Quel enduit pour un mur à pierre vue semi-enterré
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Morbihan
J'ai 2 murs (Nord et Ouest) en pierres de schiste monté en mortier de terre. Ils étaient tous les 2 recouverts de 2cm d'enduit en terre et finis à la peinture glycéro ! J'ai enlevé tout l'enduit et gratté les joints sur 3cm.
Les 2 murs sont semi-enterrés (sur 1m) et il n'y a pas encore de drainage extérieur.
Le mur Ouest va être isolé par l'extérieur (soubassements en liège puis fibre de bois + enduit chaux).
Le mur Nord, pignon de 1,10m d'épaisseur ne sera pas isolé.
Les deux murs, dans leur partie semi-enterrée sont plus humide que la partie supérieure, la peinture de l'ancien enduit s'effritait du fait de cette humidité mais qui n'est pas non plus excessive.
Au sol j'ai une dalle béton non isolée recouverte de carrelage.
Ma question est : quel ou quels enduit(s) intérieur dois-je employer pour ces 2 murs afin d'avoir un aspect pierre vue avec joints de couleur claire.
J'espère vous avoir fourni suffisamment de détails !
Merci pour vos réponses.
Dept : Morbihan
Vous pouvez appliquer des enduits Chaux - pouzzolane - sable
ou bancher un mélange chaux - pouzzolane
il y a des discussions en cours sur ce sujet, avec les méthodes de réalisation sur le forum tiez breiz
une photo, issue de la discussion, de la réalisation d'un banchage :
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Manu
Merci pour ta réponse. Si je ne. Me trompe pas la technique de "beton de chaux" que tu me proposes va complètement cacher mes pierres, donc cela ne correspond pas à mon souhait finale de mur pierre vue.
Dept : Morbihan
Oliver56 a écrit:Bonjour Manu
Désolé, j'avais mal lu.
Donc à pierres vues, le plus simple : chaux ( NHL 2 étant le meilleur choix) et sable clair.
Et c'est tout, pas d'additif, de produit préparé ...
Juste la base : chaux et sable.
Merci Manu effectivement ça se rapproche plus de mes réflexions.
Mon 1er choix etait exactement ta proposition. Puis à y reflechir, (trop sûrement) j'ai lu sur la perméance nécessaire des murs pour assurer leur perspiprence et aussi le choix de l'enduit par rapport à l'enduit/mortier déjà présent.
Pour résumer, j'ai actuellement de la terre qui jointe mes pierres. L'enduit intérieur était de la terre donc ma question est
Est-ce que la chaux est un bon choix sachant que si j'en mets en intérieur en joint, que le centre du mur est en terre-pierre et que l'extérieur est jointé en chaux je ne respecterai plus la "règle du 5/1".
La perméance de mon mur sera la même en extérieur et en intérieur mais beaucoup plus grande en son centre, gardant ainsi l'humidité dans les murs.
La chaux est parfaite pour la couleur que je souhaite, joins clairs mais pour le reste c'est toute la question 😄.
En tout cas merci de te joindre à ma réflexion. Après j'en fait peu être trop.....
Dept : Morbihan
très bonne question
oui
ManuTaden a écrit:
Invites d'abord des amis pour qu'on trouve une réponse
Dept : Morbihan
Oliver56 a écrit:
La chaux est parfaite pour ces travaux.
mais si vous voulez plus de perméance il faut rester sur un mortier à base de terre. Il est aussi possible de réaliser chaux + sable + terre.
Un peu moins résistant aux chocs que chaux & sable, mais plus perméant.
A nouveau merci Manu
Dernière question. Rester sur enduit Terre et finaliser par un badigeon Chaux pour un rendu final blanc, est-ce une bonne idée?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Je me joins à la discussion même si manutaden si connait plus que moi question chaux...
pour une application en intérieur, tu as également la chaux aérienne
: sa perméance se situe entre la terre et la chaux NHL2, mais bcp plus de temps avant de faire sa prise (qui représente cependant un avantage quand on débute).
ça peut être très économique en créant soit même sa chaux aérienne en pâte en "éteignant" de la chaux vive dans un grand bidon.
julien77440 a écrit:Bonjour,
je réponds aux deux questions :
la chaux aérienne fait sa prise avec le CO2 présent dans l'air, donc la théorie dit : pas d'épaisseur supérieur à 5 mm, 2 ou 3 mm de plus peuvent passer, mais au delà il y a un risque de n'avoir jamais de prise ... ça dépend des sables utilisés, mais j'ai le souvenir d'échantillon d'enduit de 10/12 mm CL90 + carbonate de calcium encore mou après 1 an
joint à la terre puis badigeon blanc : sans problème, c'est ce que je pratique chez moi pour des murs chauffants en terre.
Dès que j'ai terminé je viens mettre le résultat sur mon récit.
autre possibilité : joints en terre et juste finition, entre 1 et 3 mm, en CL90 + sable, mais ce sera plus long à réaliser pour un résultat sans doute identique.
Merci beaucoup pour ces précisions julien
Dept : Morbihan
Comme pour julien, merci pour toutes ces précisions c'est riche.
Je pense que je vais dans tous les cas partir sur un enduit terre fibrée pour donner une légère correction thermique, surtout pour mon mur nord non isolé.
La couche de finition il faut que je vois, je pense que je vais faire des tests de rendu.
Manu, pourrais tu déjà nous mettre quelques photos de ton mur? Ce serait super
[quote="ManuTaden"]
Dept : Morbihan
Oliver56 a écrit:Comme pour julien, merci pour toutes ces précisions c'est riche.
Les fibres juste dans les joints ne serviront à rien d'un point de vue isolation
Si vous voulez isoler / réaliser une correction thermique sur le mur il faut mélanger un isolant avec un liant et réaliser un enduit isolant sur l'ensemble de la surface :
avec un liant : terre ou chaux
et des isolants végétaux : paille, chanvre, bois déchiqueté, liège, lin ...
ou minéraux : billes d'argile, pierre ponce, ardoise expansée, vermiculite ...
Citation: La couche de finition il faut que je vois, je pense que je vais faire des tests de rendu.
la difficulté avec le badigeon c'est de faire en sorte qu'il ne farine pas en trouvant le bon dosage des différents composants : CL90, caséine, savon, sel d'alun et blanc de meudon / pigment / poudre de marbre / carbonate de calcium ...
Citation: Manu, pourrais tu déjà nous mettre quelques photos de ton mur? Ce serait super
c'est prévu, un jour, bientôt , je viendrai raconter mes travaux en complétant mon récit
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h43
Devis rénovation de maison
