Enduit de cuvelage pas étanche Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai récemment fait construire un toit terrasse pour notamment supporter un spa gonflable.
Le toit terrasse est poser sur les murs d'un ancien abri de jardin. Deux murs sont partiellement enterrés et l'un des deux est parfois sujet à des infiltrations d'eau lors de grands orages. L'entreprise ayant réalisé l'ouvrage m'a alors proposé de poser un enduit de cuvelage sur les deux murs concernés.
J'en arrive au pb; le spa a subi une fuite accidentelle qui a abouti au déversement de 300 à 500 litres d'eau sur le toit terrasse. L'eau s'est naturellement infiltrée dans le sol mais, mauvaise surprise, l'enduit de cuvelage n'a pas empêché un suintement à l'intérieur du garage.
Alors est-ce normal devant ce volume d'eau que même l'enduit de cuvelage ne résiste pas à cette pression ou s'agit-il d'une malfaçon du maçon ?
Voici qq photos:
https://ibb.co/yWxQs5Y
https://ibb.co/sbvhC1G
Merci d'avance pour votre aide !
Cédric
Sujet résolu !
En quoi sont ces murs ?
Un enduit de cuvelage n'est efficace que si la pression d'eau vient
de l'intérieur(comme pour une piscine, une cuve,...), pas de l'extérieur. Il eut été plus logique de faire un enduit étanche sur la partie extérieure des murs enterrés.
De plus, le faïençage de l'enduit me laisse douter de la qualité de l'application.
De : Langeais (37)
C'est davantage la mauvaise application d'un cuvelage, que son exécution qui est la cause de vos déboire.
De : Langeais (37)
Les murs sont en parpaings. Merci en tout cas pour vos précisions et réponses.
Bonne journée !
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 12h49
