Avis sur fixation de TV sur mur placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 233 fois
Env. 30 message Puy De Dome
J'ai fait construire l'année dernière une maison, dans laquelle nous avions demandé à ce que les prises TV (secteur, RJ45, TV et passages de câbles HDMI) soient en hauteur (130cm).
J'ai donc commencé à me renseigner pour acheter un support TV, mais j'ai lu plusieurs avis qui me font peur.
En effet le mur sur lequel je voudrais suspendre ma TV est en placo (BA 13). C'est un mur donnant sur l'extérieur et les murs de la maison sont en béton cellulaire. J'ai donc, de l'extérieur vers l'intérieur : 20cm de béton cellulaire, l'épaisseur de la laine de verre, puis 1,3cm de placo. Le placo n'a pas été renforcé à cet endroit, contrairement à la cuisine ou à la salle de bain.
Ma TV fait 40", 108cm de diagonale (écran + contour) et son poids est de 12kg environ.
Les câbles se branchent derrière et non sur les côtés, donc nous ne pouvons pas prendre de support fixe plat.
A priori le risque d'un support qui éloigne la TV du mur serait un effet de cisaillement, et donc... que la TV tombe en emportant un bout de mur...
Sachant tout cela, que me conseilleriez-vous pour fixer la TV au mur sans prendre de risque ?
- Privilégier les supports avec plusieurs points d'ancrage ? (combien ?)
- Mettre un renfort (morceau de bois) entre le placo et la TV ? (quel bois ? quelle épaisseur ? quelle longueur / type de vis ?)
- Comment calculer le poids en flèche ? (je crois que c'est le terme pour définir le poids de la TV sur le mur quand elle est éloignée)
- Avec une telle solution, quelle taille / poids maxi de TV pourrai-je prendre si j'en change par la suite ?
- J'ai aussi lu que certains préconisent d'aller chercher le mur extérieur, mais moi c'est du béton cellulaire donc moins efficace ? Et ça doit être un sacré pont thermique !
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Puy De Dome
Bonjour pour calculer le poids il faut appliquer le règle de bras de levier mais je sais pas ce que vous allez faire avec ce chiffre. Les chevilles Molly supportent chacune 10-15kg voire plus, si vous en prenez 4 ou 6 c'est déjà bien. J'ai pas de bras articulé donc moins concerné par ce risque (aussi 40" dans placo). J'ai cherché le support le plus large possible de manière à ce que les vis soit distribués sur la plus grande surface:
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/one-for-all-[...]-1062820-ofawm2621.html
Pour l'instant ça tient.
Dept : Sarthe
Merci pour votre retour
Le poids en flèche donne le poids appliqué sur le placo non ? Du coup je me disais que ce serait utile pour calculer le nombre de vis minimum.
Pour le support, j'ai peur que celui que vous me montrez (légèrement incliné) n'aille pas non plus. A cause des câbles HDMI qui sont derrière, et pour pouvoir les brancher / débrancher facilement
D'ailleurs je ne sais pas trop ce que ça donnerait si la TV était inclinée. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit droite pour qu'on la voit bien d'un peu loin
Dept : Puy De Dome
RomainGx a écrit:Merci pour votre retour
Oui ça donne le poids. Vous pouvez aussi essayer de chercher le rail pour se fixer dedans. Je vous ai montré mon support pour la largeur de base qui est importante. Sur cette largeur (60 cm je crois) vous mettez 6 vis ce que donne en théorie 80 kg. Car il existent des supports avec des vis disposées en 100x100mm et là, c'est dangereux car même s'il y en a 4, la distance entre elles est insuffisante. Si vous craignez toujours, mettez une plaque de contrecollé couvrant les dimensions de télé.
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
