Réseau de chauffage en parapluie Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Je suis plombier de métier, mais j'aurai besoin d'un avis de chauffagiste pour la distribution du chauffage.
J'ai une maison avec RDC + 1 étage.
Actuellement ma chaudière est au RDC.
Les nourrices départ/retour sont au 1er étage, les tuyaux passent dans le sol de l’étage pour alimenter les radiateurs du RDC + l’étage.
J'ai 2 radiateurs à déplacer pour améliorer la disposition de 2 chambres.
Je voulais en profiter pour supprimer tous les tuyaux dans le sol de la dalle du 1er etage, car techniquement faire tout le réseau est assez simple.
Je souhaiterais monter les nourrices dans les combles, puis j'ai juste 2 réseaux à descendre sur 2 murs pour alimenter l'ensemble des radiateurs (étage + rdc). Bien sûr avec purgeurs automatiques dans les combles et tout ce qui va bien...
Ma seule question est : Pensez-vous que ma chaudière (Saunier Duval isofast F35 E 35kW) soit assez puissante pour pousser l'eau jusqu'au comble, redescendre aux radiateurs étage et rdc, que le retour remonte jusqu'au comble, pour ensuite redescendre à la chaudière qui sera toujours au RDC.
Merci pour vos réponses.
Sujet résolu !
Un circuit de chauffage étant en circuit fermé, sans mise à l'atmosphère,le circulateur n'aura pas de mal a alimenter les combles; dimensionnez quand même les tuyauteries de façon à minimiser au maximum les pertes de charges car ce sont les pertes de charges totales que le circulateur devra "contrer".
De : Langeais (37)
Meci pour la réponse mais "dimensionnez quand même les tuyauteries de façon à minimiser au maximum les pertes de charges"
en pratique ça veut dire quoi?
Je pense monter jusqu'au comble en 22
3 radiateurs piqués en 14 sur le 22 a l'etage
Séparaton du circuit en 2 dans les combles:
1 circuit en 16 ou plus si il faut pour 3 radiateurs (2 a l'étage, 1 au rdc) et un sèche serviette
1 circuit en 16 ou plus si il faut pour 4 radiateurs (2 a l'étage , 2 au rdc)
Les diamètres dépendent des débits nécessaires qui eux dépendent des puissances à fournir par chaque radiateur, et des pertes de charges.
N'hésitez pas à "monter" en diamètre, cela revient un poil plus cher, mais vous êtes sûr de ne pas avoir trop de pertes de charge.
De : Langeais (37)
Au moins maintenant je sais qu'il vaut mieux être plus gros en diamètre que trop petit
Merci!
Je dois acheter 2 radiateurs
L'un pour une chambre de 14m² (2.5m de haut) Je pense a un radiateur de 1300W environ
L'autre pour une chambre de 10m² (2.5m de haut) Je pense a un radiateur de 1000W environ
Qu'en pensez vous?
Il vaut mieux prendre des radiateurs trop puissants que pas assez; il suffit de baisser le débit s'ils chauffent trop.
Je ne suis pas chauffagiste .
De : Langeais (37)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
