Plafond avec ou sans corniere
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.217 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Il semble qu'il y ai deux écoles dans la pose de faux plafond en plaque BA13.
L'une préconise la pose de cornières fixées contre les murs, tout autour du plafond, et l'autre methode ne demande pas de cornière, mais impose le premier rail à mois de 10 cm du mur.
Qu'elle méthode faut-il mieux retenir ?
Merci à vous.
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
la corniere
plus simple et plus sur meme si c'est plus long
car apres si tu veux une finition parfaite tu dois enduire l'angle avec un joint et si tu es un peu violent la plaque bouge un peu donc la finition n'est pas parfaite
jf a écrit:la corniere
justement, je ne vois pas en quoi cela est plus simple, je trouve même que mettre une cornière tout autour du plafond est plus compliquée.
Plus sur... c'est possible!
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
nous avons mis notre première fourrure à 8cm du mur, le doublage vient dessous, donc pas de pb pour les joints puisque nous somme sous une fourrure à cet endroit.
Nous trouvions aussi plus compliqué avec la cornière.
Je crois que les 2 se vallent.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 30 message
A mon avis, tout dépend si il y a doublage des murs avant ou après le plafond.
Si doublage des murs après le plafond, il est effectivement plus simple de ne pas mettre de cornière.
Si doublage des murs avant le plafond, les cornières sont à mon avis nécessaires pour éviter les fissures aux angles et avoir une cueillie bien faite.
C'est en tout cas comme cela que j'ai procédé & vais procéder chez moi.
ikioub a écrit:Bonjour,
Tout cela me parait très crédible.
Vu que je fais un doublage avec ossature, je le fait après la pose de plafond. La cornière semble ne mettre d'aucune utilité alors que les fourrues à 10cm du mur me serviront d'appui pour viser les rails du doublage.
Merci à vous tous
Env. 1000 message St Maixent (79)
Salut,
Bon je déterre un vieux sujet Biggrin
J'ai choisit de faire toute la périphérie de la maison avec cornière. J'ai un écart avec les 1er rail de 60 cm et 60cm également des 1er suspente ... pas sûr d'être claire Laugh
Ma question : mes cornières n'étant pas prés-percée, je veut faire des avant-trou (diam 5) pour les fixer à mes mur en brique (chevillage diam 8). Quel doit être l'espace entre 2 chevilles pour fixer la cornière au mur (brique) ?
au fait les cornière 30*30 qui m'ont été fournies : http://www.ingeperfil.net/fr/catalogo/perfiles-para-la-construccion/perfiles-angulares-con-y-sin-reborde
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h40
