Installer nouvelle prise depuis boite dérivation Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 225 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
J'aurais besoin d'installer une nouvelle prise électrique qui se situerait dans un placard proche d'une boite de dérivation encastrée.
Est-il possible de se connecter, par un moyen ou un autre, à cette boite de dérivation pour alimenter la nouvelle prise de courant ?
Par avance, merci pour votre aide.
ps : je vous joins au cas où une photo de la boite de dérivation
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Bloggeur Env. 70 message Rhone
Comme on dit, le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu. (et le vert/jaune sur le vert/jaune)
Si c'est une prise pour charger un téléphone portable, ca va fonctionner sans trop de risque. Si c'est pour charger votre voiture ou du gros électroménager, il faut regarder plus attentivement l'installation
Merci pour ta réponse.
Donc je tire 3 fils depuis 3 dominos jusqu'à la nouvelle prise ? c'est tout ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,on dirait qu'il y a deux circuits dans cette boite.Regardez si il y a une diffèrence de section entre les circuits.Les bleus à droite me paraissent plus gros(2.5mm2?) que ceux de gauche.Par contre les rouges me paraissent identiques?
Connectez votre nouvelle prise sur le bleu et le rouge le plus gros sans oublier la terre.Attention s'il y a deux circuits,il ne faut pas mélanger ceux ci.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Oui ça fonctionnera.
Pour faire quelque chose de propre, si tu as des disjoncteurs bipolaires(qui coupent phase + neutre), il faut s'assurer que le fil bleu que tu as identifié soit bien sur le même disjoncteur que le fil rouge identifié.
Pour cela, après avoir fait ton branchement , vérifie qu'il suffise qu'un seul disjoncteur soit activé pour que la prise fonctionne.
Aussi, utilise de préférence la même section de fil.
Je viens de vérifier, il y a bien de types de câble (1,5mm² et 2,5mm² je suppose) pour le bleu et pour le rouge. En revanche pour le jaune/vert je ne pense pas.
Pour la connexion, je dois prendre du 1,5mm² ou du 2,5mm² ?
Merci pour votre aide.
webmantoine a écrit:Oui ça fonctionnera.
Merci pour ton aide.
neya a écrit:Je viens de vérifier, il y a bien de types de câble (1,5mm² et 2,5mm² je suppose) pour le bleu et pour le rouge. En revanche pour le jaune/vert je ne pense pas.
Comme ça, cela facilite pour être sur d'être sur le même disjoncteur.
Ca serait bien que tu identifies les disjoncteurs qui alimente ces circuits. Ça pourra te permettre de faire quelque chose en cohérent. La norme d'il y a quelques années voulait que les circuits prise soit en 2,5mm2 et les circuits éclairage en 1,5mm2. Si ça a été respecté et que tu veux y mettre une prise, privilégie le circuit en 2,5mm2
La maison a été construite en 1980 donc peut-être bien 2,5mm² pour les prises et 1,5mm² pour l'éclairage.
Quand tu dis quelque chose de cohérent, tu veux dire brancher cette nouvelle prise sur un circuit prise, c'est bien ça ?
Pour identifier les différents circuits, je branche la nouvelle prise avec les dominos 1,5mm² puis je branche un appareil et je regarde sur quel disjoncteur c'est connecté ? (pareil pour les 2,5mm²)
J'ai réussi à identifier les circuits (câbles 2,5mm² sur un circuit prise)
Comme je pense mettre une prise en saillie à quelques centimètres de la boite de dérivation, je pensais mettre un câble électrique directement et non pas 3 fils + une goulotte.
J'ai trouvé un câble "3g 1,5mm²" et un autre (sans indication) qui est légèrement plus gros (du 2,5mm²?)
- Les fils de ce câble non identifié ne sont pas rigides comme les 2,5mm² de la boite de dérivation. Est-ce parce qu'ils sont dans une gaine souple ?
- Le fait que ce câble soit un peu plus gros que celui de 1,5mm² prouve-t-il avec certitude que c'est bien du 2,5mm² ?
- J'ai trouvé une prise en saillie pas cher chez Casto (Prise de courant avec terre 16A). Puis-je l'utiliser alors que le circuit est en 20A ?
Merci d'avance.
Bonsoir,ok pour la prise.Le câble est en 2.5 donc ok aussi.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis aujourd'hui à 14h28
