Comment faire ressortir ma hotte sur le toit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 211 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Je suis dans une maison ancienne (1960) et je suis en pleine rénovation de ma cuisine.
Je sais ou sera situé la hotte par extraction mais je me pose la question de savoir comment passer et sortir des combles
Au dessus de la cuisine se trouve les combles, j'ai rabaissé la pièce 18cm car le plafond était à 2,60m par un faux plafond en BA13 et pour pouvoir disposer les éclairages plus facilement.
La pièce fait 6m50 par 3m10 et j'ai à l'opposé une bouche pour la VMC qui est relié à un conduit se trouvant sur le toit
Je pense donc remonter le plus à la verticale possible mais je ne sais pas trop comment ressortir ensuite.
J’hésite à mettre une chatière sur une sortie pour hotte, je ne sais pas si ca se fait .
J'ai vu aussi des aspirator (boule alu qui aide l'extraction) mais vu que je serais en bordure de toit (1m/1m50), ca risque de faire tache , je me suis alors dis que si je devais mettre un aspirator il serait plus judicieux d'utiliser les anciens conduit de cheminée qui ne sont plus utilisé depuis plus de 20 ans, il sont en terre cuite et à environ 2m50 de ma sortie de hotte.
J'ai fait un petit croquis pour vous donner une idée
entre la sortie sous les comble et les tuiles , je vois avoir environ 30/40 cm
Mes question sont donc les suivantes :
Comment sortir de mon toit ?!
- Tout droit avec une chatière ?! ou une tuile à douille ?
- Quel genre d'embout pour ressortir des tuile à douille..parce que je sais pas si c'est de la que viens le nom ... mais ca douille ...lol désolé
ou
- Faire un coude à 45 en entrée de comble et un conduit jusqu’à mes ancienne cheminée ?!
- Pour le raccordement qui passe sous les combles isolé , une gaine isolante en aluminium semi rigide est telle suffisante ?
- Je pense utiliser une gaine en 150 de ce que j'ai pu lire à droite à gauche , est ce que c'est le bon diametre à respecter ?!
- Et si je remonte par les conduits de cheminée, faut il également remontée jusqu'en haut en gaine alu
- Faut il prévoir un clapet anti retour et ou le mettre ?
L'utilisation d'un aspirator est il utile pour une hotte ?!
( je met la référence de celle proposé par le cuisiniste )
Modele , JOYE90-A ELICA : Hotte décorativeJOYE *0-A, 900 mm de large inox Equipement 1 moteur 3 niveaux de puissance 60: 2 filtres à graisse métalliques / 90: 3 filtres à graisse métalliques Maniement par boutons- poussoirs, Données techniques Valeurs de raccordement L: 898, H: 61, P: 456 Largeur = 900, Hauteur, cheminée incluse = 1000 Prix 308 € Ht
Un avis sur la hotte par la même occasion ;) ?
Merci d'avance pour les réponses car je ne vois pas trop , ce n'est pas trop mon domaine mais j'aime bricoler
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, Pour le clapet anti retour, normalement les hottes actuelles en comportent un. Vérifier.
Il serait possible de faire une sortie directement dans le mur, mais en veillant de ne pas trop "étouffer" la sortie.
Sinon si on fait un conduit spécial qui part vers le toit, faire passer un couvreur pour qu'il pose une sortie spéciale hotte.
Il faut voir s'il est possible de faire partir le conduit dans la cheminée, mais en évitant les coudes à 90. Et il vaut mieux qu'il y ait un chapeau sur la cheminée.
Et ne pas réduire le diamètre du conduit, à la rigueur l'augmenter un peu.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 09h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
