Bruits sourds sous toiture zinc
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 247 fois
6
Bonjour, si j'écris aujourd'hui c'est pour savoir si d autres personnes sont dans le même cas que nous. Nous avons fait construire il y a un an une maison avec toit plat en zinc. Depuis quelques temps je remarque que de gros bruits sourds (comme si quelqu'un se cognait) émane du toit. Le couvreur nous dit que c'est la dilatation du métal et sa proximité avec le plafond qui donne ce bruit. Je voudrais savoir si d autres personnes ont connu Ça, en effet j'ai l'impression que le bruit est surtout présent lorsqu'il y a du soleil mais je me demande tout de même si c'est normal.
En espérant m'être fait comprendre.
Bonne journée.
Dept : Ille Et Vilaine
Ça gondole et "poc", ça tape sur une surface sous toiture.
Je ne connais pas le dtu, mais il n'y a pas un isolant là-dessous normalement?
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Les bacs en zinc sont fixés avec des pattes fixes sur le premier mètre puis des pattes mobiles ensuite pour que les bacs puissent dilater..
Des fois pour gagner 15 centimes, les couvreurs utilisent des chutes de zinc fixées avec des pointes ardoises, bien sur cela équivaut à une patte fixe..
Peut être une piste..
De : Luxembourg
Ce n'est pas un bac zinc mais une toiture zinc avec des feuilles de zinc et joints de bouts. Et oui il y a 40cm d'isolant. Le bruit est assez sourd donc doit être étouffé par l'isolation mais on l'entend quand même très bien...
L'isolant couvre toute la surface ou est inséré entre des chevrons?
Gasogumi a écrit:Ce n'est pas un bac zinc mais une toiture zinc avec des feuilles de zinc et joints de bouts. Et oui il y a 40cm d'isolant. Le bruit est assez sourd donc doit être étouffé par l'isolation mais on l'entend quand même très bien...
Une feuille de zinc fait 2mx1 m..dans votre cas on parle de bacs ...bacs développés 60 cm avec un pli femelle de 34 et un male de 46 mm...
Les bacs sont fixés avec des pattes...puis sertis...
De : Luxembourg
tout à fait logique ; tout métal se dilate à chaleur , même d'autres matériaux  (pvc ) ; quand vous avez 30 degrés au soleil la toiture arrive facilement à 60 voir plus , surtout avec une bonne isolation intérieur tout près du toit , c'est le frottement entre les pièces , quand les variations ne sont pas trop grandes on entend moins le bruit
De : Fay De Bretagne (44)
Ah ok j'avoue ne pas réellement savoir comment la toiture est montée. Mais du coup pour vous les bruits paraissent normaux? On les entends particulièrement aux heures les plus chaudes et le soir. Ça doit être les variations mais c'est assez déroutant... On se demande toujours si c'est normal ou si il y a qqchose qui cloche...
Ça je ne sait pas ...
president13 a écrit:L'isolant couvre toute la surface ou est inséré entre des chevrons?
En principe les pattes mobiles sont prévues pour..
Gasogumi a écrit:Ah ok j'avoue ne pas réellement savoir comment la toiture est montée. Mais du coup pour vous les bruits paraissent normaux? On les entends particulièrement aux heures les plus chaudes et le soir. Ça doit être les variations mais c'est assez déroutant... On se demande toujours si c'est normal ou si il y a qqchose qui cloche...
De : Luxembourg
Je voudrais avoir des témoignages de personnes qui ont des toits plats en zinc pour savoir si ils ont oui ou non des bruits identiques
Gasogumi a écrit:Je voudrais avoir des témoignages de personnes qui ont des toits plats en zinc pour savoir si ils ont oui ou non des bruits identiques
je n'ai pas encore de toit en zinc mais le sujet m’intéresse...
perso, je préfère les réponses de pros  qui connaissent leur job et prennent le temps d'expliquer plutôt qu'un témoignage d'1 ou 2 qui écriront que "chez eux c'est pareil" ou au contraire "z'ont jamais eu le pb"
... même si ça peut rassurer (de ne pas être le seul... ou de confirmer que le couvreur raconte des bourdes...  pas sur que ça apporte beaucoup  mais je vais suivre, sait-on jamais Smile
en attendant la suite... Merci messieurs 5
bonne soirée à tous.
Cdlt.
Les pattes mobiles sont prévues pour qu'il n'y ai pas de bruits? Désolée je suis un peu perdue et surtout ces bruits me rendent folle, sans savoir si je vais pouvoir y faire quelque chose ou si je vais devoir vivre avec.... Mon couvreur est en vacances donc pas encore de vraie réponse de ce côté la....
Je n arrive pas réellement à savoir d'où vient ce bruit... A mon avis c'est le zinc qui se dilate et vient cogner sur la charpente... Mais par exemple ce matin le soleil ne cogne pas et le bruit se fait entendre un peu quand même...
Quand on fait une fixation sur un bruit on entend plus que ça....
jeandulux a écrit:En principe les pattes mobiles sont prévues pour..
Je vais donc me répéter...la toiture en joint debout ce sont des bacs qui sont sertis entre eux. Ils sont également fixés à la toiture par des pattes..ces pattes sont bien spécifiques : sur le premier mètre on pose des pattes fixes...puis des pattes mobiles..qui lorsque le zinc va se dilater...pourront bouger..
Les couvreurs fabriquent des pattes fixes avec des chutes de zinc pour la pose de petits éléments en zinc...possible que le couvreur en ait posé partout par soucis d'économie..
De : Luxembourg
Env. 10 message Essonne
J'ai également le même problème que vous, la toiture a été remplacée en 10/2021 et toujours ces bruits et surtout les jours de soleil et nuages. Avez vous solutionné  le problème ? Notre couvreur nous dit après coup  que les joints debout sont plus bruyants qu'un montage sur tasseaux. Ma toiture est sur une pente avec des bacs de 3m à 6 m de long  , nous avons un isolant entre les chevrons avec une lame d'air de 2 cm en dessous des voliges. Je ne sais pas quoi faire certains jours c est insupportable.
patb91 a écrit:J'ai également le même problème que vous, la toiture a été remplacée en 10/2021 et toujours ces bruits et surtout les jours de soleil et nuages. Avez vous solutionné  le problème ? Notre couvreur nous dit après coup  que les joints debout sont plus bruyants qu'un montage sur tasseaux. Ma toiture est sur une pente avec des bacs de 3m à 6 m de long  , nous avons un isolant entre les chevrons avec une lame d'air de 2 cm en dessous des voliges. Je ne sais pas quoi faire certains jours c est insupportable.
Bonjour, non malheureusement nous n'avons pas solutionné le problème, nous avons d'autres ennuis avec ce toit qui est, après expertise, plein de malfaçons. Nous avons lancé la garantie décennale. Pour le bruit c'est nous aussi surtout les jours avec alternance de nuage/soleil, nous pensons que le problème vient du fait que le couvreur n'a pas fait de faîtage et, de ce fait, la plaque de zinc qui est tout en haut du toit se dilate énormément lors des changements de température. Elle est "dans le vide", mise en arc de cercle. Désolée de ne pas vous aider plus que ça.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h15
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
