[Eaux pluviales] Dimensions tuyaux et regards ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.691 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour à toutes et tous.
En plein dans les raccordements, je me pose la question du bon dimensionnement pour l'évacuation des eaux pluviales :
- quel diamètre pour les tuyaux PVC ?
- quelle taille pour les regards en béton ?
- dois-je en prévoir 1 plus grand dans le rôle du "collecteur" ?
Pour info:
- la maison a 4 descentes et chacune fait suite à environ 9m de gouttière,
- la superficie de la toiture est d'environ 200m².
Merci par avance. Happy
Francis.
Dept : Oise
Env. 30 message Brach (near Lacanau) Gironde (33)
hello Laugh
Je suis en plein dans les pluviales et j'ai mis des regards beton 25cmx25cm avec des tuyaux pvc 100mm
les regards avec leur couvercle trouvé à +-16€ à casto
ils ressemblent à ca avec cache plastique noir
voila bon courage pour les tranchées W00t
De : Brach (near Lacanau) Gironde (33)
Les modèles de chez Casto avec "cache" en plastique se montent sans mortier?
Cool ça...
Merci du tuyau (si j'ose dire...). Rolleyes
Francis.
Dept : Oise
D'autre part, 2 autres questions :
- pour relier les descentes de l'arrière de la maison à celles de l'avant, je vais devoir utiliser à chaque fois 2 coudes à 90° au ras de chaque regard : c'est génant ça? Huh
- les dauphins : c'est obligatoire? (j'ai actuellement de "simples" descentes en zinc qui descendent jusqu'au niveau du sol)
Francis.
Dept : Oise
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Salut,
Le montage sans mortier ne me parait pas très sage! La terre risque de bouger et il est prudent de solidariser les regards avec la maison...
Je ne pense pas que plusieurs coude à 90° soient un problème!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
jeanlou a écrit:Le montage sans mortier ne me parait pas très sage! La terre risque de bouger
Bon ben, ok... ça va être l'occasion d'apprendre à faire du ciment ! Biggrin
(on ne rit pas dans le fond, y'a un début à tout...)
jeanlou a écrit:et il est prudent de solidariser les regards avec la maison...
Le mur du vide-sanitaire est recouvert de bitume : puis-je poser les regards sur des morceaux de parpaing stables, eux-mêmes posés sur le rebord des fondations ?
jeanlou a écrit:Je ne pense pas que plusieurs coude à 90° soient un problème!
J'ai prévu d'utiliser 5 coudes à 90° dont 4 seront en sortie immédiate de regards (1 seul sera "distant" des regards, mais situé juste en sortie du vide-sanitaire).
Francis.
Dept : Oise
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Pour les regards, je vois pas bien l'interet du mortier ?!
Aucun invenient pour les coudes, sauf en cas de trés faible pente.
Dept : Ille Et Vilaine
nb35 a écrit:Pour les regards, je vois pas bien l'interet du mortier ?!
Ben... je suppose que c'est pour étanchéifier et éviter de détremper la terre au niveau des fondations?
(j'ai acheté un sac de 35kg de mortier prêt à mélanger... oui je sais, mais bon... Biggrin )
nb35 a écrit:Aucun invenient pour les coudes, sauf en cas de trés faible pente.
Ma pente est de :
- entre regards : 2cm par mètre
- entre regard principal et réseau : environ 5cm par mètre
... c'est bon ?
D'ailleurs, je viens de creuser ma tranchée et, à cause de la forme de ma parcelle (celle de mon voisin a un coin rentrant que je dois contourner), je vais devoir ajouter 2 paires de coudes à 20°.
Francis.
Dept : Oise
Pour le mortier, ce sont les terrassiers qui le préconisent! Dans mon ancienne maison, je n'avais que posé les regards et le sol a un peu bougé... J'ai eu quelques soucis de déboitements de la gouttière..
Pour les coudes, pas de soucis.
Pour la pente, je crois qu'1cm/m peut suffire! A vérifier...
Env. 200 message Saone Et Loire
pour du pluvial 1 à 1.5 cm par m suffisent
pour des eaux usees 3 cm
30/03/07 : signature acte terrain
18/05/07 : PC accordé
Constructeur : maison des batisseurs
terrain : 1508 m²
le suivi : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42382
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
