Deperdition, toit plat vs toit pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 228 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour, n'aillant rien trouvé de concluant sur notre ami google, je viens sollicité l'amabilité de nos connaisseurs en isolation du forum
Ma question porte sur les deux type de toiture pour une résistance thermique des matériaux identiques.
La qu'elle des deux sera la plus performante ? De combien ? Et toutes les infos que vous avez son les bienvenue évidemment...
Dept : Bas Rhin
Env. 10000 message Essonne
Bloggeur Env. 70 message Rhone
Ça dépend déjà si l'isolant est sous les pentes ou sur le plafond.
Si isolation sous pente, je donnerai l'avantage au toit plat car moins de surface
Si isolation sur plafond ( à plat), je donnerai l'avantage au toit pente car le volume d'air des combles peut isoler un peu plus.
< Ma question porte sur les deux type de toiture pour une résistance thermique des matériaux identiques. >
2 types de toiture, mais encore ?
il faudrait mieux définir les types de toiture que vous envisagez
combles perdus, combles aménagés, isolation avec technique sarking, .......
Cdt
Pour le toit plat ça dépend si c'est un toit terrasse béton ou bois. Si béton vous êtes clairement désavantagé par le pont thermique.
Par rapport a l'isola t en toit plat le classique de chez classique c'est 160 mm en extérieur soit un R aux alentours de 7.5
En rampant on est plus sur du 200+100 soit un R plus proche des 8.5.
Ça se confirme pas forcément mais souvent les rampants sont mieux isolés. Et perso je préfère car moins sujet aux malfaçons et divers problèmes (descentes d'ep notamment).
J'ai opté pour 20 cm de polyuréthane en toiture plate finalement. Avec un toit en poutrelles/hourdis et béton de compression. Soit un r de 9 environ, assorti à une isolation continue murs/accrotères par l'extérieur de 140mm de polystyrène graph.
Dept : Bas Rhin
bon, pour l'isolation toiture et murs vous êtes paré.
Cdt
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
