d'opter pour des lames qui peuvent accueillir des raidisseurs ( une lame sur 3) pour éviter qu'elles ne se voilent avec la chaleur et le vent. Malheureusement opter pour des lames de qualité a un coût et le voisin ne pouvait se le permettre.
Il s'agit donc de lames de bois (3 couches de lasure)
Malgré un hiver humide elles n'ont pas vrillées ou gondolées, affaire à suivre ;)
Pour les poteaux, les trous font en moyenne 50x50x50
Et pour la retenue des terres du voisin (et de mon futur fraisat ou ... enrobé) j'ai opté pour des bordurettes béton. Malheureusement je ne pouvais acheter des plaques béton de 50cm de hauteur comme celles que l'on trouve pour le soubassement des clotures en panneaux rigides car ce n'est pas prévu. Par conséquent j'ai posé des bordurettes type P1 (50x20x8) entres chaque poteau (3 et demi à chaque fois)
Le terrain ayant un petit dénivelé (70cm sur 30 mètres ) j'ai donc fait une pose en escalier (à chaque panneau pour la première partie puis le dénivelé étant moins prononcé sur la fin j'ai fait tous les 2 panneaux pour finir)
Bien entendu il n'y a plus les scotchs orange sur le haut des poteaux (remplacés par des chapeaux plat alu) ;)
Place aux photos (vues de la rue et du chemin du voisin) :
Merci à tous
Voila un joli travail.
Il s'agit bien d'une clôture mitoyenne, centrée sur la limite donc appartenant aux 2 proprios ?
Car si c'est une clôture privative, même si ton voisin y participe, elle doit être scrupuleusement sur ton terrain, fondations comprises...
mais comme tu l'expliques, tes poteaux semblent centrés dans les fondations..., donc tes fondations débordent chez le voisin.
Ce sont des poteaux en acier zingué 70x70 en forme de H pour imbriquer les lames ??? ; ou alors en alu 75x75 ???
j'espère que tu es bien protégé du vent car la surface occultante est importante et les poteaux seront le point fusible...
JC
Merci pour le compliment ;)
C'est une clôture mitoyenne (bien qu'elle débute de mon pilier de portail pour un meilleur maintient du poteau) mais ensuite toute la clôture est en limite et donc l'axe des poteaux est sur limite séparative.
Pour les poteaux, c'est de l'alu , "à peu près en H" (lol), la forme permet à ce que le poteau puisse être utilisé en ligne droite (poteau intermédiaire) comme en angle (et pas uniquement à 90°), dimensions 60x70
Une photo a peu près similaire aux poteaux posés :
J'espère sincèrement me tromper mais je pense que ces poteaux sont sous dimenssionés par rapport à cette surface d'occultation totale.
Chez moi dans la vallée du Rhône où le Mistral passe allègrement, ta clôture serait probablement deja à terre.
Tu es bien exposé aux vents ?
Je suis en région centre, proche Orleans. Pour faire simple, le vent dominant est généralement dans le même sens que la cloture donc pas de danger de façon générale. On a eu des rafales à 90km/h (d'après la meteo) cet hiver et la clôture à pas bouger. Par contre si tempête avec des vents à 130...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h52
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
