Laine de verre à languettes pour isolation murale Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 176 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
En marge de mon projet d'isolation, je viens vers vous pour un produit que je m'apprête à acheter.
J'ai trouvé des rouleaux de laine de verre GR32 revêtus, sauf que c'est une version à languettes.
J'ai cru comprendre que le pare vapeur dépassait de chaque côté de l'isolant ça d'accord. Mais je voulais savoir si la rigidité était la même qu'un rouleau GR32 revêtu "classique"
Merci à vous.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
guigs41
Du GR 32 à languettes ? Vous êtes certain ? Avez-vous des précisions sur le produit ? une photo ? une fiche technique ?
A vous lire.
Cordialement.
Dept : Maine Et Loire
En effet oui, GR 32 à languettes, en 60mm. D'après le vendeur, les languettes sont en haut et en bas du rouleau.
Voici deux photos :
Je n'ai justement quasiment rien trouvé sur le net, d'ou mon questionnement.
Dept : Loir Et Cher
OK.
60mm => R=1.85
Bien faible R pour isoler seul.
Vous pensez utiliser ça où et comment ?
C'est stocké comme ça chez le détaillant ? Même pas sur une palette ?
En effet oui, ma place est très limitée, la maison fait 65m2. C'est pour isoler les murs intérieurs (voir mon autre sujet dans cette section).
C'est un particulier qui vend ce produit. Je dois aller voir / acheter ce soir normalement.
Dept : Loir Et Cher
De quelle épaisseur disposez vous ?
Comment pensez-vous poser cet isolant ?
apparemment ce produit 'à languettes' n'existe qu'en Ep 60 mm
oui la rigidité est la même qu'un GR 32 'classique'
attention la largeur est de 1300 mm et pas 1200 mm comme habituellement
Comme déja évoqué quitte à faire des travaux, R bien faible pour un mur
(évidemment mieux que rien quand même)
Cdt
Je pense le poser en système Optima.
Pour l'épaisseur, je dispose de la place que je veux, mais la maison n'étant pas très grande, je ne voudrais pas perdre énormément en surface .. et comme évoqué sur l'autre sujet, j'ai des points singuliers qui font que l'isolation de l'ensemble est compliquée.
Ce compromis en 60mm, bien que faible, me convient. Dans mon idéal, j'aurais mis 120mm en laine de bois par exemple, mais ça ce sera sur ma prochaine maison, plus grande.
Dept : Loir Et Cher
sur le strict point rigidité pas de problème avec ce produit
Cdt
D'accord merci pour votre retour.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 14h04
