Aide emplacement éléments de cuisines
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 289 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Je viens ici pour essayer de me faire aider à la construction de ma future cuisine.
N'ayant qu'un mur de 3.07m de long, ou sont les arrivées d'eau, Gaz, électricités, cela me cause des soucis.
En effet, si je mets deux colonnes de 60cm (ConbiFrigo, Four/Microdonde) plus l'évier et la plaque de cuisson, je me retrouve, que je n'ai même pas assez de place pour poser ma cafetière et le grille pain.
La mise en place d'un îlot central, permet d'avoir un plan de travail, mais la maison étant construite, il n'est pas possible de faire venir un point électrique, de plus cela ne serait pas esthétique.
Sinon, on m'a proposé une autre idée, de mettre un îlot contre le mur, et d'y faire venir électricité afin de d'installer une plaque plus une hotte.
Mais la même chose, je ne vais pas mettre une cafetière, un grille pain, une bouilloire dessus, cela gâcherait tout...
Je vais essayer de vous mettre les plans, afin que cela soit plus clair.
Merci à tous de votre aide, car cela devient compliqué, de faire dans mon cas, une cuisine fonctionnelle et à la fois de pouvoir tout y mettre.
Bonne journée
Voici le plan de la partie, salon cuisine...
Bonjour, effectivement l'implantation n’est pas simple, je ferais bien à partir du linéaire de la première 3D un effet niche en décalant une colonne à l'entrée de la cuisine et une à côté de la baie vitrée.
Dans cette niche on pourrait placer les petits électro afin qu'ils soient discrets pour le reste de la pièce et une série de meuble haut pour le rangement.
Dans cet esprit en laissant la plaque sur le presqu'ilot :
Dept : Pas De Calais
Merci énormément pour le plan 3D.
En effet, cela n'ai pas évident, vu la forme de la pièce.
L'idée est très intéressante côté mur, par contre pour l'îlot, vu que je n'ai pas d'arriver électrique au sol, si je veux mettre la plaque dessus, je suis obligé de le positionner contre le mur, afin de tirer un câble en 4 carré.
Aussi, de prévoir 4 places pour manger...
Et ceci n'est pas simple, sur un îlot avec une plaque.
Surtout que ma pièce est petite et je ne veux déborder sur la partie salon.
Je suis preneur si une idée ...
Merci encore et bonne journée
J'avais bine lu et c'est pour cela que je précisais la plaque sur le 'presqu'ilot ' comme tu l'as sur ta première proposition.
Pour les places assises je ne voit pas beaucoup de possibilités autres...
Photographe Env. 80 message Marne
Bjr,
Je réfléchis à une implantation. Mais on aurait besoin de savoir si vous avez l'intention de mettre un lave vaisselle ou pas ? L'arrivée de gaz est pour les plaques de cuisson? As tu réfléchis à installer une verrière ou pas ? Est il possible de connaître la dimension entre la porte fenêtre et le mur de la salle de douche?
Merci de votre réponse
Dept : Marne
Merci d'avance d'avoir lu et répondu à mon message.
Oui je pense mettre un lave vaisselle et le gaz est pour la plaque de cuisson.
La distance entre le mur, côté évier et la baie vitrée est de 114cm.
Pour la verrière, non je n'y ai pas pensé...mai pourquoi pas...
Merci d'avance et reste à ta disposition si besoin de plus d'infos
J’ai essayé de te faire une premiere implantation pour ta cuisine. Effectivement c’est un peu compliqué avec les arrivées sur un seul mur et ta grande baie vitrée.
J’ai pensé qu’il serait préférable de mettre sur le mur où il y a les arrivée le poste de cuisson et de lavage. Sur le mur d’en face où il te sera facile de faire arriver l’électricité il y a le frigo/congel et du stockage où tu pourra y mettre ta cafetière et grille pain 😉.
Et au centre de la pièce tu peux y mettre soit une table ou bien demander au cuisiniste de te faire une table avec le même plan de travail.
Je te met des photos et dis moi ce que tu en penses
![quote]
De gauche à droite:
Un épicier, poste de cuisson, meuble de 80, meuble évier et enfin le lave vaisselle. Tu pourrais compléter par une verrière de 60 de large à côté de l’epicier pour une bonne fonctionnalité de la hote et rajouter une touche de déco.
De droite à gauche:
Un bloc frigo/congel de 148 de haut, puis deux meubles de rangement un de 80 et un de 60 où tu pourra mettre cafetière et grille pain.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/54/54f77b58-35be-45c4-8810-96c0f13cf3a4-jpeg-stor-5f24fd0b3446d204877.jpg]
[/url]
Vue d’ensemble où il reste de la place pour le coin repas au milieu
Dept : Marne
Pour commencer merci beaucoup pour le plan.
C'est une autre idée, à laquelle je n'avais pas pensé.
Là à froid...? Je dirais qu'il va me manquer un plan de travail, pour préparer la cuisine.
Ensuite côté où il y a le frigo, vu que la pièce n'est pas très grande, j'ai peur que cela surcharge le tout.
Maintenant, comme dis plus haut c'est au réveil et je n'avais pas eu cette vision là.
Je vais le réfléchir plus longuement et reviens vers toi.
Bonne journée
Voilà une idée complémentaire, qu'en pensez vous ?
Sympa, peux tu nous dire ce qu’il y a sur le mur côté cuisson ?
Dept : Marne
C'est une hotte dessus la plaque.
Par contre pour la partie repas, je pensais mettre un plan de travail dessus et l'îlot et d'une autre couleur.
Noir pour l'îlot et couleur bois pour la partie repas, avec deux pieds noirs.
Pour la profondeur du meuble seul, contre le mur, je pensais à 30cm mais c'est peut être pas assez !!?
Qu'en pensez-vous ?
Avez vous vraiment besoin des meubles en 30cm ? Qu'allez vous ranger dedans??
Après l'idée du bloc central est sympa, j'aime l'idée !
Dept : Marne
En fait, le meuble de 30cm, sert surtour pour poser le petit électroménager.
De plus cela casse la longueur du mur 6,3m...
Mais il est que sur cette partie du plan, j'hésite encore...
Je suis pas fan du meuble de 30 de profondeur. Je trouve qu'il fait un peu « tache »tout seul sur un grand mur comme ça.
Dept : Marne
Je suis d'accord avec vous...
C'est pour cette raison que j'hésite mais pas d'idée, pour le petit électroménager et pour mettre un élément là
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 22h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
