Dimensionnement poutrelles métallique mezzanine de garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moirans (38)
Je souhaite ajouter une petite platforme (mezzanine de rangement) dans mon garage au dessus de la porte déroulante. J'ai assez peu de hauteur entre le plancher de la mezzanine et le faît du garage c'est pourquoi je veux limiter l’épaisseur du solivage donc je privilégie des poutrelle metallique (plutôt que bois)
Cette platforme n'a pas vocation à soutenir des charges lourde. elle seront statique. sa dimension est de 343x270 cm.
Au pire il y a aura mon poid a supporter au centre (70Kg dynamique soit moi !))
Les poutrelles seront dans le sens de la plus grande longueur.
Ces poutrelles reposeront sur une structure bois massive dont poteau au sol.
Il y aura 4 poteau sur lesquels je pourrai poser 4 poutrelles de 343cm.
L'entraxe des poutrelles serait donc de 90cm
(pas de solivage entre poutre du fait de la forme du profil en U)
Le plancher serai un osb3 de 19mm
Pour limiter la hauteau de la poutrelle j'ai abandonné les IPN car pas trouvé moins de 80mm de H.
J'ai vu des UPN/UAC de 30mm de H (https://www.metalaladecoupe.com/francais/poutrelles_upn.asp?tbout=acier)
Mes questions que je soumet à vos avis eclairé sont :
- est-ce suffisant ?
- voir est-ce surdimensionné ?
- voir avez vous une autre solution (autre profil) qui répond a mon besoin de faible hauteur ?
(j'ai essayé le calculateur de Jean Delamaison (qqchose comme ça!) mais hélas il ne descend pas en dessous de 80mm pour les poutrelles. Je sais juste que je suis bon avec des IPN de 80mm !)
Dans le cas ou je sois enormément surdimensionné et que je puisse poser mon plancher sur un solivage bois, quelle section pour les poutrelle bois ?
merci pour vos avis.
Fred
De : Moirans (38)
Env. 7000 message 06 (6)
Pour des solives acier S235 en tube 70 x 70 x 3, portée 3.40 m, entraxe 54 cm, osb 18 mm, à fixer donc dans des poutres de 2.70 m qui seraient portés par les poteaux
Pour une charge d'exploitation 150 kg/m² ou 150 kg ponctuel, ce qui correspond à une charge d'habitation, sans cloisons ni revêtement
Je trouve que ça passe juste limite conforme avec une flèche de 1.5 cm (L/225)
Je dis ces 150 parce que c'est courant. En pratique vous pouvez être à moins, mais attention, en stockage on y est vite ... et voire plus sur une partie de la surface.
Après on peut chercher plus mince en prenant des tubes rectangulaires, plus épais, voire moins espacés, donc en mettant beaucoup d'acier, mais on arrivera difficilement à gagner 2 cm ; j'ai pas cherché.
Et en bois, je ne vois pas comment mettre plus mince.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
permettez moi de récapituler pour être sur de bien comprendre votre proposition.
Vous me proposez donc des tube carré acier de 7cm de coté et 3mm d’épaisseur de L=340cm ?
(genre ça https://rhmetal.fr/tube-carre-acier/237-tube-carre-70-x-70-x[...]235-3701234700779.html)
avec un entraxe, plus petit, de 54cm.
Donc vous sous entendez que ma proposition initiale est largement sous dimensionnée vu que j’étais parti sur un UPN de 30mm de H ! Vous vous passer à 70.
(sans meme parler de l'entraxe !)
J'ai bien compris ?
vous voulez parler des poutres périphérique (fixée sur les poteaux) qui supporterons les poutrelles métallique de chaque coté ?
avec entraxe de 54 ?
Si j'ai bien compris, à 1cm pres on es proche de la solution que je ne voulais pas atteindre à savoir des IPN de 80mm de H !!
Vos barres d'acier carré on un avantage certain, elle seront facile a découper !
Par contre je suppose qu'elles ont bcp plus de "flexion" (c'est sans doute pas le terme adequate) sur 3m40 que des IPN de 80 voir l'UPN de 30 que j'avais trouvé ?!
Je me trompe encore ??
Y a vraiment pas moyen de descendre en dessous de 70mm de H ??
Fred
De : Moirans (38)
J'étais sur des tubes 7 x 7 cm, épaisseur 3 mm, entraxe 54 cm portée 3.40 m (5 espaces)
(Inertie I = 57.52 cm4 poids 6. 2 kg/ml)
Pour rester sur une flèche de l'ordre de 1.5 cm, sous une charge d'exploitation de 150 kg/m², avec OSB 16 à 10 kg/m² (précédemment j'avais compté un plancher de 15 kg/m²), il y aurait la section tube rectangle posée à plat, toujours entraxe 54 :
Soit 100 x 60 x 3 (I = 54.65 cm4 poids 7 kg/ml)
Soit 100 x 50 x 5 (I= 52.45 cm4 poids 10.5 kg/ml)
C'est très tendu, ça fait de forts élancements, ça va bouger en circulant dessus.
UPN de 30 mm : je ne vois pas ce que vous pourriez en faire. Rien que tout seul entre deux appuis à 3.4 m, il fléchirait de 5 mm.
Et avec le poids de l'osb 16 seul, sans charges, la flèche serait de 2.4 cm.
Et la section U fléchit en se vrillant du fait de son asymétrie ce qui fait qu'il faut l'éviter dans ce cas.
Un IPN 80 (I = 77.8 cm4) est donc plus rigide que les tubes que j'ai évoqués, c'est-à-dire donnant des déformations en rapport inverse des inerties I.
Voyez d'autres avis.
De : 06 (6)
Non pas la peine. le votre est plus que très pertinent, chiffré et tient la route.
Je vous remercie pour vos réponses et je m'en vais les mettres en oeuvre.
Fred
De : Moirans (38)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
