Isolation d'un plafond sous grenier
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Manche
Suite à un précédent post dans lequel je voulais aménager mon étage, il est apparu avec l'aide d'une personne qui m'a gentiment renseigné que mon projet n'était pas viable (Ferme ne pouvant supporter la nouvelle charge), j'ai donc abandonné mon projet d'aménagement de mes combles et décidé d'en utiliser une partie en zone de stockage légère (Carton ou autre matériel léger)
Première étape j'ai évacué sur la moitié des combles l'isolation en laine de verre soufflée, puis j'ai fixé sur les solives des plaques d'OSB3.
Hier j'ai commencé à attaqué le retrait de l'ancien plafond de ma cuisine/salle
Je me retrouve donc avec mes solives apparentes d'une hauteur de 17/18cm puis mes plaques d'OSB.
Comme le retrait se passe bien je devrais arriver vite à l'étape de la mise en place d'une isolation... et c'est là qu'arrive le hic.
Comme cela doit il se faire ? Sur le moment je pensais à quelque chose de simple, de simple bande de rouleau disposé entre les solives, mais après quelque recherches je me suis rendu compte que tout cela n'était pas si simple...
1) Es que je mets qu'une seule épaisseur d'isolation entre les solives ? (donc pas d'isolation entre chaque puisque séparé par les solives)
2) Es que je dois mettre une deuxième couche ? (première rangé d'isolation entre solives et deuxième rangé sous les solives en croisé)
3) Que épaisseur est il conseillé, matière, classe...etc ? (au dessus il ne s'agit que d'un grenier qui donne directement sous la toiture en tuiles sans pare-vapeur)
4) J'ai lu qu'avec la pose de l'OSB au dessus il fallait dans ce cas mettre un pare vapeur sur la totalité de la construction en une seule fois coté chauffé pour éviter la condensation et l'humidité, est il utile ?
5) Si nécessaire de mettre un pare vapeur, comment cela se passe t'il au niveau de l'évacuation VMC ainsi que toute les suspente pour mes rails ? Es que je ne risque pas de crée des points ou l'humidité passerais ?
6) Même question au niveau du conduit de poêle, ainsi que l'escalier escamotable ?
J'ai du coup énormément de question qui me vienne en tête et beaucoup de site dise tout et leur contraire je suis donc pas mal paumé.
J'espère que quelqu'un pourra m'apporter des réponses ou m'aiguiller dans mes recherches.
Dept : Manche
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis avant-hier à 07h06
