Solution technique pour pose volet roulant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour a tous,
Je vous remercie mille fois pour les solutions que vous pourriez m'apporter. Nous allons construire notre maison dans les semaines à venir. Pour info, il n'y a ni archi, ni entreprise du bâtiment qui gère la construction...
Alors voila, nous avons plusieurs menuiseries dont une baie vitrée qui fait plus de 4m de large et 2,15m de haut et l’épaisseur de cette baie fait 23 cm. Il s'agit de menuiserie en PVC capotée alu. Pour le reste des fenêtres et portes-fenêtres l'épaisseur est de 90mm
Les murs seront en briques de 20cm et l'isolation se fera par l’extérieur.
Le volet une fois enroulé pour cette dimension, fait apparemment 30cm. En me renseignant, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire dépasser la baie de 10cm sur l’intérieur (pose en semi tunnel) et de rajouter une isolation de 10cm à l’intérieur sur cette façade uniquement pour pouvoir dissimuler le coffre.
Nous ne souhaitons pas que le caisson du volet soit visible ni de l’intérieur ni de l’extérieur
Ma question est: En installant un coffre titan, comment fixer le volet sur ce coffre ? Quelle doit être la dimension du coffre ? avez vous d'autre solution svp.
Je vous remercie énormément pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Env. 1000 message Montmoreau (16)
Bonsoir.
Le seul conseil que je peux vous donner est celui de vous entourer de personnes compétentes connaissant leur job.
J'ai l'impression que votre projet cumule beaucoup de challenge à relever: isolation par l’extérieur, chassis et volet de grandes dimensions, absence de maitre d'oeuvre...
Des points particuliers et difficiles se couchent sur des plans, et tous les artisans doivent en discuter et les approuver.
De : Montmoreau (16)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
