Poussières ardoises sur enduit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Vendee
J'ai installé tout autour de ma maison des ardoises concassés. A l'époque, j'ai bien remarqué de la projection de poussière sur mon enduit en les déposants. Je me suis dis que cela n'était pas grave, je nettoierais plus tard... du type dans deux jours. 2 ans après je m'y colle
Ayant peur d’abîmer la surface, je me suis dirigé vers une boutique point P. Et bien... soit mon cas est désespéré soit niveau conseil... pas terrible. Ils m'ont conseillé un mélange d'acide chlorhydrique + eau (Ce qui n'a rien donné) et l'achat d'un décapant en me disant que cela pouvait nuire à mon enduit. Donc pas très rassurant.
J'ai essayé de gratter un peu l'enduit mais celui-ci s'effrite et la teinte n'est pas la même.
Mis à part peindre, je ne vois pas quelle autre solution. Pour info, Peinture PRB, le plus petit pot est à 82€ le pot de 6L
Il me reste un sac d'enduit de ma construction, si j'en ajoute dessus, quel sera le rendu ?
Avez vous une solution à me proposer ?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Vous êtes sûr que c'est de la poussière d'ardoise ? Ça ressemble à des mousses ou lichen dus à l'humidité du bas du mur. Si c'est le cas, utiliser un fongicide comme du DALEP 2100 ou du 251 LANKO NET VERT de ParexLanko ou autre.
Le fait de gratter fait blanchir l'enduit, surtout à ne pas faire.
Bonjour, c'est clair que ça ressemble plus à des traces d'humidité.
 du même avis que les réponses précédentes
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
"Ça ressemble à des mousses ou lichen dus à l'humidité du bas du mur. Si c'est le cas, utiliser un fongicide comme du DALEP 2100 ou du 251 LANKO NET VERT de ParexLanko ou autre.
Le fait de gratter fait blanchir l'enduit, surtout à ne pas faire."
J'ai passé du Dalep 2100 + hydrofuge D21 sur façade et toit en juin dernier. Cela n'a rien donné. Et oui je confirme, frotter blanchit l'enduit. Happy
"c'est clair que ça ressemble plus à des traces d'humidité."
J'y ai pensé aussi. J'ai fait intervenir le plombier qui est intervenu sur ma maison lors de la construction. Selon lui, aucune fuite. Le mur et à l'intérieur des plaques aux sols que vous voyez sur la photo, aucune trace d'humidité, tout est sec.
En revanche maintenant que vous le dites, par temps de pluie, il me semble avoir vu des taches supplémentaires apparaître sur le dessus des taches existantes et disparaître par la suite en séchant. La façade est exposé plein nord.
Pour votre info, la photo est sur la partie avant de ma maison mais il existe des taches tout autour de celle ci. De plus, des drains ont été posé partout autour. Après... la profondeur de la mis en place des drains a t'elle un rôle à jouer dans cette histoire ?
Merci de votre aide Biggrin
Dept : Vendee
Je pense à des tâches liées à l'humidité par projection. Ou une petite remontée capillaire par le crépis. Il descend à combien sous le sol fini?
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Je penche très fort vers des remontées capillaires.
Pour être positionné en partie enterrée, un enduit doit être classé W2 et CSIII ou CS IV. Un enduit classé W2 peut être descendu au niveau du sol. Connaissez-vous le classement de l’enduit utilisé chez vous ?
Essayez de dégager les ardoises et voyez ce qui se passe lors des prochaines pluies. Le pied de mur devrait commencer à sécher dès son dégagement. Solution possible, scier l’enduit horizontalement en partie basse.
Gilles.77 a écrit:Bonjour,
En espérant que le sol fini soit sous l'arase ^^
"Je pense à des tâches liées à l'humidité par projection. Ou une petite remontée capillaire par le crépis. Il descend à combien sous le sol fini?"
Lorsque j'enlève les ardoises, l'enduit est clair pour revenir 5 à 10cm plus bas, plus sombre. L'enduit n'a visiblement pas été coupé.
"Je penche très fort vers des remontées capillaires.
Pour être positionné en partie enterrée, un enduit doit être classé W2 et CSIII ou CS IV. Un enduit classé W2 peut être descendu au niveau du sol. Connaissez-vous le classement de l'enduit utilisé chez vous ?
Essayez de dégager les ardoises et voyez ce qui se passe lors des prochaines pluies. Le pied de mur devrait commencer à sécher dès son dégagement. Solution possible, scier l'enduit horizontalement en partie basse."
Il s'agit d'une classe CS II.
Ok je testerais dès le retour des pluies
Scier l'enduit ? Cela ne va pas être facile à faire.
Et faut il le faire au dessus des ardoises (coté apparent) ou en dessous (coté enterré) ?
Merci à vous.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h00
Photos d'enduits
Photos d'enduits
