Remplacer un visiophone Extel référence VPPL A 2000 LM par un nouveau [résolu] Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 348 fois
6
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Ca fait une paie que je ne suis pas venue trainer sur ce forum: il faudrait que je mette à jour mon récit de construction
J'ai un souci avec mon visiophone Extel VPPL A 2000 LM acheté chez L***Y Pinpin en 2007 et qui jusqu'à la semaine dernière a parfaitement fonctionné.
Il est temps que je le change oui mais voilà la configuration filaire de mon visiophone actuel fait que je ne sais pas par quoi le changer (modèle/marque) en conservant mon câblage.
Voici le câblage que j'ai aujourd'hui avec seulement la gâche électrique reliée au moniteur (option b):
Schéma de câblage de mon interphone Extel VPPL A 2000 LM
Tous les visiophones que j'ai vu n'ont que 2 fils et les commandes partent de la platine de rue vers la gâche et autres accessoires. Je n'ai pas ce type de câblage et n'ai absolument pas envie de tout changer.
Avez vous des idées et conseils à me donner pour choisir le bon visiophone?
Merci par avance
mcdelmas
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je viens d installer un somfy v 500 qui correspond à votre installation
@sergio 444: merci pour l’info. Je suis allée vérifier sur le site Somfy et malheureusement le schéma de câblage ne correspond pas au mien. Je souhaite commander la gâche depuis le moniteur et pas par la platine de rue.
Voici le câblage du somfy v500:
Dans ce cas la gâche est reliée à la platine de rue et ce n’est pas mon cas.
Merci pour l’aide
MOE
Hello
aiphone, série JP par exemple
Dept : Manche
@rfco: il semble que ça corresponde. Un modèle en particulier à me recommander dans cette gamme?
Merci pour l’info
MOE
Je reviens sur ce sujet après réflexion. Les modèles proposés sont hors budget. Alors il m’est venu l’idée suivante: les fils de la gâche arrivent dans la maison. J’ai 4 fils qui arrivent de la maison sur la platine de rue. Si j’achète un interphone standard avec 2 fils j’ai pensé raccorder les deux fils de la gâche à ceux qui repartent vers la platine selon ce schéma :
Je ne sais pas si c’est très clair : la platine de rue serait raccordée à la gâche par deux fils qui repasseraient par la maison. Aller retour c’est environ 8 m. Pensez vous que ça soit réalisable?
MOE
MOE
Ah je viens de voir que j'ai oublié la photo. Voici le schéma de modification de câblage que je souhaite faire:Visiophone Extel VPPL A LM 2000
Pensez vous que cela fonctionnera?
Merci pour vos conseils
MOE
Hello
dans l'absolu, oui si on considère que ce n'est pas le modèle représenté
Dept : Manche
Oui il faut imaginer qu'il n'y aura plus le moniteur actuel.
Sinon quel modèle deux fils pas trop cher (300€ Max) me conseillez vous ?
Sachant que ma platine actuelle est un peu basse et qu'elle est plein soleil l'après midi.
MOE
Env. 300 message Haut Rhin
j'ai installé un Aiphone JOS1F qui me semble correspondre à votre schéma électrique : 1 fil spécifique par de la platine pour arriver à la gâche.
Voir le schéma p. 18 de la documentation:
http://www.aiphone-data.fr/ftp/site_corpo/notice_installation/notice_JOS1V_JOS1F.pdf
C'est du bon matériel, qualité audio et visio excellentes.
mcdelmas a écrit:Bonjour
Merci par avance
mcdelmas
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
mcdelmas a écrit:Oui il faut imaginer qu'il n'y aura plus le moniteur actuel.
J'ai le même problème... Avez-vous trouvé une solution?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai également le même problème : mon moniteur Extel gérait 2 caméras et le contact sec du portail motorisé. Donc 6 fils connectés au moniteur. Mais voilà j'ai maintenant un problème d'écran qui m'oblige à changer de matériel.
Tous les nouveaux produits commandent désormais le portail via la platine de rue et ça m'est trop compliqué de retirer deux fils supplémentaires à cet effet.
Il existe bien la marque Aiphone qui propose plus de souplesse dans sa connectique mais à quel prix !!!
La solution la plus simple me semble d'installer un inter poussoir à côté du nouveau moniteur en y branchant les 2 fils qui sont en attente derrière le moniteur et qui servaient à l'ouverture du portail. Pas très élégant mais économique.
Quand à solution proposée par "mcdelmas" de straper le 3 et 4 à la sortie du moniteur vers la platine, je ne comprend pas bien ?... Il s'agit d'un montage à 4 fils (alimentation, vidéo et son séparés) cela n'a rien à voir avec l'information décodée par la platine de rue qui est ensuite envoyée au portail par deux autres fils sans relation avec le moniteur ?...
Toutefois si d'autres membres ont trouvé une meilleure solution à ce problème d'incompatibilité de génération technologique je suis naturellement preneur.
Bien cordialement à tous !
Dept : Haute Savoie
J'ai resolu mon problème. J'ai fait exactement ce que jmp74800 suggerait. J'ai ajouté un bouton poussoir pour commander la gâche a cote du moniteur. Les fils de la gache font maintenant un aller retour inutile mais ca refonctionne avec un nouveau interphone Extel.
MOE
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h02
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
6
